Autor Thema: Mega ST Bus Riser - machbar, erhältlich?  (Gelesen 9837 mal)
Offline cyberish
« am: Mo 18.03.2019, 23:43:09 »
Ataristi!
eine gute Seele der Community hat meine MagnumST gefixt, so dass sie auch richtig gut hält. - Das Problem ist jetzt , dass ihre Gesamthöhe zu hoch ist, um noch auf den Bus des Mega ST die dafür vorgesehene Graphikkarte zu stecken. - Deswegen hier die Frage , ob es einen Busextender gibt, der ihn so um ca. 7 mm erhöht?!?
« Letzte Änderung: Mo 18.03.2019, 23:47:01 von cyberish »
Re: Mega ST Bus Riser - machbar, erhältlich?
« Antwort #1 am: Di 19.03.2019, 08:37:13 »
Ich habe mir zwei solcher Verlängerungen mal gemacht zum Testen. Der Mega ST Bus hat DIN 41612 Steckverbinder 64pol. a+b, also einfach einen Stecker und eine Buchse richtig zusammen löten oder Alternativ nur eine Buchsenleiste reinstecken. Oder die Buchsenleiste aus der Grafikkarte auslöten  und eine 13mm Buchsenleiste entsprechend einlöten. Gibt es bei Kessler oder Reichelt.
Offline cyberish
« Antwort #2 am: Di 19.03.2019, 09:12:50 »
« Antwort #3 am: Di 19.03.2019, 09:36:12 »
13mm ist die FL-B 64G13 und die Gegenstücke sind die Messerleisten.
« Antwort #4 am: Di 19.03.2019, 09:49:50 »
Nur die 13mm Federleiste geht auch genau so wie bei der Storm und Thunder Erweiterung ohne die Messerleiste ...
Offline cyberish
« Antwort #6 am: Di 19.03.2019, 15:59:50 »
Danke Arthur! Meine Bestellung habe ich eben getätigt  >:D
« Antwort #7 am: Di 19.03.2019, 16:39:14 »
Gerne, ich hoffe du zeigst uns deine Maschine wenns fertig ist. >:D
« Antwort #8 am: Di 19.03.2019, 19:43:07 »
Naja, wenn es nur um so ein paar cm bei 8 MHz Bustakt geht, ist das wirklich kein Problem. Man schaue sich den Nova-VME Adapter an, wie lange da die Flachbandkabel zur Grafikkarte sind, und das funktioniert.
Offline cyberish
« Antwort #9 am: Di 19.03.2019, 21:21:25 »
Das ist gut zu wissen, dass die Verlängerung kein Problem darstellen soll. Ich werde dann darüber berichten :-)
