Autor Thema: Tenox VGA master produktion  (Gelesen 85570 mal)
Re: Tenox VGA master produktion
« Antwort #20 am: Fr 15.03.2019, 16:46:25 »
Hallo Guus, hast du denn genug Zeit die ECL Adapter alle aufzubauen und zuvor die Teile zu besorgen?
Wenn ja Rechne doch mal aus was ein Adapter kosten wird ...
« Antwort #21 am: Fr 15.03.2019, 16:52:29 »
Mir reicht es auch als Bausatz zum selbt löten.
« Antwort #22 am: Fr 15.03.2019, 16:59:17 »
Ein Bausatz mit allem drum und dran wäre für mich auch in Ordnung.
Offline Guus.Assmann
« Antwort #23 am: Fr 15.03.2019, 17:06:31 »
Zeit? Hab ich ja, wenn ich mich dazu entscheide.
Das zusammenbauen fragt nicht so viel Zeit und ich tue sowas gerne.
Hab auch schon mal (bei Reichelt) alle Teile gesucht, deshalb die etwa grobe Schätzung von 30 Euro.
Wenn ich die Platinen per 2 in einem Pannel kriegen kann, hab ich 20 Stück für etwa 17 Euro.
Macht für den Preis fast nichts aus. Aber es sind schon 10 gefragt worden...
MFG/
Guus
P.S. Frage mich doch wie gut die Inventronics ein Bild erzeugen.
« Antwort #24 am: Fr 15.03.2019, 17:12:19 »
Da ist im Gegensatz zum Schaltplan/adapter von Alan H. kein ECL IC sonders ein OP Amp (LT1720) drauf. Mit den beiden Sync Signalen wird bei beiden nichts gemacht. Sind also beide gleich im Prinzip bis auf den Umstand das bei der LT1720 Version kein DC/DC Wandler nötig ist und dieser normal auf +5V läuft.
Beim Adapter von Alan muss man anstatt der drei Widerstände drei 1N4148 Dioden nehmen.
« Letzte Änderung: Fr 15.03.2019, 17:33:15 von Lukas Frank »
« Antwort #25 am: Fr 15.03.2019, 17:42:50 »
Wär es nicht besser solche Hardwarefragen in einen separaten Thread zu verlagern?
« Antwort #26 am: Fr 15.03.2019, 17:54:05 »
In den Tennox Schaltplan wird H-Sync mit ein 74LS123 angepasst.
MFG/
Guus
Offline Atarian Computing
« Antwort #27 am: So 17.03.2019, 06:31:49 »
Mate Sebok's ECL adapter has a convenient VGA/ECL switch and most importantly uses differential pairs (pins 15 and 4 from the TT). Only pin 4 is used in Tenox to produce picture. This produces a much better picture that's not prone to noise.
I have both adapters and Mate's adapter is clearly superior in every way.
Offline Gast160608
« Antwort #28 am: So 17.03.2019, 16:01:33 »
Could You give a link please.
Offline Gast160608
« Antwort #29 am: So 17.03.2019, 17:33:05 »
Ah, I just realized it´s identity with the one by CodeKiller, mentioned in #5.
« Antwort #30 am: So 17.03.2019, 22:44:04 »
Hat vielleicht jemanden ein Tool (oder hinweis) wie ich den Entwürf (Gerber-Datei) zwei mal zusammen nehmen kann? (Panalizeing nennt sich das auf Englisch)
Dann könnte ich 2 Platinen in den 100 x 100mm Platine passen. Hab dan 2 x 10 Platinen fürs gleiche Geld.
Hab Dir eine Email (übers Forum) geschickt.
« Antwort #31 am: Mo 18.03.2019, 11:02:27 »
Hab mal eine (fast) genaue Berechnung gemacht.
Preis ist also Prima.
(Nür noch Platine zusammen machen, 2 auf einen Vorgang.)
Werde auch noch untersuchen ob sich die Platine "Hochkant" hinter den TT aufstecken lässt.
Dann ist auch der Connector viel billiger.
Danach werde ich eine Liste machen, wer intresse hat.
MFG/
Guus
Offline BlindGerMan
  • Brückenbauer
« Antwort #32 am: Mo 18.03.2019, 13:17:02 »
Ich würde auch einen nehmen...
Amiga, Apple, PC,...
Offline CDAR-504
  • Bin wieder da!
« Antwort #33 am: Mo 18.03.2019, 16:12:22 »
Bin auch gerne dabei.
mfg  Gerald
Offline Johannes
« Antwort #34 am: Mo 18.03.2019, 17:57:01 »
Ich nehme auch einen! Allein um dafür das Gehäuse machen zu können ;)
« Antwort #35 am: Mo 18.03.2019, 22:53:39 »
So sprechen Helden!
« Antwort #36 am: Di 19.03.2019, 23:15:37 »
Diesen Inventronics Teil kenne ich nicht.
Der Preis ist auch ok.
Seht danach aus das da den ECL Converter MC10ELT verbaut ist. (Hier im Forum beschrieben)
Ich werde mal überlegen ob ich welche selber bauen will.
MFG/
Guus
Im Eagle gibt es das panelize.ulp in den Cam tools. Damit kannst du dein Layout duplizieren. Wie das aber mit fertigen Gerbers funktioniert, weiß ich leider auch nicht, würde mich auch interessieren.
« Antwort #37 am: Di 19.03.2019, 23:42:27 »
www.dirtypcb.com
Gute Qualität siehe Thunder und Storm da brauchst du nix vervielfachen.. Einfach hochladen und fertig
« Antwort #38 am: Mi 20.03.2019, 01:58:49 »
www.dirtypcb.com
Der Link funktioniert nicht... oder meinst du https://dirtypcbs.com
Offline VierAtari
« Antwort #39 am: Mi 20.03.2019, 08:13:45 »
Wenn es noch einen gibt würde ich auch gerne einen nehmen. :)
