Autor Thema: Von Festplatte booten unter Umgehung des Desktop.inf  (Gelesen 27537 mal)
Offline Joggy
  • Atari ST - mein und fein!
« am: Mo 25.02.2019, 11:57:01 »
ich habe folgendes Problem:
Beim abspeichern des Desktop.inf über "Arbeit sichern" ist der Computer, ein Mega4ST, abgestürzt.
Das Desktop.inf wurde daher nicht korrekt abgespeichert.
Wenn der ST neu bootet, greift er zwar auf die Festplatte, eine Vortec HDplus 40, zu und alle Treiber und ACCs werden geladen, nur wenn er dann gebootet hat, ist keine Laufwerks-Icon mehr vorhanden. Ich kann also auf keine Partition zugreifen, weder Festplatte noch Diskette.
Weis jemand eine Möglichkeit, den ST unter Umgehung des Desktop.inf zu booten, sodass die Laufwerk-Icons wieder angezeigt werden? Wenigstens die Disketten und eine Partition.
Es ist schon lästig: Jetzt habe ich die Platte zum laufen gebracht, der Fehler der PixelWonder-Karte ist behoben und beim "Arbeit sichern" wird das Desktop.inf zerstört.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Bitte meldet euch zahlreich...
Gruß, Joggy
Atari MegaSTe, Atari 1040STe, Mega2ST mit 4MB, Atari 130XE, Atari800XL, Atari 600XL, Sinclair Spectrum 48, Sinclair 128+2a, Philips MSX, Sharp MZ821...
Re: Von Festplatte booten unter Umgehung des Desktop.inf
« Antwort #1 am: Mo 25.02.2019, 12:41:53 »
Geht es denn über Laufwerke anmelden nicht?
Ansonsten Festplatte ausschalten, Rechner einschalten bis der Desktop da ist. Festplatte einschalten und etwas warten und dann den Plattentreiber z.B. AHDI.PRG von Diskette starten. Danach Laufwerke anmelden über den Desktop und die kaputte DESKTOP.INF von C:\ löschen ...
Offline Joggy
« Antwort #2 am: Mo 25.02.2019, 16:07:10 »
Danke für den Tip.
Ich hab es gerade ausprobiert.
Funktioniert nicht. Es kommt die Meldung "Device mit diesem Namen ist nicht bekannt".
Joggy
« Antwort #3 am: Mo 25.02.2019, 17:37:23 »
Wenn du AHDI.PRG von Diskette startest wenn die Platte läuft nach dem Rechnerstart wird in aller Regel die Platte eingebunden und Laufwerk C:\ kann angesprochen werden nachdem man das Laufwerk C:\ über den Desktop anmeldet.
Was für eine Festplatte benutzt du denn mit welchem Treiber?
Offline Joggy
« Antwort #4 am: Mo 25.02.2019, 18:30:44 »
Hallo Lukas,
ich verwende den AHDI 6061, alternativ den der Vortex HDplus 40.
Die HDplus 40 ist die Festplatte.
Das kuriose dabei ist, dass der Computer mit dieser Platte bootet. Alle Treiber und ACCs werden geladen. Der Computer startet also eigentlich korrekt.
Wenn das Desktop erscheint, habe ich überhaupt kein Laufwerksymbol, weder Floppy noch HD.
Blöderweise ist die Suska Gigafile auch gestorben. Allerdings an einem anderen ST.
Auch da habe ich keinen Zugriff mehr drauf...
Wenn was schiefgeht, dann gründlich!
Joachim
« Antwort #5 am: Mo 25.02.2019, 18:58:01 »
Das laden des Plattentreibers bzw. die Umgehung der Desktop.inf kann man durch drücken der Control bzw. Alternatetaste beeinflussen. Den Tipp von Frank kannst du evtl. ändern wenn du den Vortex Treiber auf der Diskette speicherst und diesen statt des AHDI 6.xxxx benutzt. Also den VHDPLUS.SYS vorher auf die Diskette kopieren und in VHDPLUS.PRG umbenennen.
ALternativ kannst Du die Vortextreiberdateien hier als Zip downloaden.
« Antwort #6 am: Mo 25.02.2019, 18:58:51 »
Das muss gehen !
- Rechner einschalten und Festplatte nicht einschalten
- Warten bis der Desktop erscheint und dann erst die Festplatte einschalten
- AHDI 6 Diskette einlegen und AHDI.PRG starten
- Über den Desktop Laufwerk A:/ selektieren und dann auf Laufwerk anmelden klicken und den Buchstaben groß c eingeben
- Laufwerk C:\ über den Desktop öffnen und die DESKTOP.INF löschen
« Letzte Änderung: Di 26.02.2019, 07:49:17 von Lukas Frank »
« Antwort #7 am: Mo 25.02.2019, 18:59:57 »
Das geht mit TOS 1.0X nicht. Geht erst ab TOS 2.06 ...
Offline Joggy
« Antwort #8 am: Mo 25.02.2019, 19:52:29 »
Zur Info: ich hab KAOS 1.4, die von der ct vor langer Zeit überarbeiteten Version des TOS 1.4.
Hab ich in den 90ern gekauft und lange erfolgreich eingesetzt.
Gruß, Joggy
« Antwort #9 am: Mo 25.02.2019, 19:57:41 »
Mit CTRL booten geht mit TOS 1.04 nicht. Vielleicht geht ALTERNATE drücken damit der Plattentreiber nicht geladen wird, keine Ahnung?
« Antwort #10 am: Mo 25.02.2019, 20:23:24 »
Gruß, Joggy
Dann lösche die desktop.inf Datei und lege direkt eine neue an. Alternativ löschen dann direkt neu booten und erst dann eine neue anlegen. Alle Fragen die sich dir noch stellen lassen sich durch lesen des Mega  ST Manuals bestimmt klären.
« Antwort #11 am: Mo 25.02.2019, 20:44:58 »
Er hat ja keinen Zugriff auf irgendein Laufwerk, da ist ja nichts da und ohne ein einziges Laufwerk lassen sich die anderen nicht anmelden. Ist ja kein TOS 2.06!
Ein Henne Ei Problem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Antwort #12 am: Mo 25.02.2019, 21:35:35 »
CONTROL und ALTERNATE müssen auch mit TOS 1.0x gehen.
« Antwort #13 am: Mo 25.02.2019, 22:44:52 »
Das muss gehen !
@Joggy, was passiert wenn du das Probierst?... mal mit dem ahdi.prg Programm von Diskette oder auch mit dem vhdplus.prg von Diskette. Eigentlich schade wenn du auf gezielte Fragen nicht direkt antwortest.
« Antwort #14 am: Di 26.02.2019, 06:28:17 »
Was evtl auch helfen könnte: Prozedur wie schon beschrieben, d,h. Festplatte erstmal auslassen, wenn der Rechner läuft anschalten, dann die Programm-Version von EmuTOS von Floppy starten. IM desktop dann Laufwerke anmelden, dann sollte mindestens mal Laufwerk C wieder verfügbar sein.
« Antwort #15 am: Di 26.02.2019, 07:29:01 »
Ohne Laufwerke diese anmelden?
« Antwort #16 am: Di 26.02.2019, 07:51:06 »
Das mit EmuTOS ist eine sehr gute Idee ...
In meinem Betrag #6 war ein Fehler, habe vergessen das nach dem Erscheinen vom Desktop man die HDD einschalten sollte!
« Antwort #17 am: Di 26.02.2019, 09:55:46 »
Frank, der war echt gut.  ;D Ist mir auch nicht aufgefallen.
Offline Joggy
« Antwort #18 am: Di 26.02.2019, 13:38:31 »
Hallo Zusammen!
Ich habe heute und auch schon gestern Abend die Tipps ausprobiert.
Vom Posts meines ersten Beitrags an habe ich rumprobiert.
Aber irgendwann hatte ich genug, habe alle erreichbaren Computer ausgeschaltet und hab mich dem Leben abseits von Computern hingegeben.
Daher hab ich auch nicht mehr auf die Posts von euch allen geantwortet. Ich hoffe, ihr versteht das.
Für den Fall,  dass das trotzdem auf Kritik stößt,  entschuldige ich mich dafür. Sorry!! Das war keine Ignoranz sondern nur Müdigkeit  :).
Also: daß mit Controll, Alternative und beiden zusammen hat nicht funktioniert.
Ich habe die Tasten vor und nach dem Einschalten, kurz und bis zum Erscheinen des Desktops gedrückt.
War ergebnislos. Der Rechner bootet zwar, das Ergebnis ist aber das selbe wie zuvor.
Ein Idee, die ich noch hab, ist, die Platte an  meinem funktionierenden 1040STe, anzuschließen. Da hab ich dann auch die Vorteile des TOS 2.06. Im Mega ST ist eben nur das zwar modifizierte KAOS drin, welches sich aber nicht wirklich von TOS 1.04 unterscheidet - es läuft nur etwas fehlerlos als das Original.
Heute hab ich andere Aufgabe, daher hab ich nicht wirklich Zeit.
Morgen sieht es anders aus.
Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenen.
Gruß an alle und Danke nochmal!
Joggy
« Antwort #19 am: Di 26.02.2019, 14:23:13 »
@Joggy, hast du das nach der Änderung durch Frank mal erneut getestet?
