Autor Thema: Atari Falcon - Farben falsch (bereits beim Booten)  (Gelesen 8519 mal)
Offline Atari060
  • Atari !!!
« am: Mo 28.01.2019, 08:55:58 »
hab hier ein Falcon Motherboard, das soweit funktioniert, allerdings sind sofort ab Einschalten die Farben Falsch (Atari Logo ist schwarz, der Rest aber hellblau).
Woran könnte das denn liegen?
LG,
Chris
Atari Falcon060
Re: Atari Falcon - Farben falsch (bereits beim Booten)
« Antwort #1 am: Mo 28.01.2019, 12:18:25 »
Guck' mal hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Additive_Farbmischung
Wenn also hellblau (Cyan) statt weiß kommt, ist der Rot-Kanal kaputt (permanent auf 0).
« Antwort #2 am: Mo 28.01.2019, 20:20:33 »
Der Fehler tritt über den VGA-Ausgang oder über den Modulator auf? An der Buchse etwas wackeln ändert nichts? Je nach dem können es kalte Lötstellen oder Leitungsunterbrechungen bzw. Überbrückung sein was sich leicht beheben lässt... oder es wird speziell weil Videl, Video DAC oder 1377 dann sehr wahrscheinlich defekt sind. Siehe Schnipsel:
« Letzte Änderung: Mo 28.01.2019, 20:32:31 von Arthur »
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #3 am: Di 29.01.2019, 01:02:11 »
Danke euch. Das Board hängt noch in einem PC Tower fest.Werde es Mal befreien. Mal sehen, evtl ist es ja wirklich nur ein Kontaktproblem...
Atari Falcon060
« Antwort #4 am: Di 29.01.2019, 21:46:24 »
Danke gern geschehen... auf meine Frage hin magst du mich nicht erhellen was du gemacht hast? :D
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #5 am: Do 31.01.2019, 00:01:18 »
also zuerst: die Farben sind wieder richtig, war tatsächlich nur ein Kontaktproblem. Der Monitoranschluss wurde von innen nach außen geführt im Tower. Da ist eine Lötstelle aufgegangen.
@Arthur : sorry ;) Hab es nicht mit dem HF- Modulator getestet, dann wäre mir der Fehler vielleicht eher aufgefallen.
Ist ein jungfräuliches Falcon Board Revision D/C... so nen Jungfalken hatte ich noch nie :D
LG,
Chris
Atari Falcon060
« Antwort #6 am: Do 31.01.2019, 17:10:20 »
@Atari060, danke für die Info und schön das du es beheben konntest.
