Autor Thema: Atari STFM: CPU 68000 auslöten  (Gelesen 9026 mal)
Offline leon22
« am: Mo 07.01.2019, 22:27:49 »
Hi!
Hab jetzt angefangen meinen Atari STFM TOS 2.06 fit zu machen und mal eben die CPU ausgelötet da sie natürlich nicht gesockelt war. Könnte mal wer drauf schauen ob noch alles in Ordnung ist bezüglich Verbindungen!
Danke!
Re: Atari STFM: CPU 68000 auslöten
« Antwort #1 am: Mo 07.01.2019, 22:32:32 »
Es geht halbwegs. Du wirst es sehen, wenn du einen Sockel eingelötet hast. Dürfte aber klappen.
Die dunklen Stellen links unten auf dem zweiten Bild auf den Leiterbahnen sind nur Verfärbungen?
Offline leon22
« Antwort #2 am: Mo 07.01.2019, 22:50:53 »
Genau, das sind Verfärbungen die schon vorher da waren! Bezüglich Sockel: würdet ihr Buchsenleisten verwenden oder den Winslow 64pin Sockel RM2.54, Reihenabstand 22.86? Hab ich nämlich nur bei RS Components gefunden:
https://at.rs-online.com/mobile/p/dil-sockel/0813200/
« Antwort #3 am: Di 08.01.2019, 07:40:55 »
Die gedrehten Fassungen sind eigentlich besser, aber in die bekommt man die üblichen Stiftleisten, die meistens an Erweiterungen zu finden sind, nicht rein.
« Antwort #4 am: Di 08.01.2019, 09:13:56 »
Ich benutze immer die Sockel von Kessler "PZF64" ...
Offline leon22
« Antwort #5 am: Di 08.01.2019, 15:19:19 »
Vielen Dank!
Offline SolderGirl
« Antwort #6 am: Mo 14.01.2019, 11:22:26 »
Bezüglich Sockel:
Ich persönlich bevorzuge die Sockel mit Federkontakten.
Es kommt drauf an was und wie oft du dort einsetzen willst.
Die gedrehten Sockel mögen es nicht so gerne wenn man etwas anderes als Chips mehrmals ein- und aussteckt. Dafür sind die mit Federkontakt besser.
Wenn es darum geht nur ein mal etwas einzubauen und dann für immer so zu lassen, dann sind wohl die gedrehten besser.
