Autor Thema: Multisync Bildschirm sporadisch kurz dunkel  (Gelesen 35914 mal)
Re: Multisync Bildschirm sporadisch kurz dunkel
« Antwort #20 am: Di 22.01.2019, 14:52:59 »
Dieser T1 ist für eine Hochspannungserzeugung denke ich mir.
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #21 am: Di 22.01.2019, 14:53:52 »
...und noch eine Übersicht.
Offline Atariosimus
« Antwort #22 am: Di 22.01.2019, 14:55:52 »
Wenn der was hat wird es schwierig mit der Beschaffbarkeit.
Kondensatoren:
3 x 270 uF/35V/105 Grad
2 x 470 uF/25V/105 Grad
1 x 1000 uF/16V/105 Grad
1 x  150 uF/35V/105 Grad
1 x 2200 uF/10V/105 Grad
2 x 1000 uF/35V/105 Grad
1 x 22 uF/50V/105 Grad
1 x 47 uF/50V/105 Grad
1 x 10 uF/50V/105 Grad
1 x 120 uF/400V/105 Grad
2 x 4001 I522012(GP)  Hochspannung
1 x OZ960D   ICu
      O511B1
      V45977 1G
1 BT 169D  WJ54 Transistor
2 x L0512 817C X  ICs
« Letzte Änderung: Di 22.01.2019, 15:50:03 von Atariosimus »
« Antwort #23 am: Di 22.01.2019, 15:01:00 »
Da sind doch die beiden weißen Steckverbinder. Die blauen Teile sind Kondensatoren, die können auch einen Schluß haben. Ich vermute da gehen Kabel an das Display. Hat wahrscheinlich irgendetwas mit der Hintergrundbeleuchtung oder so zu tun. Der Übertrager/Trafo ist bestimmt in Ordnung. Kann natürlich sein das er doch einen Schluß hat.
Bestellen kannst  du den als Ersatzteil bestimmt über einen NEC Fachhändler mit Werkstatt ...
Offline Atariosimus
« Antwort #24 am: Di 22.01.2019, 15:56:58 »
Die Blauen haben Widerstand unendlich nach Messgerät
4 x 221J/1kV/TDK
4 x 10J/6kV/?4N
Die 5 Leistungstransistoren
« Letzte Änderung: Di 22.01.2019, 17:18:29 von Atariosimus »
« Antwort #25 am: Di 22.01.2019, 16:10:46 »
1kV = 1000Volt
6kV = 6000Volt
221 da bin ich nicht sicher aber ich meine 220 sollte 22pF sein und 221 demnach 220pF
10J keine Ahnung
Google die genannten Bezeichnungen doch mal !?!
« Letzte Änderung: Di 22.01.2019, 16:12:29 von Lukas Frank »
« Antwort #26 am: Di 22.01.2019, 17:21:39 »
Ich würde mir nur die Elkos vornehmen da die prinzipbedingt häufiger ausfallen durch auslaufen, austrocknen etc..
Offline Atariosimus
« Antwort #27 am: Di 22.01.2019, 18:22:04 »
Erstmal alles nachgelötet und wieder zusammengebaut. Weiter testen.
Es könnte auch sein, dass die Stecker nicht richtig drin waren oder leicht korrodiert.
Durch den Klapps ist rein mechanisch eine Veränderung an den Steckern denkbar.
Das man Kondis oder ICs dadurch zum Arbeiten bewegt ist eher unwahrscheinlich.
Offline Atariosimus
« Antwort #28 am: Di 22.01.2019, 23:06:52 »
Alles was gut lötbar war nochmal nachgelötet. Bisher keine Bildstörung mehr nach mehreren Stunden.
Offline Atariosimus
« Antwort #29 am: Do 24.01.2019, 08:35:34 »
Scheint jetzt alles wieder wie gehabt zu laufen. Keine Bildstörung mehr.
Vermutlich eine kalte Lötstelle.
Werde es weiterhin beobachten.
« Antwort #30 am: Do 24.01.2019, 19:03:18 »
Wollen wir hoffen das es das war. :)
Offline Gast160608
« Antwort #31 am: Do 24.01.2019, 19:10:20 »
In der oberen linken Ecke hört man ein ticken wie bei einer Uhr.
Jetzt wüßte ich aber doch zu gerne, was und warum es da getickt hat...
Offline Atariosimus
« Antwort #32 am: Do 24.01.2019, 21:29:09 »
Na ja, ticken tut der auch so wenn man den Stecker vom Rechner zieht also kein Kontakt mehr
zwischen dem Bildschirm besteht. Bisher ist alles wieder beim Alten. Läuft wie gehabt.
Eigentlich müsste dieses Ticken auch bei anderen Multisync zu hören sein wenn man die nicht anschliesst.
Offline Gast160608
« Antwort #33 am: Fr 25.01.2019, 01:16:08 »
Meine Samsung und Medion ticken nicht.
Der Samsung beschwert sich optisch mit "Bitte Signalkabel überprüfen", beim Medion leuchtet nur die blaue StandBy-LED.
Offline Atariosimus
« Antwort #34 am: Fr 28.06.2019, 21:08:55 »
Das Ticken ist jetzt endgültig beseitigt. Ich habe den gleichen Monitor bei der Bucht für 20 Euro gekauft und das Netzteil ausgetauscht. Jetzt geht es wieder.
« Antwort #35 am: Fr 28.06.2019, 22:51:57 »
Für 20€ hättest du schon ein paar Elkos bekommen... mal schauen wie lange das Netzteil hält? Natürlich auch etwas gelernt. ;D
Offline Baert
« Antwort #36 am: Fr 28.06.2019, 23:40:04 »
Ausserdem kann er das ja immer noch machen und hat dann - mit etwas Glück - 2 funktionsfähige Monitore :)
mfG, Baert
Mega ST/E, MiSTer, Falcon
Offline Atariosimus
« Antwort #37 am: Sa 29.06.2019, 07:47:05 »
Leider kein Elko sondern das schwarze Klötzchen wo das Ticken rauskam. Das ist ein Spezialbauteil.
Die Elkos hatte ich schon grösstenteils getauscht.
Offline Petari
« Antwort #38 am: Sa 29.06.2019, 08:49:58 »
Es ist nicht klar von erste Beitrag - ist Fehler da nur mit Atari, oder ist mit neuer Komputer - wie PC auch ? Welche video mode ?
Wenn nur mit Atari es kann sync/frequency Problem sein.  Heist nicht das Fehler ist im Atari. Nur das Monitor ist nicht im so gut Zustand jetzt.
Na ja ...
Offline Atariosimus
« Antwort #39 am: So 30.06.2019, 09:10:02 »
...ich habe die Platine von #21 getauscht.
Es funktionierte weder am PC, noch am Atari vor dem Austausch.
