Autor Thema: Eprom Programmer  (Gelesen 25354 mal)
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
Re: Eprom Programmer
« Antwort #20 am: Do 17.01.2019, 02:03:47 »
Es gibt für Android sogar ein Programm
http://www.wizardprog.com/download.htm
Offline Atariosimus
« Antwort #21 am: So 14.02.2021, 18:16:23 »
Hat jemand zufällig eine Idee wie man den Epromer
Mini PRO USB Universal Programmer TL866CS wieder neu einrichtet.
Habe ausversehen eine falsche Datei geflasht. Jetzt wird das Gerät
nicht mehr vom Rechner erkannt. Heisst der Rechner merkt nicht mal das
da was am USB hängt. Das MiniPro Programm funktioniert deshalb nicht,
weil ja nichts erkannt wird am USB.
Die Hardware ist in Ordnung. Wie mache ich einen Reset und flashe neu?
Vorab schon mal vielen Dank für einen guten Tip.
« Antwort #22 am: So 14.02.2021, 18:29:10 »
https://circuit-board.de/forum/index.php/Thread/16834-Umbau-Programmer-TL866CS-auf-TL866A/
Achtung der Flashvorgang des Bootloaders (Schritt 9) darf auf keinen Fall unterbrochen werden. Beim Fehlschlagen dieses Schrittes muss der Bootloader extern mit Hilfe eines zweiten Programmers geflasht werden.
Google suchen "TL866CS bootloader flashen" ...
« Letzte Änderung: So 14.02.2021, 18:35:10 von Lukas Frank »
« Antwort #23 am: So 14.02.2021, 18:35:19 »
Wenn du eine falsche Firmware geflasht hast und es keine "Notzugangsmöglichkeit" gibt dann wirst du evtl. die richtige Firmware per Programmieradapter z.B. Jtag oder ähnlichem greifen können. Das hängt davon wie die Entwickler das implementiert haben.
Offline Atariosimus
« Antwort #24 am: So 14.02.2021, 19:14:52 »
Ab hier gehts leider nicht mehr weiter, da der Rechner absolut nicht erkennt, dass der
Promer angeschlossen ist. Die Software hat eine graue Schrift beim entscheidenden
Menüpunkt.
3. Prüfen, ob aktuelle Firmware auf Programmer installiert ist. Hierzu MiniPro Programmer Software starten und den Menüpunkt Tools → Reflash Firmware aufrufen. Nach dem Flashen der Firmware kann die MiniPro Programmer Software wieder geschlossen werden.
Offline Atariosimus
« Antwort #25 am: So 14.02.2021, 19:16:58 »
Das wird es wohl sein komme da nur noch extern ran. frage ist nur wie.
Anleitung dazu find ich nicht.
« Antwort #26 am: So 14.02.2021, 19:19:03 »
Menüpunkt.
Das ist der Bootloader der nicht läuft oder kaputt ist. So wie ich das verstehe ist der Bootloader dafür verantwortlich das der Prommer am USB Bus erkannt wird. Da ist ein Hinweis im Netz ...
Offline Atariosimus
« Antwort #27 am: So 14.02.2021, 19:22:23 »
Ja, nehm das auch an. Frage ist nur wie geht es weiter? Ist das reparabel?
« Antwort #28 am: So 14.02.2021, 19:24:16 »
Offline Atariosimus
« Antwort #29 am: So 14.02.2021, 19:42:31 »
...oh das sieht ja interssant aus. Den link hatte ich noch nicht gesehen.
Vielen dank
« Antwort #30 am: So 14.02.2021, 19:47:10 »
Schau dir mal hier https://www.dropbox.com/s/330bs8t4uucnyi9/TL866.zip die TL866_prog.pdf an.
Offline Atariosimus
« Antwort #31 am: So 14.02.2021, 19:55:03 »
die Dateien hatte ich alle schon. Trotzdem vielen Dank Arthur.
Offline Atariosimus
« Antwort #32 am: So 14.02.2021, 21:02:33 »
Bei dem Reset tut sich nichts. Die 3.3 Volt habe ich vom der Platine bei angeschlossenem USB geholt.
So jetzt hat es schon mal was gemacht. Musste, bevor ich den USB angeschlossen habe, den Reset setzen.
Mit 200 Ohm Widerstand.
MiniPro Programmer wird auch im Geräte Manager angezeigt.
« Letzte Änderung: So 14.02.2021, 21:19:44 von Atariosimus »
« Antwort #33 am: So 14.02.2021, 21:31:44 »
As a remark, although in step 4 is mandatory that the address specified in the command to be within the 0x01800-0x1FBFF range, actually the bootloader implemented in TL866 will write to any address ordered and has no kind of protection, if such a situation is reached by writing to addresses in blocks 0-5 or 127 then the bootloader will overwrite itself (ridiculous!) or table decryption block 127 will become corrupt and bootloader will not be able to do the right decryption. In both cases the device will become unusable, its restoration can only be done with an external programmer connected to J1 connector.
This is a nasty bug of the bootloader, so beware.
Da hilft kein Reset mehr denke ich.
Offline Atariosimus
« Antwort #34 am: So 14.02.2021, 21:57:12 »
Arthur, es ist kaum zu glauben aber es funktioniert wieder.
Entscheidend war der Hinweis von Frank mit dem Reset.
Weiterhin habe ich die Version 6.71 statt der 6.85 genommen.
Dann mit TL866_Updater den Rest wie in der Anleitung von Franks erstem Link.
Habe es als CS Version geflasht und dann als A
Das Ding wird wieder erkannt.  :D
« Letzte Änderung: So 14.02.2021, 22:41:04 von Atariosimus »
Offline Stephan L.
« Antwort #35 am: Mo 15.02.2021, 18:30:30 »
Wer bereit ist ein paar Euro mehr in einen Epromer zu investieren, dem lege ich die Bx  Bagero Reihe von Batronix nahe. Ich selbst nutze seit Jahren den Bx40 Bagero. Der brennt eigentlich so gut wie alles und hält sich preislich im Rahmen. Vorher habe ich nen anderes Modell der selben Firma genutzt, das aber leider modernere Chips nicht mochte.
Offline Atariosimus
« Antwort #36 am: Do 18.02.2021, 13:07:07 »
Habe jetzt noch einen Reset Button eingebaut.
Siehe Bild unten rechts neben den LEDs. Damit lässt sich gut spielen  :D
« Letzte Änderung: Do 18.02.2021, 13:09:01 von Atariosimus »
