Autor Thema: EmuTOS 0.9.10 Erfahrungen  (Gelesen 23538 mal)
Re: EmuTOS 0.9.10 Erfahrungen
« Antwort #20 am: Mo 07.01.2019, 19:09:15 »
Eine Gigafile nutze ich in meinem MegaSTE auch - auch mit EmuTOS. Ein prinzipielles Problem ist es demnach nicht.
Hinweis am Rande: Wenn Du Snapshots nur mal ausprobieren willst, verwende doch die .prg-Version und spare die Zeit fürs EPROM-Brennen. (Dauerte das nicht mehrere Stunden(!) mit Deinem EPROM-Brenner?)
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #21 am: Mo 07.01.2019, 19:31:23 »
Das Laufwerk G: war aber nicht zufällig mit HDDRIVER vor 10.14 als TOS&Windows-kompatibel partitioniert worden?
Ja, die Gigafile wurde mit vor 10.14 partitioniert. Dafür aber das Hauptlaufwerk (Adapter von Amigakit).
Da wackelt nichts (leider) alles sehr solide verbunden und mit dem original TOS auch solche
Effekte nie gesehen.
« Antwort #22 am: Mo 07.01.2019, 19:50:36 »
Und als "TOS&Windows"-kompatibel partitioniert? Bekanntermaßen gab es da mit Versionen vor 10.14 ein Problem.
Mit "wackelig" war nicht mechanisch gemeint sondern elektrisch grenzwertig (wie Ektus schon schrieb: z.B. bzgl. Timing), was man der Verbindung natürlich nicht ansieht. Wie weiter oben geschrieben: Es gibt keine grundsätzlichen Probleme mit EmuTOS und der Gigafile -- wie ich aus eigener Erfahrung weiß.
Offline Atariosimus
« Antwort #23 am: Mo 07.01.2019, 20:56:25 »
Ja.
Dann partitioniere ich die neu.
Offline Atariosimus
« Antwort #24 am: Mo 07.01.2019, 23:56:13 »
So, trotz Partitionierung jetzt mit ca. 500MB je Partition auf der Giga File  und 10.14 Treiber gleiches Verhalten.  >:(
Es kommt die Meldung "Das Ausgabe-Gerät empfängt keine Daten."
Auf Normal TOS kein Problem. Habe dort testweise auch zwischen internen und externen SD Dateien verschoben. ca. 6000 Stück ohne Unterbrechung.
Klicke ich auf Laufwerk V kommt noch diese Fehlermeldung:
Danach noch ein Bild wie Partitioniert wurde.
« Letzte Änderung: Di 08.01.2019, 00:23:21 von Atariosimus »
« Antwort #25 am: Di 08.01.2019, 08:51:46 »
Danke fürs wiederholte Testen und die Screenshots. Ich habe es an die Entwickler-Mailingliste weitergegeben. Mehr kann ich leider aus zeitlichen Gründen derzeit nicht tun.  :(
Offline Atariosimus
« Antwort #26 am: Di 08.01.2019, 11:21:36 »
Du machst hier schon mehr als genug  ;D
« Antwort #27 am: Di 08.01.2019, 13:15:59 »
Ich gehe davon aus, daß der Absturz ein (nichtdestotrotz behebenswürdiger) Folgefehler ist.
Er hat mit dem eigentlichen Problem (Lesefehler) nichts zu tun, sondern passiert im Desktop (beim Versuch, das Icon zu selektieren) in act_allchg(). Möglicherweise hat eine "wildgewordene" DMA-Übertragung die resource-Struktur zerschossen.
Offline Atariosimus
« Antwort #28 am: Di 08.01.2019, 13:26:22 »
Was immer es auch sein mag. Im TOS geht es nur bei EmuTOS leider nicht.
Das Verhalten sollte sich auch auf anderen Rechnern reproduzieren lassen.
Heisst von Diskette A Dateien auf die GigaFile kopieren.
« Letzte Änderung: Di 08.01.2019, 13:28:31 von Atariosimus »
« Antwort #29 am: Di 08.01.2019, 13:55:59 »
Leider habe ich weder eine Diskette A noch eine Gigafile - ich würde sonst gerne versuchen, dir zu helfen.
« Antwort #30 am: Di 08.01.2019, 16:53:07 »
Nachfrage von Roger: wenn der Fehler aufgetreten ist, und du neu bootest, ist der Ordner dann imm er noch leer? Also ist wirklich das Filesystem zerschossen, oder zeigt er wegen dem Kopier-Fehler nur nix mehr an?
Offline Atariosimus
« Antwort #31 am: Di 08.01.2019, 18:22:57 »
Nach dem Boot ist alles wieder da.
P.S. Die ganze Partition ist leer nicht der Ordner.
« Letzte Änderung: So 13.01.2019, 22:28:24 von Atariosimus »
