Autor Thema: Soundpool SPDIF, Interface Analog 8, Sync Box  (Gelesen 8524 mal)
Offline drelius
« am: Sa 22.12.2018, 16:21:06 »
brauche Hilfe :
- SPDIF, braucht keinen Strom
- Interface Analog 8 braucht Strom, 12 V DC
- Sync Box braucht Strom, 7,5 V
ZB  Universal Netzteil 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 und 12V AC/DC 1000mA, 9 Stecker!
Wer kann mir Infos geben, wie ich plus und minus ausmachen kann ?
Re: Soundpool SPDIF, Interface Analog 8, Sync Box
« Antwort #1 am: Sa 22.12.2018, 16:32:18 »
Ohmmeter/Durchgangsprüfer ob eine Verbindung von 0 Ohm zwischen Metall der D-Sub Buchse und einem Pol der Netzteilbuchse besteht. Das ist dann die Masse bzw. der Minus Pol.
Offline drelius
« Antwort #2 am: So 23.12.2018, 12:22:14 »
Danke für das Info. Kann das aber nicht testen. Kann was zerstört werden, wenn ich es einfach ausprobiere ?
« Antwort #3 am: So 23.12.2018, 12:58:45 »
Auf keinen Fall einfach probieren. Wenn da intern keine Verpolungsschutzdiode verbaut ist zerstört sich unter Umständen das Gerät !!!
« Antwort #4 am: So 23.12.2018, 13:39:35 »
Nicht verzagen, dev-docs fragen. Für das Analog 8 Interface:
https://www.dev-docs.org/docs/htm/search.php?find=analog+8
Keine Ahnung, was eine Syncbox ist.
Offline drelius
« Antwort #5 am: So 23.12.2018, 14:00:55 »
http://atarimusic.exxoshost.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=140:soundpool-sync-box-and-sync-box-pro&catid=76:falcon-music-hardware&Itemid=341
Sync-Box and Sync-Box Pro Specs
Power supply: 6V, 300 mA, + ring /- tip
SMPTE Input: -12 dB
SMPTE Output: line level -6 dB
Dropout correct: max. 20 FRS
Variospeed: +/- ca. 10%  MTC included
MTC Input: MTC max. jitter +/- 3 ms as code source
Offline drelius
« Antwort #6 am: So 23.12.2018, 14:04:49 »
Bei der Syncbox auf dem Bild steht 7,5 V.
In der Beschreibung 6 V.
« Antwort #7 am: So 23.12.2018, 14:52:27 »
Auf der Soundpool-Seite steht "min. 6 V" aber keine Polarität.
http://atari.soundpool.de/sb_id.htm
Offline drelius
« Antwort #8 am: So 23.12.2018, 15:15:41 »
