Autor Thema: Noch ein Leben, das ich rette: 520ST, war schon hübsch, als ich ihn bekam  (Gelesen 17161 mal)
Offline Aramis
Moin, moin!
Wo ich gerade dabei bin, Ataris in meine Sammlung aufzunehmen, ist mir auch ein 520ST inklusive Laufwerk und zweier Netzteile in die Hand gefallen.
Die Geräte sahen viel besser aus, als ich erwartet habe. Der Rechner lief, das Netzteil des Laufwerks wollte neue Elkos haben. Am ST habe ich - sicherheitshalber die D-Sub Stecker Maus/Joystick nachgelötet und die Platine gereinigt. Das Innere des Rechners sieht unglaublich gut aus. Der Vorbesitzer scheint seinen Rechner gepflegt zu haben.
Einziger, erkennbarer Makel: Der ST war bereits geöffnet und der Vorbesitzer hat die längeren, hinteren Schrauben vorne eingesetzt. Ergebnis: Zwei helle Flecken, da die langen Schrauben nun mal nicht da hin gehören... :(
Anschliessend, als alles lief, wollte ich den Computer eigentlich einlagern.
Nur aus Spass habe ich das Gehäuse gewaschen und festgestellt, dass der Gilb nahezu komplett zu entfernen war. Dies hat meinen Ehrgeiz angesprochen... :D
Nun wasche ich gerade die Tastatur. Im angehängten Photo sind Space- und Return noch ungereinigt, die restlichen Tasten wurden bereits gewaschen.
Zwischenergebnis (s.u.): Nachdem ich das Gehäuse gewaschen habe, hab' ich nun auch die Tastatur einer ernsthaften Reinigung unterzogen.
Sieht gut aus, gell... :D
In diesem Sinne...
der Aramis
P.S.: Nachtrag - siehe 2. Anhang
Die Funktionstasten, die ich gerade sauber gemacht habe, passen leider nicht so ganz zur Farbe des Rechners (die RETURN-Taste schon ;-) ). Werde wohl noch ein wenig schrubben müssen...
« Letzte Änderung: Mo 19.11.2018, 20:11:01 von Aramis »
Zur Info: Hardware nennt man den Teil des Computers, den man treten kann...
Offline Aramis
Nachtrag: Inzwischen aufgehübscht, sieht er nun so aus (s.u.).
Fragen zum Gerät:
- Obwohl das Gehäuse "520ST" sagt, hat das Board 1024MB. => Wurde der 520ST auch mit einem MB RAM verkauft?
- Das Faceplate hat eine rote Blende für die LED, die Tastatur selbst hat eine grüne LED. - Ist das original oder umgebaut?
Danke für die Infos.
Wahrscheinlich selbst aufgerüstet auf 1MB durch auflöten von 16 Stück 256kBx1 auf die erste 512kB Rambank. Original gab es das wohl auch als 520ST+
Offline Aramis
das Gerät wurde eher nicht nachbestückt. Die Bestückung der RAMs sieht aus, wie bei einem 520ST+. Es hat also die "Brücke" für die zwei Pins. Die Chips sehen aus, als wären sie "professionell" montiert.
Anbei ein Photo des Boards. *Sorry* für die schlechte Qualität. Wurde während der Aufbereitung mit dem Handy gemacht, da ich nicht dachte, dass der Rechner in dermassen gutem Zustand ist...
Insgesamt machte der Rechner nicht den Eindruck, als wäre er schon mal geöffnet gewesen. Das Laufwerk beispielsweise hat noch ein ungebrochenes Siegel.
Interessant ist, wie gesagt, das rote Glas für die Power LED. Welche (520er) STs haben eine rote Power LED?
Danke für die Info.
Hier mein 520iger :)
Und nein die vampire fliegt noch nicht.... aber wir sind sehr nahe dran.
https://youtu.be/GqM7OCEKGEw
Offline Gast160608
Allein schon die Tatsache, daß da 6 ROM-Chips drin sind (hoffentlich schon mit TOS_1.4), zeigt imho, daß er schon mal geöffnet wurde - ganz unabhängig davon, ob er ein unverletztes Siegel hatte (das von Händlern stammen kann). 520ST(+)er wurden idR. mit BootLoader (2 Chips) ausgeliefert (und TOS_1.0 auf Diskette).
Mein 520ST+ kostete im März 1986 DM 3015,- (einschl. Laufwerk, Monitor SM124 und einem 10er Pack Disketten). RAM war damals teuer.
Meine 520ST, 520ST+ und 1040STFM leuchten rot, meine 1040STF, 1040STe und Falcon grün. Das Plastik einer Falcon-Tastatur ist dunkelgrau, sonst aber hell.
Offline Aramis
danke für die ganzen Infos.
Gibt es denn auch andere "originale" STs mit roter LED Blende und grüner LED darunter?
Der Effekt ist - LEDs erzeugen Licht mit nur einer Wellenlänge - dass man die Kontrolleuchte im Betrieb kaum sieht.
Dies kann eine Fehlbestückung oder ein Umbau sein.
In diesem Sinne...
P.S.: Nachtrag
Kann man aus der Seriennummer das Herstellungsjahr ermitteln? - Die Netzteile von Diskettenlaufwerk und Rechner haben eine 87er und eine 88er Kennung. DAS ist ziemlich spät für einen 520ST, oder?
« Letzte Änderung: Do 22.11.2018, 16:32:12 von Aramis »
Chips und manchmal die Platine haben Datecodes.
Für die Seriennummer gilt: Wenn sie A1x yyyyyyyy lautet, ist "x" das Jahr 198x (oder bei späteren Ataris 199x).
[erbsenzähl]LEDs erzeugen kein Licht mit nur einer Wellenlänge.[/erbsenzähl] Das Problem, dass ein rotes Fenster nicht zu einer grünen LED passt, bleibt natürlich trotzdem.
Offline Aramis
Stimmt. Das mit dem Licht konstanter Wellenlänge waren Laser. - Ist lange her, dass mit mir und der Physik. :D
A177Jxxx
Da gab es noch 520STs?
In diesem Sinne...
P.S.: Nachtrag
oder nur die Tastatur mal ausgetauscht worden? LED ist ja nur auf der Tastatur.
bei dem einen 520er hier hatte ich auch eine grüne LED unter rotem Plexi.
Oo
auf jeden Fall hat der Vampir sich mal in den ST verbissen XD. Bin gespannt, was daraus wird @tuxie
Dein 520ST hat ja einen Modulator, ist also ein 520STM. Diese wurden laut http://www.atarimuseum.de/520st.htm erst im August 1989 eingestellt.
Offline Gast160608
Was steht denn auf dem Etukett auf der Unterseite? Mit ´M´ oder ohne?
Offline Aramis
ist ein 520STm.
Noch eine Frage an die Wissenden:
Ich hatte Netzbrummen (100Hz) im Ton des Monitors. Inzwischen habe ich die Elkos des Netzteils (4.700uF, 470uF) getauscht, das Brummen ist nun deutlich leiser.
Allerdings hatte ich es bereits ein- oder zwei Mal, dass der 520ST nicht richtig "angelaufen" ist. (In ca. 99% der Fälle läuft der Rechner problemlos an...)
Effekt bei meinem Monitor:
- Das Bild synchronisiert nicht richtig, der Rechner bootet aber
  - Ein Bildschirm zeigt nichts mehr an
  - Ein Bildschirm hat ein deutlich zu dunkles Bild, dass mindestens um 1/3 der Breite nach links- und ca. 1/4 der Höhe nach unten verschoben ist
- Der Ton brummt
- Bewegt man die Maus per Tastatur, hat man flackern im Bild (das Bild ist horizondtal in schmalen streifen dunkler).
Tritt es das nächste Mal auf, mache ich Bilder und ggf. auch ein Video.
Nach einer Weile funktioniert der 520er wieder einwandfrei. - Für mich hört sich das aber nach weiteren Elkos an, oder?
Was ist Eure Empfehlung? - Rundum Austausch oder habt Ihr konkrete Tips, welche Bauteile die Ursache sein können?
Danke für die Info.
Offline Aramis
Hallo noch mal,
ich würde meinen 520er gerne mit einem neuen TOS ausrüsten.
Weiß jemand von Euch, wie man das ROM in die sechs ICs splittet?
Ich habe es in drei 64kB Blöcke zerlegt, die ich in Even- und Odd geteilt- und in sechs Dateien gespeichert habe.
Meine Frage: War das richtig?
Ich habe die "even", also geraden Addressen als "LOW", "odd" als HIGH und 0, 65536, 131xxx als 1, 2, 3 gebrannt.
So habe ich die PROMs auf das Board gesteckt. Leider hat der Rechner nicht gebootet. - Mit dem Originalen TOS 1.00 läuft das Board nun wieder.
Gibt es irgendwo Infos, wie das TOS, also die 192kB zu brennen sind?
Danke für die Info.
Gerade Adressen sind "high", ungerade Adressen sind "low". Willkommen in der Welt von Big-Endian.  ;)
Offline Aramis
Moin, moin!
Jo, da war doch 'was mit den INDIANERN... Kaum macht man es RICHTIG, schon hat man Rainbow-TOS auf dem 520er... :D
F*CK Motorola vs. Intel Notation... - Ist das lange her!
1000 + 1 Dank für die schnelle Hilfe.
MfL
der Aramis
P.S.: Edit
Als nächstes folgt nun, meinen Rainbow-520 mit dem SATAN so ans Laufen zu bekommen, dass ich Daten mit dem PC austauschen kann... (s.u.)
« Letzte Änderung: Mi 18.12.2019, 23:16:36 von Aramis »
Offline X-Ray
Schöner 520er.
Du schreibst die Tastatur nur durch "Schrubben" vom Gilb befreit zu haben. Wundert mich ein wenig.
Ich mache das immer mit Wasserstoffperoxid, mit was hast du denn da geschrubbt?
Offline Aramis
Ich wasche nur mit Wasser und CD, also Seife. => Hatte wohl Glück, was den Zustand betrifft...
Das Einzige, was etwas vergilbt ist, sind die Funktionstasten.
