Autor Thema: Externe Floppy - Schaltung  (Gelesen 13806 mal)
Offline Meru
« am: Fr 09.11.2018, 10:54:59 »
ich habe mir ein Extremes Floppy Laufwerk für meinen Atari geholt...Hab es geöffnet und bin nun ein wenig verwirrt.
Sollte es nicht so sein das die Kabel vom Atari direkt an die Floppy kommen, wieso sind hier noch so eine Verschalung mit zusätzlich einen Chip vorhanden?
Mfg Meru
Siehe Bild
"Menschen fürchten die Dunkelheit, vertreiben sie mit Feuer..."
Re: Externe Floppy - Schaltung
« Antwort #1 am: Fr 09.11.2018, 11:26:57 »
Das IC wird vermutlich als Treiberbaustein verwendet um ein- und/oder ausgehende Signale zu verstärken. Das wird gemacht um die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Der Entwikler hat sich dazu entschieden obwohl es rein passiv auch funktionieren könnte/sollte.
Offline Meru
« Antwort #2 am: Fr 09.11.2018, 11:43:52 »
So, hab dann mal alles ausgeklingelt .... Da geht "Read Data" durch den Chip.
Ich denke ich werde das alles weg machen und es 1 zu 1 verkabeln.
Da ich ein Gotek einbauen möchte und die Platine zu breit ist.
mfg Meru
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #3 am: Fr 09.11.2018, 19:01:20 »
Zugleich dient dieser auch als Schutz sofern es sich um einen Treiberbaustein handelt.
Die Last wird damit am Rechner nicht so gross.
Offline shock__
« Antwort #4 am: Mo 12.11.2018, 14:29:21 »
Wäre hilftreich wenn man lesen könnte was auf dem Chip drauf steht (ich erkenn nur das TI Logo und ein ...73 [74LS373?]).
Inaktiv und nicht mehr sonderlich an Atari 16/32 interessiert.
Der 4MB STE mit IDE, HD-Floppy, PC Keyboard und ddd Desktop Case begleitet mich weiterhin :)
Mentions/PNs kommen aber an und werden gelesen.
https://github.com/zxshock
Offline Meru
« Antwort #5 am: Mo 12.11.2018, 19:29:05 »
es ist ein SN7407N.
Gruß M
Offline Atariosimus
« Antwort #6 am: Di 13.11.2018, 00:57:05 »
Das ist ein Treiberbaustein um die Last am Rechner zu veringern.
Ich würde es drin lassen aber ohne geht auch  ;D
Hier noch ein Link um den Sinn des Bausteins zu erläutern speziell Antwort #52 und #55
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,14238.msg228003.html#msg228003
...und hier der Artikel aus dem ST-Archiv
http://www.stcarchiv.de/stc1986/03/3-5zoll-floppy
« Letzte Änderung: Di 13.11.2018, 11:38:58 von Atariosimus »
Offline Meru
« Antwort #7 am: So 25.11.2018, 17:25:37 »
So habe jetzt ein wenig weiterbauten können.
Folgendes Problem trat auf.
Das Kabel vom Atari gemäß folgender Anleitung an das Floppy geklemmt. Kein IC mehr vorhanden
Erdung ist irgendein Pin von der Unterseite.
Gotik ist auf S1 gejumpert.
Wenn mein Atari gebootet hat kommt bei zugriff auf Laufwerk B die Meldung "Bitte Disk B in Laufwerk A einlegen" (singemäß), dann wird mir der Inhalt von Laufwerk A angezeigt in einem Fenster was mit B beschriftet ist.
Beim Öffnen von Laufwerk A wird ebenfalls Inhalt von Laufwerk A angezeigt.
mfg Meru
« Letzte Änderung: So 25.11.2018, 17:28:59 von Meru »
« Antwort #8 am: So 25.11.2018, 17:31:11 »
Da ist bei dir keine Floppy B vorhanden bzw wird nicht erkannt.
Beim Atari wird auch das Laufwerk B immer mit DriveSelect 0 also Laufwerk A angesprochen.
« Letzte Änderung: So 25.11.2018, 17:33:43 von Lukas Frank »
Offline Meru
« Antwort #9 am: So 25.11.2018, 18:05:33 »
So habe das Laufwerk auf S0 gejumpert
Hier wird mir dann das Inhalt des Stückes als Buchstaben und Zahlensalat angezeigt....
Habe nur meinen Ordner mit Atari Sachen drauf und die Gotik Dateien.
AUTOBOOT.HFE
und
HXCSDFE.CFG
die für den Atari sein sollten.
« Antwort #10 am: So 25.11.2018, 18:14:34 »
Was für einen Atari hast du denn?
Laufwerk B hängt als Laufwerk A: gejumpert mit dem Anschluss DS0 von Shugart Kabel an der Ader für Laufwerk B: am DIN14 Stecker Pin5
Offline Meru
« Antwort #11 am: So 25.11.2018, 18:21:21 »
STF 1040
A ist intern und geht
B ist extern Gotek auf 0 gejumpert .
Irgendwie erkennt der Atari AUTOBOOT.HFE nicht und zeigt mir nur zielen und Buchstabensalat als Dateien an...wenn ich scrolle (im Laufwerks B Fenster) kommen haufenweise Bomben.
« Antwort #12 am: So 25.11.2018, 18:46:40 »
Geht denn der Atari DIN 14 Pin 5 auf den Shugart Bus Pin 10 ?
« Antwort #13 am: So 25.11.2018, 18:50:32 »
Atari Pin 6
Offline Meru
« Antwort #14 am: So 25.11.2018, 19:02:33 »
Pin 5 geht auf 10.
Pin 6 ist nicht angeschlossen.
Hab aber schon rausgefunden warum nur Buchstabensalat und Zahlensalat angezeigt wird.
wenn die "AUTOBOOT.HFE" geladen wird. kann der Atari mit der nichts anfangen.
Habe das Laufwerk an den Internen Anschluss gehängt, so das er davon Botten kann...und schon kam das Menü wo man die Disketen-Slots den einzelnen Dateien zuweisen kann.
War davon ausgegangen das es wie beim Amiga auch möglich ist erst in ein OS zu booten und dann unter dem OS die "AUTOBOOT.HFE" zu laden wie ein Programm um die Slots zuzuweisen..
Das macht allerdings die Verwendung des Gotek als externes Laufwerk unmöglich...da man ja jedes mal alles auseinanderbauen müsste um das Gotek intern einzubauen nur um eine neue Datei zuzuweisen.
Mist....
Mein Plan war es den Atari Original zu lassen mit Internen echten Laufwerk und bei bedarf nur extern das Gotek dranzuhängen...
Kann man beim Atari eigentlich an den Internen Anschluss 2 Laufwerke hängen?
mfg Meru
« Antwort #15 am: So 25.11.2018, 19:14:34 »
Atari Pin 6 muss auf Shugart Pin 10
Offline Meru
« Antwort #16 am: So 25.11.2018, 19:23:43 »
Pin 6 an 10 Funktioniert genauso wie Pin 5 an 10 bei mir.
Gibt es sowas wie einen Bootselector? Wo man a mit B vertauschen kann.
Bei meinen Amiga habe ich sowas auch, da reicht ein Zwischensockel und ein Schalter.
« Antwort #17 am: So 25.11.2018, 19:40:48 »
Du musst nur drive 0 mit drive 1 vertauschen ...
