Autor Thema: Komische Lötstellen am Board  (Gelesen 21574 mal)
Offline Occa666
« am: So 21.10.2018, 16:47:18 »
Hallo, mal eine Frage, da wo die gelben Striche sind also quasi das Tosmodul, sehen die Lötstellen so komisch aus! Braun und als ob eine Flüssigkeit rüber gelaufen wäre! Hat das mal einer selber eingelötet oder sind das sowas wir kalte Lötstellen?
habe ich vielleicht deswegen kein Bild !?
Re: Komische Lötstellen am Board
« Antwort #1 am: So 21.10.2018, 17:00:06 »
Das ist nicht ab Werk so sondern von jemanden verlötet bzw. nachgelötet  worden... deshalb die Flüßmittelrückstände. Ist aber normalerweise nichts schlimmes und wenn alles funktioniert dann lass es wie es ist. Die Fotos sind etwas unscharf... das geht natürlich auch besser... doch wenns läuft.
« Antwort #2 am: So 21.10.2018, 17:14:23 »
Wenn du willst kannst du das mit Isopropanol oder Aceton und einem harten kleinen Pinsel oder Zahnbürste sauber machen ...
Offline Occa666
« Antwort #3 am: So 21.10.2018, 17:16:03 »
Danke für die Schnelle Antwort! Leider läuft er ja nicht! Habe am TV nur ein weißes Bild und am Original Atari Monitor nicht mal ein zucken!
« Antwort #4 am: So 21.10.2018, 17:57:04 »
Sicher, dass das nicht einfach nur eine harmlose Markierung auf dem Board ist? Ich kenne das von diversen Atari-Boards, auf denen vermutlich in der Fertigung mit einer Art Wachsmalstift(?) eine Markierung angebracht wurde. Evtl. als Bestätigung, dass das Board geprüft und für OK befunden wurden.
Beispiele:
https://www.exxoshost.co.uk/forum/download/file.php?id=3312
https://www.exxoshost.co.uk/forum/download/file.php?id=3337
Offline Occa666
« Antwort #5 am: So 21.10.2018, 18:02:35 »
Beispiele:
Sorry es ging um die Lötstellen nicht um die Markierung! Hatte vorher ein größeres Bild da wollte ich den Gelben stift nur als Markierung nehmen!
« Antwort #6 am: So 21.10.2018, 18:29:12 »
Sorry, ich habe Dich missverstanden. Ja, wie Arthur schrieb, wurde dort wohl nachträglich herumgelötet, evtl. um TOS zu tauschen? Vielleicht wurde ein Pad oder eine Leiterbahn beschädigt. Du kannst die Leitungen (Daten-, Adressbus, Spannungsversorgung) zu anderen Komponenten durchmessen, um zu sehen, ob noch überall Durchgang besteht. Oder es wurden EPROMs mit TOS eingebaut, die ihren Inhalt vergessen haben?
Weißes Bild am Fernseher (=Farbmonitor) und kein Bild am Atari-Monitor (ich vermute: monochrom) ist ein Symptom von unlesbarem TOS.
Offline Occa666
« Antwort #7 am: So 21.10.2018, 19:41:26 »
Ja genau Monochrom(S/W), ok dann weis ich wo ich suchen muss! Ja da sind so Steckplätze drin um den Tos zu Tauschen! Dann werde ich das mal Prüfen! Vielen Dank erstmal!
« Antwort #8 am: So 21.10.2018, 19:47:26 »
Mach doch ein Foto von den Eproms in den Sockeln dann fällt uns evtl. noch etwas auf.
Offline Occa666
« Antwort #9 am: Mo 22.10.2018, 12:26:46 »
Hier mal ein Paar Bilder! Hatte mal ein neues Tos bei St-Freaks gekauft, weil mal vermutet wurde das der Tos eventl defekt wäre! MMu und GLUE hatte ich ja auch schon getestet in einem anderen Atari da gingen sie!
« Letzte Änderung: Mo 22.10.2018, 12:28:51 von Occa666 »
« Antwort #10 am: Mo 22.10.2018, 12:35:17 »
Du hast ein STE TOS drin. Das läuft nicht ...
C301179-001A  = TOS 1.06 ROM (2Chip) Deutsch
C301180-001A  = TOS 1.06 ROM (2Chip) Deutsch
->   http://phoenix.inf.upol.cz/~opichals/libhyp/hypview.cgi?url=http://www.newtosworld.de/dmdocuments/CHIPS_X.HYP&index=753
TOS 1.04 ist das maximale ...
Offline Occa666
« Antwort #11 am: Mo 22.10.2018, 13:02:59 »
Ok, die sagten mir das wäre kein Problem :(
Dann muss ich mal ein neues besorgen das passt! Welches ist denn am Kompatibelsten zb mit Spielen etc?
Das hier ist der alte der drin war!
« Antwort #12 am: Mo 22.10.2018, 13:28:17 »
Erste Wahl wäre TOS 1.04
C300690-002A  = TOS 1.04 ROM (2Chip) Germany Low
   C300689-002A  = TOS 1.04 ROM (2Chip) Germany High
Läuft denn der Rechner mit den alten PROMs?
C101636-001   = TOS 1.02 ROM (2Chip) Germany Low
   C101635-001   = TOS 1.02 ROM (2Chip) Germany High
« Antwort #13 am: Mo 22.10.2018, 13:34:16 »
Wenn du ein Programmiergerät hast kannst  du überprüfen ob die beiden TOS 1.02 Proms in Ordnung sind.
Offline Occa666
« Antwort #14 am: Mo 22.10.2018, 14:03:49 »
Nein mit den Alten Roms lief er nicht! Habe auch leider kein Programmiergerät!
« Antwort #15 am: Mo 22.10.2018, 14:26:48 »
Ich finde es ist recht unwahrscheinlich das dein TOS 1.02 kaputt ist, es sei denn die wurden mal falsch herum eingesetzt.
Wie ist denn das Verhalten mit dem TOS 1.02?
Die Roms müssen auch richtig im Sockel sitzen, Hi zu Hi Sockel und Lo zu Lo Sockel ...
Offline Occa666
« Antwort #16 am: Mo 22.10.2018, 14:47:10 »
Wie schon gesagt auf dem S/W Monitor keinerlei zucken (Monitor funktioniert mit 520St) auf dem TV nur weises Bild, es waren mal ein paar Bomben zu sehen aber danach wieder nichts! Komplett weiß oder minimale kleine schwarze Pixel!
Hatte auch schon mal ein Tread https://forum.atari-home.de/index.php/topic,14515.msg229725.html#msg229725
Dachte nur es liegt vielleicht an den Lötstellen, aber wenn das TOS auch nicht geht wird ja nichts passieren!
Mal sehen ob ich irgendwo eins zum Testen her bekomme oder so!
Offline Highspeed
« Antwort #17 am: Mo 22.10.2018, 15:02:26 »
Würde erst mal das alte TOS wieder einsetzen und dann die PLC Sockel mal überprüfen und die Chips
vorsichtig aushebeln kontakte säubern und wieder einsetzen.
Das hat schon bei vielen geholfen.
Auch alle gesockelten Chips mal schauen wie die sitzen und ggf nachdrücken
Offline Occa666
« Antwort #18 am: Mo 22.10.2018, 16:07:14 »
Das hatte ich ja alles schon durch!
aber werde es noch mal Probieren!
« Antwort #19 am: Mo 22.10.2018, 16:31:07 »
Wenn du ein Multimeter hast messe doch mal den Reset Pin an der CPU Pin 18 und den Halt Pin 17 jeweils gegen GND/Masse in DC Volt Bereich des Multimeter.
