Autor Thema: Info zu Digital Interfaces für den Falcon PERFEKT LINK AUDIO  (Gelesen 11833 mal)
Online drelius
wer kennt das Modul PERFEKT LINK AUDIO. Mit welchem Programm kann ich es nutzen ?
Hat jemamd eine Info zu dem Modul.
DR
Re: Info zu Digital Interfaces für den Falcon PERFEKT LINK AUDIO
« Antwort #1 am: So 21.10.2018, 14:35:56 »
Sollte doch unabhängig mit jeder Falcon Audio Software funktionieren ohne speziellen Treiber.
Probiere es doch einfach aus? Zum Beispiel mit der Crack Version von Cubase Audio falls du kein original hast.
« Antwort #2 am: So 21.10.2018, 16:14:55 »
@dbsys ... der Audio und Midi Fachmann sollte mehr wissen.
« Antwort #3 am: Mo 22.10.2018, 00:02:28 »
Ich kenne dieses Interface nicht. Den Anschlüssen nach, dürfte es aber vergleichbar oder gar baugleich mit den jeweiligen Geräten von Steinberg (FDI) oder Soundpool (SPDIF) sein. Die beiden letztgenannten sind geeignet für Cubase Audio, Logic Audio, Audio Master, Audio Tracker oder Zero-X. Alle nötigen Einstellungen werden aus der Software heraus getätigt. Warum probierst Du es denn nicht einfach mal aus?
Online drelius
« Antwort #4 am: Mo 22.10.2018, 09:55:38 »
Das Interface war bei einem Falcon dabei Der Verkäufer kannte das Teil auch nicht genauer.
Habe das Interface mit den Programmen :
Cubase Audio, Logic Audio und Zero-X
ausprobiert, läßt sich aber nicht auswählen.
Ich habe die Interfaces von Steinberg und Soundpool und das Pocket S/PDIF von PSI.
Alle kann ich mit den Programmen ausprobieren.
Das PERFEKT LINK AUDIO zeigt laut LED an das es funktioniert.
Dachte das es jemand von kennt...........Schade.......
« Antwort #5 am: Mo 22.10.2018, 10:02:51 »
Die LED zeigt nur an das die Spannungsversorgung vorhanden ist. Also wenn du in Cubase Audiotracks abspielst bleiben die beiden Chinch Audioausgänge stumm, oder?
Online drelius
« Antwort #6 am: Mo 22.10.2018, 10:17:37 »
Muß ich nochmal ausprobieren. Das Interface hat nur Koaxiale und Optische Eingänge.
Du meinst die Ausgänge beim Falcon ?
Bei Zero-X kann ich normalerweise das Soundpool oder das PSI Interface als Aufnahmequelle auswählen. Da sehe ich auch das Eingangssignal und kann entsprechend aufnehmen.
Werde dann nochmal andere Programme ausprobieren.
Habe im Moment einen Mist mit Midi Ein/Ausgängen, da blicke ich noch nicht durch.
War günstig, da konnte ich nicht nein sagen.
« Antwort #7 am: Mo 22.10.2018, 11:52:24 »
Koaxiale sind doch die Analogen die du mit deiner Stereoanlage verbinden kannst.
Online drelius
« Antwort #8 am: Sa 08.12.2018, 15:17:33 »
Es ist nicht baugleich mit den Geräten von Soundpool (SPDIF).
Soundpool- und Steinberggeräte lassen sich auch bei anderen Softwareprodukten nutzen.
wie Cubase Audio, Logic Audio, Audio Master, Audio Tracker oder Zero-X.
Es funktioniert nur mit Cubase Audio.
« Antwort #9 am: Sa 08.12.2018, 15:23:06 »
Braucht es Treibersoftware oder erkennt Cubase Audio das Interface selbstständig?
Online drelius
« Antwort #10 am: Sa 08.12.2018, 15:29:06 »
Cubase startet damit so wie bei den Soundpoolmodulen oder C-A-C. Es braucht keine Softare. Wie schon geschrieben : Bei anderer Software wird es nicht erkannt.
« Antwort #11 am: Sa 08.12.2018, 15:32:56 »
Das Rote C A C von Steinberg ist doch nur ein Quarz um auf die 44,1kHz Audioclock zu kommen.
CAC = Cubase Audio Clock
Online drelius
« Antwort #12 am: Sa 08.12.2018, 15:48:45 »
Du kannst Cubase Audio mit C-A-C benutzen und hast 44,1 kHz, oder die Soundpoolgeräte, damit hast du ebenfalls 44.1 kHz . Soundpool geht auch bei anderen Programmen wie ZEROX_20.PRG zum einstellen von 44,1.
Das PERFEKT LINK AUDIO interface funktioniert nur bei Cubas Audio und stellt da die 44,1 kHz ein und bietet die optischen Buchsen für in und out.
« Antwort #13 am: Sa 08.12.2018, 15:57:23 »
Hast du denn mal die Koaxial Chinch Buchsen probiert? Die sollten Analog also NF Audio ganz normal sein für die Stereo Anlage?
Online drelius
« Antwort #14 am: Sa 08.12.2018, 16:23:59 »
Die Koaxial Chinch Buchsen habe ich nicht ausprobiert?
Ich arbeite mit optischen Signalen. Optische Verbindungen verursachen keine Brummschleifen.
Damit sende ich Signale zum Aufnehmen auf dem Falcon und höre per Kopfhörer ab und kann mischen.
Die SPDIF-Schnittstelle stellt eine digitale Verbindung zwischen dem Falcon und einem DAT-Recorder und einem Sampler her. Die SoundPool SPDIF-Schnittstelle, Analog 8 und die ADAT-Schnittstelle können gleichzeitig verwendet werden.
Alles geht über mein ESI MAYA44 USB+ am Notebook wieder raus. Daran kann ich mit meinen Abhörboxenen per Audiokabel  alles abhören und eventuell korrigieren.
Letztendlich arbeite ich oft mit einem 1040 STE, Notator, Softwaresampler und Notebook und nehme es digital auf. Der Falcon kommt für spezielle Aufgaben zum Einsatz.
« Antwort #15 am: Sa 08.12.2018, 16:42:34 »
Ich dachte du willst das Teil eventuell verkaufen und dieser Thread wäre eine gute Infomationsquelle über die Möglichkeiten des Teiles falls mal jemand danach sucht ...
Online drelius
« Antwort #16 am: Sa 08.12.2018, 17:10:13 »
Werde über kurz oder lang einen Falcon verkaufen mit dem Interface zusammen, oder
vielleicht auch das Interface alleine mit einer crack Cubase Audio Version.
