Autor Thema: SF314 Kabel  (Gelesen 10447 mal)
Offline Boulderdash64
SF314 Kabel
« am: Di 02.10.2018, 17:24:08 »
Ich suche für meine beiden externen Floppys (2x SF314) jeweils 1 Datenkabel...
Defekt wäre kein Problem, solange die Stecker in Ordnung sind...
Offline Gast160608
Re: SF314 Kabel
« Antwort #1 am: Mi 03.10.2018, 12:19:29 »
Schau einmal hier:
   Bezugsquelle DIN 14 Polig
      https://forum.atari-home.de/index.php/topic,14667.0.html
Re: SF314 Kabel
« Antwort #2 am: Mi 03.10.2018, 17:32:25 »
Wenn du in 2 Wochen noch nichts gefunden hast, melde dich bei mir. Ich habe mindestens noch ein fertiges Kabel da.
Re: SF314 Kabel
« Antwort #3 am: Do 04.10.2018, 12:57:25 »
Habe mal bei Exxos geschaut, aber sehe ich das richtig? Wenn ich da 2 Stecker a 8 Pfund bestelle, zahle ich zusammen 29 Pfund für den Versandt??  :o
Das ist ja heftig!!!
Und ebay heißt - 2 Stecker bekomme ich für ca. 22 € geliefert. Fehlt also noch das Kabel...
Ist das solche Mangelware, dass es die nirgendwo mehr gibt? Oder wenn, dann zu ziemlich heftigen Preisen?!?
@ Gaga - danke für das Angebot - ich schaue mal und melde mich ggf. - was würdest Du denn dafür haben wollen?
Offline Gast160608
Re: SF314 Kabel
« Antwort #4 am: Do 04.10.2018, 15:36:30 »
Re: SF314 Kabel
« Antwort #5 am: Do 04.10.2018, 18:39:39 »
Ich weiß nicht, was Du bei exxos angeklickt hast, aber ich komme auf insgesamt 27 GBP (2 x 8 GBP für die Stecker, 11 GBP für den Versand). Kein Schnäppchen, aber so ist das eben bei obsoleten Computer. Versuch mal, die im ST verwendeten PLCC-Sockel zu bekommen, danach freust Du Dich über diese einfach und günstig beschaffbaren Floppy-Stecker.
Die Stecker, die ari.tao bei Bürklin gefunden hat, passen übrigens schon mechanisch nicht am Atari und wären daher herausgeworfenes Geld.
« Letzte Änderung: Do 04.10.2018, 18:41:46 von czietz »
Offline Gast160608
Re: SF314 Kabel
« Antwort #6 am: Do 04.10.2018, 21:53:12 »
Wieso passen die nicht mechanisch?
Ich denke, das sind 14-polige DIN-Stecker?
Re: SF314 Kabel
« Antwort #7 am: Do 04.10.2018, 22:12:58 »
Es gibt sie mit verschiedenen Pinanordnungen.
Datenblatt des Steckers, den Du bei Bürklin gefunden hast:
https://www.buerklin.com/medias/sys_master/download/download/h07/h73/8892131803166/technical-data-sheet-hirschmann-932222500-de-20160311.pdf. Neun Pins auf dem äußeren Kreis, fünf Pins innen.
Stecker, passend für Atari: https://i.ebayimg.com/images/g/ieQAAOSwx95a~s-n/s-l1600.jpg. Elf Pins außen, drei innen.
Offline Gast160608
Re: SF314 Kabel
« Antwort #8 am: Do 04.10.2018, 22:22:38 »
Danke. Wieder ´was gelernt.
Re: SF314 Kabel
« Antwort #9 am: Do 04.10.2018, 23:10:13 »
Das stand über meinem Warenkorb beim Ansehen  ???
Alles klar, danke für den Tipp!
Hier fehlt so jemand, wie "Halbvier" im A1K-Forum  ;) - der "Beschaffer"... Keine Ahnung, was der so für Quellen hat, aber er kann fast immer die noch so exotischsten Bauteile auftreiben... Quasi der Foren-Shop-Betreiber...
Offline RealLarry
Re: SF314 Kabel
« Antwort #10 am: Mo 08.10.2018, 15:37:19 »
Falls noch wer Stecker benötigt, ich bin gerade beim Kauf von Flash-Proms über den Artikel gestolpert: https://www.ebay.de/itm/ATARI-ST-STE-MEGA-14-pol-Rundstecker-fur-ext-Floppyanschluss/192544054970. 8,99 pro Stecker plus 2,99 Versand will er haben...
Re: SF314 Kabel
« Antwort #11 am: Mo 08.10.2018, 17:27:22 »
Danke für den Tipp - bin jetzt bei Poly-Play auf ein komplettes Kabel gestoßen, für 20,50 zzgl. 3,90 Porto...
Habs auch gleich bestellt, allerdings wurde was falsches geliefert...  :( :(
