Autor Thema: EmuTOS selbst compilieren  (Gelesen 158139 mal)
Re: EmuTOS selbst compilieren
« Antwort #60 am: Fr 05.10.2018, 17:11:05 »
Ja, in die $HOME/.profile schreiben ;) Hatten wir das nicht schon?
Ja schon klar aber ich weiss nicht wie ich das machen soll? Ich kann ...
vi /Users/frank/.profile
... aufrufen. Aber was soll ich da eintragen? Ich kann mit vi nicht umgehen, kann vi nicht bedienen.
« Antwort #61 am: Fr 05.10.2018, 17:16:39 »
Ich kann .profile jetzt bearbeiten.
« Antwort #62 am: Fr 05.10.2018, 19:15:19 »
Ja, ist einfach eine Text-Datei, kannst du auch TextEdit.app für nehmen. Allerdings ist die Datei im FInder wahrscheinlich nicht sichtbar, dazu musst du erstmal versteckte Dateien ainzeigen lassen, zB. mit Cmd-Shift-.
« Antwort #63 am: Fr 05.10.2018, 19:45:13 »
Ja und was und wie muss da rein?
Soll die .profile Datei in meinem User Ordner so aussehen ...
test -r /sw/bin/init.sh && . /sw/bin/init.sh
export PATH=$PATH:/opt/cross-mint/bin
export MANPATH=$MANPATH:/opt/cross-mint/share/man
« Antwort #64 am: Fr 05.10.2018, 21:52:12 »
Hat das jetzt geklappt unter macOS auf dem Apple Macintosh ?
# TEXT=0x00fc0000 STKBOT=0x00000800 LOWSTRAM=0x00001000 BSS=0x00001c04 MEMBOT=0x0000e7a4
gcc -ansi -pedantic -Wall -Wundef -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Wold-style-definition -Wtype-limits -W -O tools/mkrom.c -o mkrom
./mkrom pad 192k emutos.img etos192de.img
# Padding emutos.img to 192 KB image into etos192de.img
# etos192de.img done (364 bytes free)
# RAM used: 59300 bytes (7588 bytes more than TOS 1.02)
« Antwort #65 am: Sa 06.10.2018, 01:04:40 »
Ja, schaut gut aus, herzlichen Glückwunsch ;)
« Antwort #66 am: Sa 06.10.2018, 08:59:47 »
Vielen Dank.
« Antwort #67 am: Sa 06.10.2018, 09:29:43 »
Und was macht der TT? Kompiliert der immer noch? ;)
Offline KarlMüller
« Antwort #68 am: Sa 06.10.2018, 09:33:06 »
Einfache Abhilfe: über Setup.exe von cygwin einfach das compiler-paket installieren.
Danke das war es. Habe einfach das komplette Devel Paket installiert. Ist jetzt wahrscheinlich viel unnötiges dabei, aber hauptsache es geht.
Ich nehme an das hier der normle gcc genutzt wird ist eine Besonderheit von EmuTOS.
Jetzt kommt die Auseinandersetzung wie das ganze mit den Makefile funktioniert. Damit meine ich jetzt nicht speziell für EmuTOS sondern generell.
« Antwort #69 am: Sa 06.10.2018, 10:27:25 »
Daß auf dem Host (auf dem es dann gleich anschließend laufen muß) ein Programm erzeugt wird, das erst einen Teil des Ziel-Quellcodes erzeugt, kommt beim Cross-Compilieren öfter mal vor und ist nicht unbedingt EmuTOS-spezifisch. Wenn man (z.B.) MiNT (cross-) compiliert, muß auch erst ein Programm übersetzt werden, das die Tabellen mit den Einsprungadressen für die Betriebssystem-Traphandler erzeugt.
« Antwort #70 am: Sa 06.10.2018, 12:43:07 »
Kann man auf dem Atari TT mit gcc 7.3.0 das "make 192 COUNTRY=de" nicht ein paar Stunden laufen lassen und dann mit Ctrl+c abbrechen und später an der gleichen abgebrochenen Stelle weitermachen lassen?
« Antwort #71 am: Sa 06.10.2018, 13:17:55 »
ja, sollte man können. Du musst nur aufpassen daß du beim nächsten mal die gleiche Kommandozeile verwendest. Wenn das target geswitcht werden soll (zb. "make 256"), musst du vorher ein "make clean", machen, dh. es geht alles von vorne los.
Oder einfach mal ne Nacht durchlaufen lassen ;)
« Antwort #72 am: Sa 06.10.2018, 13:23:58 »
Ja, geht, wie @czietz schrieb, wenn man den gleichen Aufruf vornimmt – und: Datum&Uhrzeit müssen stimmen.
« Antwort #73 am: Sa 06.10.2018, 13:26:35 »
Das dauert rund 20 Minuten, siehe Bild ...
Kann das sein oder Stimmt da etwas nicht ?
Das zweite Bild ist nach 30 Minuten.
« Letzte Änderung: Sa 06.10.2018, 13:35:44 von Lukas Frank »
« Antwort #74 am: Sa 06.10.2018, 13:39:19 »
Du hast Dich vertippt: "COUNRTY" statt "COUNTRY", weshalb er jetzt beginnt, die US-Version zu bauen -- von vorne. Dass das auf einem knapp 30 Jahren alten Rechner etwas dauert, ist zu erwarten.
« Antwort #75 am: Sa 06.10.2018, 13:46:04 »
Ich würde mal schätzen: etwa 8-10 Stunden. Wenn Dir der Speicher nicht unterwegs ausgeht. gcc ist ein Speicherfresser...
Wieviel Memory steckt in deinem TT?
« Letzte Änderung: Sa 06.10.2018, 13:48:41 von mfro »
« Antwort #76 am: Sa 06.10.2018, 14:31:13 »
... siehe Bild.
Habe COUNTRY jetzt mal richtig eingetippt und das ganze nochmal von vorne laufen lassen.
« Antwort #77 am: Sa 06.10.2018, 15:05:42 »
... siehe Bild.
Aha, viel.
Dann wird's daran wohl eher nicht scheitern ;)
Da könntest Du vielleicht sogar noch 100 MB für zusätzlichen MiNT-Cache abzweigen und damit etwas schneller werden.
« Letzte Änderung: Sa 06.10.2018, 15:10:44 von mfro »
« Antwort #78 am: Sa 06.10.2018, 16:16:35 »
Das mit dem Cache probiere ich mal. Es läuft ansonsten nichts und die Schreib/Lese LED der HDD blinkt so alle 20 bis 30 Sekunden mal kurz auf. Alles sehr langsam.
« Antwort #79 am: Sa 06.10.2018, 16:21:47 »
Alles sehr langsam.
Nun, da siehst Du den Fortschritt der Rechenleistung, den Computer in 30 Jahren hingelegt haben. Compilieren ist nun einmal sehr CPU-intensiv. Zum Vergleich: Auf meinem Notebook baut ein komplettes EmuTOS 192k in 17 Sekunden(!).
