Autor Thema: SCSI Festplatte reparieren  (Gelesen 26475 mal)
Offline DonQuichote
« am: Mo 10.09.2018, 21:28:17 »
habe in einem Moment geistiger Schwäche das falsche Kabel aus der Steckdose gezogen - es war das Netzteil der externen 36GB Hitachi/IBM SCA Festplatte , die gerade über den HDDRIVER am formatieren war.
Selten dämlich, ist aber nun mal passiert.
Jetzt meldet sich die Platte zwar noch namentlich korrekt unter ihrer SCSI-ID, kann sie aber nicht mehr partitionieren oder formatieren. Die entsprechenden Einträge in HDDRIVER sind nicht mehr zu sehen.
Ein Fall für die Tonne? Oder gibts da noch Möglichkeiten so was hinzubiegen?
Re: SCSI Festplatte reparieren
« Antwort #1 am: Mo 10.09.2018, 21:36:52 »
Ich würds mal mit anderen Harddisk-Treibern und deren Tools zu formatieren versuchen. Oder am PC mit SCSI Controller formatieren.
Was für ein Atari und Controller?
« Antwort #2 am: Mo 10.09.2018, 21:42:55 »
Ohne zu wissen, warum HDDRIVER Dir diese Menüeinträge nicht anzeigt, kann man nicht sagen, was Deiner Platte widerfahren ist. Ich teile Arthurs Vorschlag: anderes Tool probieren. Selbst wenn das nur eine aussagekräftige Fehlermeldung liefert, weißt Du schon mehr.
Offline DonQuichote
« Antwort #3 am: Mo 10.09.2018, 21:43:07 »
TT oder MSTE mit Inventronik ACSI-SCSI Adapter Serie 2.
Würde mir auch einen billigen Adaptec PCI-Controller in der Bucht holen, wenn das Aussicht auf Erfolg verspricht. Kann ja nicht schaden so was zu haben.
Online Lukas Frank
« Antwort #4 am: Mo 10.09.2018, 21:44:20 »
Adaptec mit eigenem Bios z.B. 2940 PCI am PC
« Antwort #5 am: Mo 10.09.2018, 21:46:09 »
Ist der Inventronik-Adapter nicht ICD-kompatibel? Dann z.B. deren Software probieren: ICDFMT.PRG aus http://www.icd.com/atari/adscsi.zip. Warum hast Du die Platte eigentlich überhaupt formatiert? Das ist doch bei so neuen HDs i.d.R. unnötig.
Offline Gast160608
« Antwort #6 am: Mo 10.09.2018, 21:54:10 »
Versuch erst mal:
   1) Platte angestöpselt, aber ausgeschaltet
   2) Rechner hochfahren, mit HDDRIVER (ggf. von Diskette oder 2. Platte)
   3) Platte einschalten & hochfahren lassen
   4) HDDRUTIL starten
   5) Busse rescannen
   6) Geräte checken
   7) Ist die Platte zu sehen?
Online Lukas Frank
« Antwort #7 am: Mo 10.09.2018, 21:59:24 »
LowLevel Formatieren ist immer unnötig, es sei denn man hat Probleme mit defekten Sektoren. Und daas wäre für mich dann ein Fall für die Tonne. Partitionieren reicht. Die Unsitte kommt von Windows und DOS wobei Formatieren dort nicht  das gleiche wie am Atari meint.
Der Suska Hostadapter kann SCSI II und ist ICD kompatibel.
« Antwort #8 am: Mo 10.09.2018, 21:59:55 »
Versuch erst mal:
   4) HDDRUTIL starten
   5) Busse rescannen
   6) Geräte checken
HDDRIVER erst nach der Initialisierung der HD gestartet werden und erst dann HDDRUTIL.
« Antwort #9 am: Mo 10.09.2018, 22:02:05 »
Du kannst Dir auch mal DISKUS von Uwe Seimet downloaden und mal die Funktionen abklappern evtl. gibt es eine Funktion die dir weiter hilft.
Offline DonQuichote
« Antwort #10 am: Mo 10.09.2018, 22:09:09 »
Hatte befürchtet dass diese Frage kommt ...
 ... und ich dann durch mein SCSI-Halbwissen glänze ...
Ich habe zunächst die Platte mir HDDRIVER partitioniert, 512-512-512-2000-2000-2000-Rest.
Nach dem Neustart konnte ich aber nicht auf die Partitionen zugreifen. Die Info von der ersten 512MB Partition zeigte mir irgendwas von rund 1000MB an.
Bei einem erneuten Partitionierungsversuch - in HDDRIVER wurden die Werte der ersten Partitionierung korrekt angezeigt. HDDRIVER sagte dann dass TOS nicht von dieser Platte booten kann, weil die Blockgröße nicht 512 Bytes pro Sektor beträgt, oder zumindest so was in der Art.
Die Info zur Platte zeigte tatsächlich 524 Bytes/Sektor an. Dachte mir das es irgend ein spezielles Format von einem RAID-Controller sei, wo die Platte vorher drinn gesteckt hat. Daher hatte ich mich entschlossen sie noch mal komplett zu formatieren mit 512Bytes/Sektor.
Werde es mal mit der ICD Soft probieren. Der Adapter ist ICD kompatibel.
Offline DonQuichote
« Antwort #11 am: Mo 10.09.2018, 22:12:59 »
Auch ein Versuch wert. Danke.
Offline DonQuichote
« Antwort #12 am: Mo 10.09.2018, 22:16:49 »
Versuch erst mal:
   4) HDDRUTIL starten
   5) Busse rescannen
   6) Geräte checken
Wir gesagt, die Platte ist von Anfang an da. In HDDRIVER kann ich nur noch den Schreibcache aktivieten/deaktivieren, sonst nichts mehr.
« Antwort #13 am: Mo 10.09.2018, 22:23:30 »
Das Ändern der physikalischen Sektorgröße ist in der Tat ein Fall, in dem eine Formatierung (in der SCSI-Bedeutung von formatieren) geboten ist. Daher schrieb ich auch nur "in der Regel unnötig".
Vermutlich weiß die Platte nun selbst nicht mehr wie groß ist eigentlich ist. Das lässt sich mit dem passenden Format-Unit-Kommando hoffentlich wieder hinbekommen.
Offline Gast160608
« Antwort #14 am: Mo 10.09.2018, 22:35:35 »
 ... vorausgesetzt, Du findest ihre Geometrie-Daten irgendwo...
Offline DonQuichote
« Antwort #15 am: Mo 10.09.2018, 22:44:03 »
Ui, das wird schwer. Dazu hab ich nicht das KnowHow.
Offline Gast160608
« Antwort #16 am: Mo 10.09.2018, 22:55:08 »
Vielleicht schaffst Du es, mit Diskus oder SED den RootSektor auszulesen.
Auch SCSItool wäre einen Versuch wert.
Oder Du findest das Datenblatt für die Platte im iNet.
Offline Gast160608
« Antwort #17 am: Mo 10.09.2018, 23:14:30 »
Hier nochmals meine immer wieder kehrende Warnung:
   Am Atari ist Formatieren nur etwas für Spezialisten!
Finger weg, Kinder! wenn in einem HDU dieses Wort im Menue steht!
« Antwort #18 am: Mo 10.09.2018, 23:32:51 »
Das klingt nach IBM AS/400 / „System i“ oder gar zOS, also mittlere bis großes Blech, die haben solche Sektorgrößen (522 oder 524 Bytes, für Prüfsummen). Manche von den Platten kann man „runterformatieren“ mit Angabe der „normalen“ 512 Sektorgröße. Manche nicht.
idR kannst du die aber vergoldet an AS/400-Besitzer verkaufen.
Offline DonQuichote
« Antwort #19 am: Di 11.09.2018, 00:30:21 »
Habe Diskus, SED und SCSI-Tool ausprobiert. Leider kein Erfolg beim Auslesen des Rootsektors. Fehler #49 Falsches Medienformat.
Wie sieht eigentlich so ein Kommando zum LowLevel Formatieren für Diskus aus? Ist das ein Kommando gefolgt von Parametern wie Sektoranzahl, Sektorgröße, Anzahl Schreib-Leseköpfe u.s.w. oder gibt man ein Kommando ein wie mal beispielhaft jetzt "LLF", und die Platte führt dann ihre in der Firmware gespeicherten Formatroutine mit den ihr bekannten Plattenparametern aus?
Wäre ja wirklich schade wenn die Geometriedaten auf der Scheibe gespeichert sind und durch einen Fehler des Benutzers unwiederbringlich verloren wären. Somit wäre ja eine eigentlich intakte Hardware irreparabel beschädigt.
