Autor Thema: Ausschalten per Mausklick  (Gelesen 14470 mal)
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« am: So 02.09.2018, 20:19:16 »
Gibt es schon ähnlich wie bei Windoof ein Menü, dass man mit der Maus anklickt
und der Rechner danach runterfährt und sich ausschaltet?
Re: Ausschalten per Mausklick
« Antwort #1 am: So 02.09.2018, 20:41:49 »
Mit MiNT und MagiC macht man das so allerdings ausschalten muss man den Rechner noch manuell ...
« Antwort #2 am: So 02.09.2018, 20:42:26 »
Die Hardware der Ataris hat nicht die notwendige Funktion dafür ab Werk.
« Antwort #3 am: So 02.09.2018, 20:42:58 »
Ataris können sich nicht ausschalten, das können nur PCs (und Macs), die hier dem ATX-Standard folgen, den gibts erst seit etwa 1995. (Das erste Betriebssystem, was den PC beim runterfahren ausschalten konnte,war in der Tat Windows 95 und WIndows NT 4 (ab bestimmter Update-Version). Linux konnte das auch recht schnell. Aber MS-DOS, TOS, MiNT nicht.
Solange dein Atari nicht unter MiNT, Debian, NetBSD läuft, kannst du ihn fast jederzeit gefahrlos einfach ausschalten. Du solltest es halt nur vermeiden, während er (schreibend!) auf die Platte zugreift. Anhand der Aktivitäts-LED der Platte kann man lesen/schreiben nicht unterscheiden, also besser warten, bis die LED einen Moment aus ist.
Offline Gast160608
« Antwort #4 am: Mo 03.09.2018, 03:11:26 »
Für MagiC gibt es KillMAGX.PRG. Es dient dazu, hinterher per WarmStart zu einer anderen Partition mit anderem OS zu wechseln, wobei eine systemübergreifend-resetfeste RamDisk (zB. TrueDisk) samt Inhalt erhalten bleibt.
Der Ursprung/Autor ist mir leider verloren gegangen (vielleicht TB?).
PS: Meine Ataris schalte ich auch unter MiNT einfach aus (ohne ext2 oä.)
« Letzte Änderung: Mo 03.09.2018, 03:15:19 von ari.tao »
Offline Ektus
« Antwort #5 am: Mo 03.09.2018, 05:33:22 »
Mit einer Ausnahme: CT60, CT63 und CT6E hängen an einem ATX Netzteil und können dieses auch nach dem Herunterfahren ausschalten.
Ektus.
Offline Atariosimus
« Antwort #6 am: Mo 03.09.2018, 06:10:23 »
Da würde mich die Schaltung interessieren.
« Antwort #7 am: Mo 03.09.2018, 07:13:14 »
... Mit einer Ausnahme: CT60, CT63 und CT6E hängen an einem ATX Netzteil und können dieses auch nach dem Herunterfahren ausschalten.
Zwei: die FireBee hat zwar kein ATX-Netzteil, kann das aber auch.
« Antwort #8 am: Mo 03.09.2018, 11:36:23 »
Die eine Hälfte der Schaltung ist im ATX-Netzteil drin und wird über Pin 16 PS_ON gesteuert. Das Mainboard legt den beim Einschalten auf Low, und beim Ausschalten wieder auf High. Dazu hat das Mainboard eine Schaltung, die vom Netzteil über eine zusätzliche permanente 5V Versorgung gespeist wird. Das Schalten erfolgt per Taster und über einen IO-Port, der per Software angesteuert werden kann.
Offline KarlMüller
« Antwort #9 am: Mo 03.09.2018, 17:46:11 »
Wenn man die Funktion nicht benötigt das einen RAMDisk erhalten bleibt, dann gibt es ein Shutdown Programm für MagiC
Ist Thomas Binder, im Rahmen dessem das MagiC 2.0 auch auf einem Falcon läuft.
KILLMAGX.PRG
Offline Gast160608
« Antwort #10 am: Di 04.09.2018, 03:29:51 »
Danke @KarlMüller für den Link. Gibt´s vielleicht noch irgendwo das orig. .LZH ?
Weißt Du evtl., welche Teile neben KillMAGX & AUTAX noch über v2 hinaus brauchbar sind? (KillMAGX läuft bei mir mit v6.2, und zu AUTAX habe ich schon mal etwas beigetragen).
