Autor Thema: Atari 800XL - roter Bildschirm  (Gelesen 38040 mal)
Offline Boulderdash64
Re: Atari 800XL - roter Bildschirm
« Antwort #20 am: Di 28.08.2018, 19:37:48 »
2164 = 4164 = 4364 = 8164 - verschiedene Bezeichnungen für ein und dasgleiche, 64 KBit DRAM.
verstehe...
« Antwort #21 am: Di 28.08.2018, 20:06:52 »
Das untere Bild dürfte zu einem 16Kx1 RAM gehören.
Hab das voll verpeilt das nur 1 Bit gesen und geschrieben wird und das es Adress-Pins sind. :P
Da reichen zwei Adressbits weniger.
Sind 7 Adressleitungen statt 8 oder?
« Antwort #22 am: Di 28.08.2018, 20:09:55 »
verstehe...
@Boulderdash64, da scheint dir beim Zitieren etwas durcheinander geraten zu sein. >:D ;D
Offline tfhh
« Antwort #23 am: Di 28.08.2018, 20:28:44 »
Wenn ich neue RAM's kaufe und einsetze, können die dann gleich wieder die Hufe hoch reißen, wegen nem vielleicht anderen Schaden?
Also das ist eigentlich nicht möglich. Selbst wenn das "Commodorisieren" mehr als nur die RAMs gekillt hat, dürfte bei Anlegen der korrekten 5V Spannung keine weiteren Bauteile _dadurch_ beschädigt werden. Ja, Pferde und Apotheken, mag sein, aber in meiner >25 jährigen Atari 8-Bit Bastelpraxis ist das noch nie passiert.
Ich hab bei eBay Angebote gesehen, mit 8 RAM's für 9-10 Euro - das Problem ist da nur, dass man nie weiß, ob die vielleicht schon defekt sind!??!
Das kann leider tatsächlich der Fall sein. Die meisten DRAMs diesen Typs sind de facto vor 25 Jahren und mehr produziert worden, und wie alle Halbleiter, haben diese nun mal eine Alterung. Es gibt Hersteller (Samsung, Hitachi, NEC z.B.) die damit sehr wenig Probleme haben, andere (allen voran Micron!) kannst Du heute "NOS" aus der Schublade ziehen und zack, kaputt.
Wenn eBay, dann mindestens 10 Stück auf Einmal :-)
« Antwort #24 am: Di 28.08.2018, 20:33:24 »
Weil Du erst RAS, dann CAS anlegen musst, sind es eigentlich 14 statt 16. Sonst könntest Du (im letzteren Fall) auch keine 64K addressieren.
« Antwort #25 am: Di 28.08.2018, 20:59:52 »
Öhhm - sorry, scheint so - nicht persönlich nehmen :o
« Antwort #26 am: Di 28.08.2018, 21:10:49 »
Ähhm, mir scheint, ich sollte das Gerät doch besser in Deine Hände geben!?!
Meine letzten Bastelerfolge an nem C64 endeten in einem Fehler, den niemand zuvor je im Forum64 gesehen hatte und reparieren konnte... und zum Glück hab ich da noch einige weitere Boards...- und EIGENTLICH sollte ja nur der KERNAL gesockelt werden...
Wenn ich das mit dem einzigen Atari hin kriege, wars das, da hab ich nur das Eine...
...eBay Angebote...
Die meisten DRAMs diesen Typs sind de facto vor 25 Jahren und mehr produziert worden...
Samsung, Hitachi, NEC z.B. - könnte man nehmen
Micron! - Finger weg...
Na ich schaue mal, was ich finde, aber bei sowas hab ich da kein so gutes Gefühl...
Dann doch lieber Gerät sorgfältig verpacken und auf den Postweg bringen... - die Frage wäre, womit ich kostenmäßig so UNGEFÄÄÄÄHR rechnen müsste?
Und die 2. Frage: ich habe ja ne passende Floppy dazu - die SCHEINT ja okay zu sein, aber mangels Diskettensoftware könnte ich sie nicht mal mit funktionierendem Rechner testen...
Was würdest Du mir diesbezüglich raten?
« Antwort #27 am: Di 28.08.2018, 21:29:33 »
Hab jetzt doch welche gekauft:
"10pcs U2164DC20 = 4164 DRAM 64Kx1 GDR 200ns FWE U2164D (DRAM AC1 KC85 Z2013) DIP"
für 7,99€ incl. Versandt...
Hoffe, die sind okay, aber 8 Euro wären noch zu verschmerzen, wenn man auf die Nase fällt damit...
« Antwort #28 am: Di 28.08.2018, 22:34:10 »
Ok, danke.
Offline tfhh
« Antwort #29 am: Mi 29.08.2018, 07:42:47 »
Ich dränge mich da niemanden auf, aber wenn ich Deinen Atari reparieren soll, kein Problem. Kontaktiere mich per EMail, dann gibt´s die Adresse etc.
Bei mir ist das alles Hobby, ich berechne nur Porto (Zurücksenden), Materialpreise (wenn ich neue Ware nehme...) und 5-10 Euro, die meist dann in Pralinen & anderen Aufmerksamkeiten für die Ehefrau investiert werden, damit diese es toleriert, daß ich soviel Freizeit am Lötkolben verbringe  ;)
Die kannst Du ggf. gleich dabei legen, dann prüfe ich sie einmal durch und führte die obligatorische analoge Justierung des FDCs vor. Gerade bei eBay-gekauften 1050er wurde oft im Laufe des Lebens mal daran herumgebastelt oder "nur" testweise Chips getauscht. Das ist leider problematisch, denn der verwendete 2793/2795 FDC (Floppy Disk Controller) muß noch analog abgestimmt werden, und das nach JEDEM Wechsel - auch wenn es dergleiche Hersteller aus dergleichen Produktionswoche ist. Fehler hierbei zeigen sich fieserweise meist nur im MFM Betrieb ("Medium Density") und den hinteren Tracks.
Grüße, Jürgen
« Antwort #30 am: Mi 29.08.2018, 18:03:38 »
Hallo Jürgen - kurze Mail an Dich ist unterwegs... Alles weitere dort dann? Oder trotzdem hier weiter im Text?
Offline tfhh
« Antwort #31 am: Mi 29.08.2018, 19:34:12 »
Passt so.
Offline drzeissler
« Antwort #32 am: Do 31.01.2019, 13:33:35 »
Ich klinke mich hier mal ein, weil ich nicht richtig gelesen habe und jetzt einen 800XL bekomme,
über den der VK folgendes geschrieben hat.
Nun zu Ihrer Frage zu den Defekten: Das Innenleben des Computers ist vollständig, also keine leere Hülle. Beim Einschalten leuchtet die rote Lampe.Es kommt nur kein Signal am Bildschirm an.Damit funktioniert auch das Netzteil.Wenn ich Ahnung hätte , würde ich das Teil selbst reparieren , aber leider....
Vielleicht ist es nur ein Wackekontakt oder ein Modul ist defekt.
Ich muss leider gestehen, dass ich die Beschreibung falsch interpretiert habe, da ich das nur überflog, als richtig zu lesen. Es ist mir erst hinterher aufgefallen, dass es eben nicht "kann nicht testen, vorsorglich als defekt", sondern "wahrscheinlich defekt, alle Kabel dabei" gehießen hat, egal wie in den nächsten Tagen werde ich den wohl erhalten.
Kann da jemand einen Tipp geben, bzw. ist hier ein Spezialist der eine Reparatur-Diagnose (Kosten werden von mir getragen) stellen kann.
Danke Euch und beste Grüße
Euer Doc
Offline tfhh
« Antwort #33 am: Fr 01.02.2019, 19:21:30 »
Du kannst mir vertrauensvoll eine EMail an die im Avatar zu sehende EMail-Adresse schreiben, da kann Dir dann geholfen werden :-)
