Autor Thema: SUCHE: Soundblaster ISA, non-PnP, zum Kauf oder leihweise  (Gelesen 15140 mal)
EDIT: Ich bin fündig geworden.
Nicht direkt Atari, aber viele Leser des Forums haben ja auch noch andere alte Hardware.
Für einen Test suche ich eine ISA-Bus-Soundkarte aus der Soundblaster-Familie, und zwar unbedingt als Nicht-Plug-and-Play-Version, d.h. mit Konfiguration per Jumper. Es ist egal, ob es eine ursprüngliche Soundblaster, eine Soundblaster Pro oder eine Soundblaster 16 ist.
Entweder leihweise (gegen Portoerstattung) für ca. zwei Wochen oder -- bei entsprechendem Preis -- auch zum Kauf. Angebote bitte per PM. Es hilft, wenn Ihr die genaue Nummer der Karte (CT-xxxx) angebt. Diese findet sich irgendwo auf der Platine.
« Letzte Änderung: Sa 11.08.2018, 16:32:10 von czietz »
Offline SolderGirl
Re: SUCHE: Soundblaster ISA, non-PnP, zum Kauf oder leihweise
« Antwort #1 am: Fr 10.08.2018, 20:33:40 »
Du meinst so eine wie die hier?
CT2290, SoundBlaster 16
Offline Wosch
« Antwort #2 am: Fr 10.08.2018, 20:46:39 »
Hast eine PN von mir
« Antwort #3 am: Fr 10.08.2018, 21:04:49 »
Genau. Das ist eine Nicht-PnP-Soundblaster, wie gesucht!
(Auch bei dieser Karte werden IRQ und DMA schon per Software konfiguriert, aber eben nicht per PnP vom BIOS sondern vom SB-Treiber. Das ist OK für mich.)
« Antwort #4 am: Sa 11.08.2018, 01:55:05 »
Und ich dachte schon, du willst die in eine Panther oder VoFa-Adapter stecken und einen „Treiber“ für XBIOS schreiben …
« Antwort #5 am: Sa 11.08.2018, 11:30:59 »
Die könnte man eigentlich auch in den ST einbauen ^^ Treiber gibt's vom Milan
« Antwort #6 am: Sa 11.08.2018, 12:34:52 »
Im Quelltext? Wo?
« Antwort #7 am: Sa 11.08.2018, 13:15:50 »
Im Quelltext? Wo?
Die "Milanblaster" gab's von Woller. Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Quelltext verfügbar ist.
« Letzte Änderung: Sa 11.08.2018, 13:21:47 von dbsys »
« Antwort #8 am: Sa 11.08.2018, 16:40:24 »
Wie oben schon geschrieben: Ich bin fündig geworden, das Gesuch hat sich damit erledigt.
Swiw unterstützen diese Adapter keine IRQs auf dem ISA-Bus und schon gar kein DMA. OK, man kann den Soundblaster-DSP auch ohne DMA mit mit 8-Bit-PCM bespielen, aber welchen Vorteil hätte das gegenüber den DMA-Sound-Fähigkeiten in STE und neuer?
« Antwort #9 am: Sa 11.08.2018, 16:46:33 »
Im STE keinen, aber im ST einen deutlichen. Nicht dass ich das bräuchte … und außerdem kann man ja bald einen Treiber für USB-Audio-„Karten“ schreiben, die man an eine Lightning-ST hängt ;-)
« Antwort #10 am: Sa 11.08.2018, 22:16:24 »
Und welche vorhandene Software könnte USB-Audio nutzen? Wer patcht ... alles?
Wenn „man“ die Standard-XBIOS-Routinen dafür implementiert und einen Cookie setzt, dann sollte einige Software ohne Änderung damit klarkommen. GEMJing bspw.
@Johannes: Bitte absplitten.
« Antwort #12 am: Mi 15.08.2018, 20:41:39 »
Was man natürlich auch ohne IRQs und DMAs machen kann, ist den FM-Synthese-Chip Yamaha OPL3 zu bespielen, wie ich hier einmal getestet habe: https://youtu.be/RCumRqb-KzY. Nützt in der Praxis aber auch nichts, weil außer meinem schnell hingeschriebenen Player keinerlei Software einen OPL3 im Atari TT unterstützt.
@Johannes: Bitte absplitten nach Hardware.
« Antwort #13 am: Mi 15.08.2018, 21:03:20 »
Wäre es denn möglich den Nova Adapter so zu verändern das man vielleicht drei ISA Slots hätte und IRQs unterstützt werden. So ähnlich wie beim PuPla/2 - Panther/2 Adapter für den Atari ST ?
« Antwort #14 am: Mi 15.08.2018, 21:25:26 »
Nett!! Oder nach Software, wenn man sich eine schöne Schnittstelle im XBIOS überlegen will :-)
« Antwort #15 am: Mi 15.08.2018, 21:26:31 »
Mit IRQs wird vielleicht schwierig, denn ISA-Karten können kein IRQ-Sharing, und nicht jede ISA-Karte lässt sich für jeden ISA-IRQ konfigurieren. Jede ISA-Karte kann außerdem je nach Funktionseinheit verschiedene IRQs auslösen, brauchen also mehrere. Du bräuchtest also eine Art Interrupt-Controller, der mindestens mal speichert, welcher ISA-IRQ ausgelöst wurde, der dann auch einen Interrupt an den ST auslöst. Die Interrupt-Routine müsste dann als erstes an dem Controller checken, welcher ISA-IRQ ausgelöst wurde, um zu wissen, welche ISA-Karte was will. Ähnlich auch bei DMA-Requests durch ISA-Karten, auch da sind 7 Kanäle, die man unterstützen müsste. 16-Bit-Soundblaster verwenden oft z.B. zwei IRQ und zwei DMA-Kanäle.
« Antwort #16 am: Mi 15.08.2018, 21:28:05 »
Wieviel vorhandene Software verwendet bereits diese XBIOS-Routine? Die meisten Programme sprechen den Yamaha-Soundchip oder STE-DMA-Sound direkt an...
« Antwort #17 am: Mi 15.08.2018, 21:41:17 »
Ich kann dir keine Prozentangaben geben. Mein simpler  Player nutzt das XBIOS, wenn es vorhanden ist (Falcon, MagiCMac mit MacSound etc.), und spricht ansonsten STE-Sound an, und wenn das auch nicht geht und ST-Hardware detektiert ist, den Yamaha.
« Antwort #18 am: Mi 15.08.2018, 22:29:12 »
Gemjing oder hab ich was übersehen?
« Antwort #19 am: Mi 15.08.2018, 22:55:41 »
Ja, hatte ich ja verlinkt im Posting oben. Bissele runterscrollen, die Seite ist halt uralt.
