Autor Thema: Mit Wifi ins Internet derzeitiger Stand  (Gelesen 109339 mal)
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
Re: Mit Wifi ins Internet derzeitiger Stand
« Antwort #20 am: Do 05.07.2018, 11:03:45 »
Nochmal mit dem anderen Flasher versucht leider auch ohne Ergebnis. Die blaue LED
blinkt die ganze Zeit während die rote LED konstant leuchtet. Eine Einstellung des Builds ist hier nicht möglich. Zumindest reagiert der ESP mit blinken oder nicht je nachdem ob geflasht wird oder nicht.
Die blaue LED erlischt sofort wenn Stop gedrückt wird.
An der Verbindung liegt es meiner Meinung nach nicht siehe Bild mit dem Log.
Virenschutz ist auch abgestellt.
Der Programmierer ESP8266:
https://www.ebay.de/itm/USB-ESP8266-ESP01-Seriell-Adapter-Programmierer-ESP-01-UART-Arduino/253295759295?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D52978%26meid%3D85626a1c80c14e0dbb49e442bba8cbe6%26pid%3D100675%26rk%3D4%26rkt%3D15%26mehot%3Dpp%26sd%3D263024402966%26itm%3D253295759295&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A848212c2-8061-11e8-b2f3-74dbd1803967%7Cparentrq%3A6ae42c001640ab451857c410fffb380f%7Ciid%3A1
Der WIFI Sender/Empfänger:
https://www.ebay.de/itm/5x-ESP8266-01-WIFI-TransceiveR-Board-Module-Senden-Empfangen-O2H9-K8C7-H5B2/263024402966?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D52978%26meid%3D85626a1c80c14e0dbb49e442bba8cbe6%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D263024402966%26itm%3D263024402966&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A848212c2-8061-11e8-b2f3-74dbd1803967%7Cparentrq%3A6ae42c001640ab451857c410fffb380f%7Ciid%3A1
Fragen:
a. Nochmal alles initialisieren als wäre keine Firmware darauf?
b. Wie groß ist denn die Flash size? (512, 1024...)
c. Wie sind die Offsets zu wählen für die Firmwareinitialisierung mit esp_init_data_default.bin?
d. Welcher SPI Mode ist zu wählen? (DIO,QIO...)
« Letzte Änderung: Do 05.07.2018, 17:05:55 von Atariosimus »
« Antwort #21 am: Do 05.07.2018, 18:29:01 »
Und wenn Du einfach mal den Verkäufer des Programmieradapters fragen würdest, welche Software er dafür empfiehlt? Ich kann schließlich unmöglich wissen, wie der Programmieradapter aufgebaut ist.
Hintergrund: Damit der ESP8266 programmiert werden kann, müssen bestimmte Leitungen auf bestimmten Pegeln sein, z.B. GPIO0 = low. Wie nun Dein spezifischer Adapter das löst, kann ich nicht wissen. Man hofft ja, dass es kompatibel zu den gängigen Tools wie esptool.py und dem NodeMCU-Programmer ist...
Kann nix kaputt machen.
Muss Dir der Verkäufer (des Moduls, nicht des Programmieradapters natürlich) beantworten, ich kann das nicht wissen.
Hängt von der Flash-Größe ab. Das steht auch schon so auf meiner Internetseite: " The correct address depends on the size of the flash chip. You can read more details here."
Muss Dir der Verkäufer beantworten, ich kann das nicht wissen. Die wahrscheinlichste Antwort ist DIO.
Offline Atariosimus
« Antwort #23 am: Do 05.07.2018, 20:16:31 »
Also hier steht schon mal was
https://www.xgadget.de/anleitung/esp-01-esp8266-programmer-so-funktioniert-der-flashvorgang/
Hmm, "Euer Programm lässt sich nicht auf das ESP-01 WLAN-Modul übertragen? Kein Wunder – der China USB-Programmer benötigt für den eigentlichen Flashvorgang auch noch ein Stück Draht bzw. alternativ auch einen Widerstand [...]". Also schlampiges Design des Programmieradapters.
Offline Atariosimus
« Antwort #24 am: Do 05.07.2018, 20:21:23 »
Genau das wars. Das ist chinesische Ingenieurskunst   :D
Mit dem Draht ging es zwischen Masse und GPIO0
Das Programm heißt: ESP8266Flasher.exe
Und ist hier zu finden https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
Hier noch ein paar Bilder für Nachahmer.
Habe hier einen Speakeranschluss missbraucht mit einem gestecktem Draht.
« Letzte Änderung: Do 05.07.2018, 20:35:23 von Atariosimus »
« Antwort #25 am: Do 05.07.2018, 20:30:16 »
Das war doch mal ein super Tipp...
Offline Atariosimus
« Antwort #26 am: Do 05.07.2018, 20:40:27 »
Dachte das Flashen wäre das Einfachste. Hoffentlich ist der Rest weniger schwierig zumindest
bin ich da guter Hoffnung.
Allerdings ist es so wesentlich einfacher als mit Python. Ich hoffe das wars in Bezug auf das Flashen.
« Letzte Änderung: Sa 07.07.2018, 08:07:21 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #27 am: Fr 06.07.2018, 16:04:17 »
Die Schaltung unter "Strom".
Ob das hardwaremässig stimmt wird sich bald zeigen.
Das WiFi Modul zeigt konstant rot und blinkendes Blau im nicht
angeschlossenem Zustand. Spannung ist jedenfalls 3,3V
« Letzte Änderung: Fr 06.07.2018, 16:22:04 von Atariosimus »
« Antwort #28 am: Fr 06.07.2018, 16:17:49 »
Für den Fall, dass es nicht geht: Modul an serielle Schnittstelle am PC (oder an Deinen Programmer) hängen, Bitrate auf 74880 bit/s (sic!) stellen, Terminalprogramm starten. Dann siehst Du die Bootmeldungen des ESP8266 und somit auch, was schief läuft.
Offline Atariosimus
« Antwort #29 am: Fr 06.07.2018, 16:27:07 »
Das ist ein guter Hinweis. Ich hoffe jedoch das alles richtig ist. Geflasht ist es und richtig verdrahtet
ist es auch. Wenn, dann vermute ich eher Irgendwelche seltsamen HF Effekte, da ich di Leitungen
so nach Augenmaß verlegt habe.
Würde mich mal interessieren ob bei Dir auch alles so blinkt im nicht angeschlossenen Zustand.
Ich lass die Schaltung erstmal eine Weile so laufen um sicher zu gehen, dass nicht was wegkokelt.
Danach wird angeschlossen. Ein wenig Spannung bis dahin ist immer gut  :D
« Letzte Änderung: Fr 06.07.2018, 16:34:59 von Atariosimus »
« Antwort #30 am: Fr 06.07.2018, 16:54:58 »
Nachgeguckt: Die blaue LED leuchtet/flackert bei mir nur bei Datentransfer, nicht wenn das Modul nur so da liegt.
Offline Atariosimus
« Antwort #31 am: Fr 06.07.2018, 18:24:00 »
Dann ist vermutlich kein Flash für die Initialisierung drauf. Ich flash die noch drauf.
If you need to customize init data then first download the Espressif SDK 2.2.0 and extract  esp_init_data_default.bin. Then flash that file just like you'd flash the firmware. The correct address for the init data depends on the capacity of the flash chip.
0x7c000 for 512 kB, modules like most ESP-01, -03, -07 etc.
Damit ist der Offset auch klar.
« Letzte Änderung: Fr 06.07.2018, 19:27:39 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #32 am: Fr 06.07.2018, 18:37:58 »
Nochmal alles drübergeflasht und da flackert jetzt kein blaues Licht mehr.
Also wurde das noch nie initialisiert.
« Letzte Änderung: Fr 06.07.2018, 18:40:14 von Atariosimus »
« Antwort #33 am: Fr 06.07.2018, 19:14:35 »
Und nun ran an den Speck...ääääähhh Atari. >:D
Offline Atariosimus
« Antwort #34 am: Fr 06.07.2018, 21:04:15 »
Ich bin drin  :D
Anschluss über Modem 1
« Letzte Änderung: Fr 06.07.2018, 21:14:29 von Atariosimus »
« Antwort #35 am: Fr 06.07.2018, 21:11:32 »
Nicht schlecht. Wie lange dauert es so eine Seite angezeigt zu bekommen?
Offline Atariosimus
« Antwort #36 am: Fr 06.07.2018, 21:17:21 »
Ich schätze so 3 Minuten hat es gedauert.
Was ich nicht verstehe ist das bei unserer Seite hier nichts angezeigt wird. Komm nur
ins .com Forum. Liegt das am Hackerschutz der Seite?
« Letzte Änderung: Fr 06.07.2018, 21:18:57 von Atariosimus »
« Antwort #37 am: Fr 06.07.2018, 21:22:16 »
Liegt am https
« Antwort #38 am: Fr 06.07.2018, 21:29:10 »
Um mich zu zitieren: "Aber mit einem MegaSTE wirst Du im WWW keinen Spaß haben."  ;) Moderne Protokolle wie TLS (für https auf forum.atari-home.de) kann CAB natürlich nicht.
Aber trotzdem Glückwunsch, Atariosimus, dass Du Dich von all den kleinen Schwierigkeiten nicht hast abschrecken lassen und es jetzt läuft!
Offline Atariosimus
« Antwort #39 am: Fr 06.07.2018, 21:39:19 »
Wenn ich das richtig verstanden habe können das die anderen Maschinen dann ach nicht mit https?
Nützt einem ein NetUsb auch nichts. Für den Preis jedenfalls unschlagbar.
Probier jetzt noch das Programm Hsmodem.
War ja gut beschrieben, obwohl ich nichts verstanden habe. Das war quasi wie Ferneinrichtung  :D
Werde morgen zu Conrad gehen und alles in ein Gehäuse packen.
Kann man da noch mehr rausholen oder ist das das Ende der Fahnenstange?
