Autor Thema: Adapter von Amiga Kit Einbau - gelöst  (Gelesen 58086 mal)
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
Re: Adapter von Amiga Kit Einbau - gelöst
« Antwort #80 am: Fr 31.08.2018, 09:26:31 »
Nein, habs erstmal so zusammen gesteckt. Ob man Strom braucht bei externer Betriebsweise ist
mir noch nicht ganz klar. Im Gehäuse ist ja so auch keine weitere Öffnung vorhanden.
Ich nehme aber mal an das man hier auch noch Strom zuführen muß. Intern gehts zumindest nicht ohne.
Wie das beim Amiga extern ist kann ich nicht sagen.
Wie schon mal bemerkt ist das so nicht direkt extern anschließbar, da meines Wissens von SCSI
ohne Controller nicht an den ACSI Stecker angeschlossen werden kann. Hatte aber dazu
noch keine Ambitionen mich diesem Thema zu widmen.
Da vermisse ich jetzt noch einen Kommentar von 1ST1 als möglichen Lösungsvorschlag  :D
Offline Gast160608
« Antwort #81 am: Fr 31.08.2018, 15:24:53 »
Original haben Ataris SCSI-Buchsen kein TermPower. In meinem TT und meinem F30 habe ich das nachgerüstet. Mein Link97 hat eine externe Stromzufuhr. ich weiß aber nicht, ob er die auch braucht, wenn zB. eine angeschlossene SCSI-Platte TP liefert - der TopLink von GE-Soft funzt ausschließlich via TP. Natürlich ist das eleganter als ein extra Kabel, aber für alle Fälle könnte man eine ext. VersorgungsBuchse zusätzlich einbauen, sonst müßte ja ggf. eine weitere SCSI-Platte mit TP per DaisyChaining dazwischen...
Die Frage ist allerdings auch, ob TP genug Saft liefert für´n Link plus SCSI2SD. Wg. Diode & Sicherung liegt da wohl nur 4,5V an?
Offline Atariosimus
« Antwort #82 am: Fr 31.08.2018, 17:17:48 »
Ich kann hier nur vom MegaSTE ausgehen. Mit Controller schließt man das Teil direkt so an wie
es von AmigaKit gesendet wird. SD Cards mit 16 oder mehr GB sollte man vermeiden.
Mir ist so ein Teil durchgebrannt.
Der interne Molexverbinder wird genauso wie bei einer Festplatte aufgesteckt. Mehr braucht man nicht.
Leistungsreserven müssten reichlich vorhanden sein da eine Festplatte mehr Strom zieht.
Normalerweise passiert da nicht viel sollte er tatsächlich eine Spannungsversorgung brauchen.
Da geht nichts kaputt.
« Antwort #83 am: Fr 31.08.2018, 17:25:12 »
SD Cards mit 16 oder mehr GB sollte man vermeiden. Mir ist so ein Teil durchgebrannt.
Das hat mit Sicherheit nichts mit der Kapazität der SD-Card zu tun. Das muß andere Ursachen gehabt haben.
Offline Atariosimus
« Antwort #84 am: Sa 01.09.2018, 17:17:34 »
Könnte man einen Controller 0391 wie einen Link benutzen.
Also den Amiga Adapter an den Controller hängen und den dann mittels Kabel direkt
an die ACSI Buchse?
Da ich noch einen internen Reserve Controller habe dachte ich mir das vielleicht
mal zu versuchen. Gibts da jemand der das schon gemacht hat?
« Antwort #85 am: Sa 01.09.2018, 17:33:28 »
Ja das geht, du musst nur einen 19pol. DMA Stecker als Eingang an den Hostaddapter löten. Anschlussbelegung findet man im Mega STE Schaltplan.
Offline Atariosimus
« Antwort #86 am: Sa 01.09.2018, 18:56:14 »
Super...Frank mein Retter  :D
D.h. ich kann mir damit einen eigenen Link basteln.
« Antwort #87 am: Sa 01.09.2018, 18:58:11 »
Wenn du den über TermPower mit Strom versorgst sogar ohne externes Netzteil vorausgesetzt ein SCSI Gerät am Bus bedient TermPower.
Offline Gast160608
« Antwort #88 am: Sa 01.09.2018, 21:45:09 »
Aber einen Link97 ersetzt das nicht - der 0391 hat dann immer noch die bekannten Einschränkungen.
Übrigens schwamm gerade ein Link97 in der Bucht - aber nicht gerade ein Schnäppchen.
Offline Atariosimus
« Antwort #89 am: Sa 01.09.2018, 22:17:57 »
Mir reicht es wenn ich da den Adapter dranhängen kann.
Entweder bastel ich den in eine weitere externe Box oder alles in ein Gehäuse.
Danke für den Hinweis in der Bucht. Die Preise sind wirklich manchmal
exorbitant. So werden für ein Handbuch z.B. 155 Euro aufgerufen  :-[
Offline Atariosimus
« Antwort #90 am: Mo 03.12.2018, 18:59:44 »
Nachtrag: Bei AmigaKit gibt es keinen Adapter nicht mehr. Die haben jetzt die Version 5.1 im Verkauf.
Wer sich das selbe Teil zulegen will muss z.B. über www.itead.cc/scsi2sd.html
gehen oder über die Bucht. Die Firmware habe ich upgedated auf 4.8.1.
« Letzte Änderung: Mo 03.12.2018, 19:14:05 von Atariosimus »
Offline drelius
« Antwort #91 am: Mo 03.12.2018, 22:32:48 »
Habe auch den Amiga Kit.
Meine Erfahrungen kannst du hier lesen :
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,14760.0.html
Offline Atariosimus
« Antwort #92 am: Di 04.12.2018, 00:18:56 »
Deckt sich mit meinen Erlebnissen. Bin mit dem Teil sehr zufrieden.
Läuft besser wie die Gigafile, die manchmal Mucken beim Start machte.
Die Gigafile ist jetzt extern wenn's Mal viel Speicher braucht.
