Autor Thema: Adapter von Amiga Kit Einbau - gelöst  (Gelesen 57923 mal)
Re: Adapter von Amiga Kit Einbau - gelöst
« Antwort #60 am: So 10.06.2018, 15:46:03 »
Kann auch sein das das Teil speziell über USB konfiguriert wurde, wie Frank schon erwähnte (per USB)
https://store.inertialcomputing.com/SCSI2SD-p/scsi2sd-v5b.htm
und Software
http://www.codesrc.com/files/scsi2sd/latest/windows/
Habs nur überflogen... also voher nochmal lesen.
Offline Gast160608
« Antwort #61 am: So 10.06.2018, 15:54:39 »
Welches Teil? Das MäuseKlavier ist doch auf dem 0391 - oder bin ich jetzt völlig daneben? Nix USB. Anscheinend ist die Bestückung bei Atari um 180° verdreht worden (und die höchstwertige Verbindung fehlt).
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #62 am: So 10.06.2018, 16:40:11 »
Ich hab nur den Controller mit dem Mäuseklavier drauf und die Festplatte durch den Adapter
getauscht. Von USB wüßte ich nichts.
Offline Atariosimus
« Antwort #63 am: Mo 30.07.2018, 12:39:33 »
...USB kann man die Firmware aufspielen und Parameter verändern.
Da derzeit die aktuellste Firmware 4.8 drauf ist, lass ich alles so wie gehabt.
Eine SD Karte ist bei diesem Bild nicht gesteckt gewesen.
http://www.codesrc.com/mediawiki/index.php/SCSI2SD#Download
« Letzte Änderung: Mo 30.07.2018, 12:50:29 von Atariosimus »
« Antwort #64 am: Mi 01.08.2018, 08:45:50 »
Hattest du schon einen Geschwindigkeittest gemacht? Fänd ich für Interessenten noch hilfreich.
Offline Atariosimus
« Antwort #65 am: Mi 01.08.2018, 18:23:37 »
Im Zusammenhang mit dem modifizierten Controller nach Pera Putnik schon.
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,14351.120.html
« Letzte Änderung: Mi 01.08.2018, 18:27:08 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #66 am: Mi 15.08.2018, 13:36:30 »
So sieht das Gehäuse aus, dass mir freundlicherweise von RealLarry gedruckt wurde.
Endlich liegt mal nicht alles so ungeschützt auf dem Schreibtisch.
« Letzte Änderung: Do 16.08.2018, 21:30:07 von Atariosimus »
« Antwort #67 am: Mi 15.08.2018, 13:51:57 »
Gibts das auch in scharf? >:D
« Antwort #68 am: Mi 15.08.2018, 14:47:04 »
Sehr schön und funktionell das Gehäuse.
Offline Atariosimus
« Antwort #69 am: Do 16.08.2018, 11:16:28 »
...einziger Wermutstropfen so kann man das Teil nicht an den externen ACSI Anschluß
anschliessen. Ist ja alles SCSI und nur über einen Controller zu betreiben.  :(
« Letzte Änderung: Do 16.08.2018, 11:29:25 von Atariosimus »
« Antwort #70 am: Do 16.08.2018, 21:22:36 »
So sieht das Gehäuse aus, dass mir freudlicherweise von RealLarry gedruckt wurde.
Und jetzt kommt da noch eine DSub 25 Buchse ran für SCSI? Oder wie geht’s zum Atari?
Offline Atariosimus
« Antwort #71 am: Do 16.08.2018, 21:33:01 »
Erstmal ja und dann sehen wir weiter.   ;D
Offline Gast160608
« Antwort #72 am: Fr 24.08.2018, 15:24:42 »
@RealLarry , kannst Du mir auch solch ein Gehäuse machen? Quanta Costa?
Wär´ schön, wenn die Aussparung für die SCSI-Buchse auch schon drin wär.
Reicht eigtl. TermPower für die Stromversorgung?
Ist das Teil HotPlug-fähig?
Offline Atariosimus
« Antwort #73 am: Fr 24.08.2018, 15:43:08 »
@ari.tao, die Aussparung ist schon drin. Hab mir den Adapter in England bestellt.
Alles bei AmigaKit erhältlich. Schön mal wieder was von Dir zu lesen.
Ob Hot Plug fähig hab ich noch nicht ausprobiert. Bei meiner Kiste ist das fest eingebaut
so daß die SD Karte nicht während des Betriebs gezogen wird.
Stromversorgung intern mit zusätzlichem Poweranschluß. Die Abschlusswiderstände sind
gesteckt bei internem Betrieb.
Bin mit dem Teil sehr zufrieden läuft irgendwie geschmeidiger als die Gigafile. Gelegentliche
Bomben blieben bisher aus.
« Letzte Änderung: So 26.08.2018, 07:03:47 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #74 am: So 26.08.2018, 07:07:51 »
@RealLarry
Schau mal hier. Da ist eine komplette Vermassung dabei bei der Eiffel. Meine Eiffel ist
leider nicht ganz so kompakt, da hier noch der CAN Anschluß dran ist.
http://www.gossuin.be/index.php/shop
Offline RealLarry
« Antwort #75 am: So 26.08.2018, 11:32:15 »
@RealLarry
Ah ja, ich sehe. Bei den letzten beiden Eiffel (ohne und mit Display) stehen sogar fertige Gehäuse-Dateien (STL) zur Verfügung. Das macht es natürlich ganz einfach.
Offline Atariosimus
« Antwort #76 am: So 26.08.2018, 13:18:24 »
Passt jedoch nicht auf das Design von Frank. Da ist die Platine so groß
wie eine Diskette.
Offline Gast160608
« Antwort #77 am: Fr 31.08.2018, 03:50:16 »
Danke für das Gehäuse @RealLarry , es ist nachmittags eingetroffen.
Das Grau ist etwas dunkler als erwartet, aber paßt schon.
Das ist nun das erste Mal, daß ich ein echtes Rapid-Prototyping-Produkt in Händen halte.
Welche Schrauben braucht man? M2?
Wo gibt´s den SCSI-Anschluß?
Offline Atariosimus
« Antwort #78 am: Fr 31.08.2018, 08:44:45 »
Den Adapter gibt es hier:
http://amigakit.amiga.store/product_info.php?products_id=1290
Schrauben könnten eventuell vom defekten Voltcraft passen.
Ansonsten mal bei Conrad stöbern. Habe meine aus der Krabbelkiste.
Brauchst 4 und 2 etwas kürzere für die Platine im Gehäuse. Kein Feingewinde.
Vorsicht beim Einschrauben. Das Gewinde leiert schnell aus wenn man zu viel
Kraft aufwendet. Es wird beim ersten Mal mit den Schrauben geschnitten.
« Letzte Änderung: Fr 31.08.2018, 09:34:52 von Atariosimus »
Offline Gast160608
« Antwort #79 am: Fr 31.08.2018, 08:53:38 »
Danke für´n Link. Schrauben kriege ich sicherlich - wenn ich die Größe weiß. Die typischen Atari-GehäuseSchrauben sind offenbar zu groß.
Hast Du einen externen StromAnschluß gemacht oder nur via TermPower oder beides?
« Letzte Änderung: Fr 31.08.2018, 08:55:40 von ari.tao »
