Autor Thema: ET4000 Grafikkarte und RamDAC 8/15/16/24bit  (Gelesen 10633 mal)
« am: Di 29.05.2018, 16:03:44 »
Wenn man bei einer ET4000 Grafikkarte die einen 8bit, also für 256 Farben RamDAC hat diesen gegen einen 24bit fähigen RamDAC tauscht hat so eine Karte trotzdem weiterhin nur 256 Farben. Ich vermute das liegt an der externen Beschaltung des eingesetzten Clockgenerators ICS2494AM oder kompatibel dazu, der in aller Regel verbaut ist. Oder liegt es an der externen Beschaltung des RamDACs?
Wer weiss darüber etwas ...
« Letzte Änderung: Di 29.05.2018, 17:08:12 von Lukas Frank »
Re: ET4000 Grafikkarte und RamDAC 8/15/16/24bit
« Antwort #1 am: Mi 30.05.2018, 11:00:36 »
Ich gehe davon aus das da dann auch Datenleitungen fehlen ? Normalerweise müsste der doch auch mehr Datenleitungen haben ? Oder sie sind immer beschaltet ? Hm müsste man mal in Schaltpläne schauen die es glaube für die ET4000 gibt.
« Antwort #2 am: Mi 30.05.2018, 12:18:38 »
Im Datenblatt zum ET4000 und der Beispielschaltung ist ein IMSG170/171 RamDAC. Der kann nur 256 Farben. Ich kenne keinen anderen ET4000 Schaltplan. die Anbindung der Datenleitungen vom RamDAC ist doch immer 8bit breit, das hat ja bestimmt nichts mit der verfügbaren Farbtiefe zu tun.
TSENG ET4000AX ->   https://archive.org/stream/bitsavers_tsengLabsTicsController1990_11230195/Tseng_Labs_ET4000_Graphics_Controller_1990_djvu.txt
ET4000 Datasheet ->   http://www.datasheetspdf.com/pdf/502282/Tsenglabs/ET4000/1
->   http://www.datasheetspdf.com/datasheet/search.php?sWord=ET4000
Clockgenerator ->   http://bg-electronics.de/datenblaetter/Schaltkreise/ICS2494AM.pdf
RamDAC IMSG170/171 ->   http://pdf.icpdf.com/PdfOld/icpdf_datasheet_6/IMSG1_datasheet_6657/111412/IMSG1_datasheet.pdf
RamDAC AT&T20C491 (24bit) ->  http://www.datasheetspdf.com/pdf-down/A/T/T/ATT20C492_AgereSystems.pdf
RamDAC Bt481 (24bit) ->   https://courses.cs.washington.edu/courses/cse567/01au/project/description/ramdac.pdf
« Letzte Änderung: Mi 30.05.2018, 12:23:10 von Lukas Frank »
