Autor Thema: Panther/2 ...  (Gelesen 96017 mal)
Re: Panther/2 ...
« Antwort #80 am: Mi 25.07.2018, 16:26:27 »
Die Sticker sind schick, wecken Begehrlichkeiten...
Re: Panther/2 ...
« Antwort #81 am: Di 31.07.2018, 08:59:38 »
Rückwandblech ist jetzt Lackiert und mit 2,5mm Abreibebuchstaben beschriftet. Ich hatte noch eine über 10 Jahre alte Spraydose mit Grauer Farbe. Nach dem Anbringen der Beschriftung noch mit Klarlack lackiert. Der SCSI Anschluß hat noch eine LED damit ich sehen kann das TermPower auf dem SCSI Bus liegt. Auf dem SCSI Anschluß kommt noch ein Abschlusswiderstand. Jetzt fehlt noch der schöne Atari Sticker von Gaga und ein kleiner Watt Audioverstärker plus Lautsprecher aber dazu muss alles nochmal komplett auseinander ...
« Letzte Änderung: Di 31.07.2018, 09:02:31 von Lukas Frank »
Re: Panther/2 ...
« Antwort #82 am: Sa 11.08.2018, 19:07:49 »
Ich habe mir das c´t IDE Interface nochmal neu ohne die beiden TOS Sockel aufgebaut. Die beiden TOS Sockel sind ja für die PAK mit ihrem TOS 3.06 nicht nötig. Die beiden HCT245 Datenbustreiber für den IDE Bus funktionieren auch Wunderbar. Habe auch das IDE Kabel geändert so das dieses IDE auf CF Interface als Slave in der Mitte vom IDE Kabel liegt.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #83 am: Sa 11.08.2018, 19:27:09 »
Also neues PCB geroutet? Sieht auf jeden Fall sehr ordentlich aus.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #84 am: Sa 11.08.2018, 19:56:42 »
Ja neue Platine. Ich hatte ja immer Probleme mit den IDE Bus Treibern aber jetzt ist alles gut.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #85 am: Sa 11.08.2018, 20:10:14 »
Kannst du noch sagen welche PCB-Software du dafür nimmst und wo du das fertigen lässt?
Re: Panther/2 ...
« Antwort #86 am: Sa 11.08.2018, 20:18:14 »
Ich arbeite mit Eagle und die Platinen kommen aus China z.B. über PCBWay .Man kann aber auch mit ScooterPCB auf dem Atari Arbeiten und Gerber schreiben mit ScooterPCB.
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
Re: Panther/2 ...
« Antwort #87 am: Sa 11.08.2018, 20:26:34 »
...und das GAL auch programmiert.  ;D
Scooter hab ich so noch nicht probiert. Dürfte auf dem MegaSTE ein zähes Erlebnis werden.
Derzeit finde ich KitCat sehr gut. Ist open Source und sehr einfach zum Einsteigen.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #88 am: Sa 11.08.2018, 20:29:41 »
ScooterPCB läuft gut auf einem ST/STE, am besten über Grafikkarte in Farbe und großer Auflösung.
Offline SolderGirl
Re: Panther/2 ...
« Antwort #89 am: Sa 11.08.2018, 21:11:38 »
Hast du irgendwas an der Schaltung gemacht? Oder hats mit der Platine einfach funktioniert?
Re: Panther/2 ...
« Antwort #90 am: So 12.08.2018, 09:58:34 »
Nein nur die Eproms fehlen im Layout und es ist ein neues Layout. Ich vermute es liegt am Layout der Platine ...
// 16.04.93 Kai Scheffer
// 20.06.93 Kai Scheffer Pinbelegung gem„ž c't Layout abge„ndert
GAL-Listing fr IDE-Platten-Adapter am ATARI ST (c't 9/93)
IDE-Register $F00000 bis $F1FFFF
ROM-Breich   $E00000 bis $EFFFFF und ROM2-Select
Erzeugung von:
/DTACK  zum Atari
/CS0            geht zur IDE-Platte Pin 37
/CS1            geht zur IDE-Platte Pin 36
/IORD   geht zur IDE-Platte Pin 25
/IOWR           geht zur IDE-Platte Pin 23
/G                      Enable-Signal fr die Datenbustreiber (2x74HCT245)
/INT    Interrupt-Signal zum Atari (DMA-Port Pin 10)
*IDENTIFICATION
 IDE_ST;
*TYPE
 GAL20V8;
*PINS
 /AS = 3,
 RW = 5,
 A5 = 1,
 /ROM2 = 2,
 A17 = 6,
 A18 = 7,
 A19 = 9,
 A20 = 8,
 A21 = 10,
 A22 = 11,
 A23 = 13,
 /LDS = 4,
 /IOCHRDY = 14,
 IRQ14 = 23,
 /INT.T = 19,
 /TOS.T = 20,
 /IOWR.T = 22,
 /IORD.T = 21,
 /G.T = 16,
 /CS1.T = 18,
 /CS0.T = 17,
 /DTACK.T = 15;
*BOOLEAN-EQUATIONS
TOS.E    = VCC;
IOWR.E   = VCC;
IORD.E   = VCC;
G.E      = VCC;
CS1.E    = VCC;
CS0.E    = VCC;
  INT.E    = IRQ14;
  INT      = IRQ14;
  TOS      = ROM2
   + AS & RW & A23 & A22 & A21 & /A20 & /A19 & /A18;
DTACK    = /A17 & /A18 & /A19 & A20 & A21 & A22 & A23
   + TOS;
  DTACK.E  = /IOCHRDY & AS & /A19 & A21 & A22 & A23;
CS0      = /A5 & /A17 & /A18 & /A19 & A20 & A21 & A22 & A23;
CS1      =  A5 & /A17 & /A18 & /A19 & A20 & A21 & A22 & A23;
G        = LDS & RW & /A17 & /A18 & /A19 & A20 & A21 & A22 & A23
+      /RW & /A17 & /A18 & /A19 & A20 & A21 & A22 & A23;
IORD     = LDS &  RW & CS0 + LDS &  RW & CS1;
IOWR     = LDS & /RW & CS0 + LDS & /RW & CS1 + LDS & /RW & TOS; % Signal TOS wegen EEPROMs %
*END
Offline Atariosimus
Re: Panther/2 ...
« Antwort #91 am: So 12.08.2018, 11:09:56 »
Mit was programmierst Du die GALs?
Re: Panther/2 ...
« Antwort #92 am: So 12.08.2018, 12:35:30 »
GALEP4 oder G840, G540 oder TL866 China Programmer.
Oder am Atari mit GABI. Der MAXON GAL Prommer geht nicht mehr da er keine 16V8D mehr programmieren kann soweit ich weiß ...
« Letzte Änderung: So 12.08.2018, 12:55:32 von Lukas Frank »
Re: Panther/2 ...
« Antwort #93 am: Mo 20.08.2018, 19:09:15 »
Kleine Platine mit einem TDA7052B 1W Verstärker. Der Desktop hat einen Piezo als Lautsprecher, den nutze ich auch. Wenn man einen 8Ohm Lautsprecher nutzt muss man die Versorgungsspannung von 12V auf 5V senken. Der Baustein wird ansonsten zu heiß ...
Re: Panther/2 ...
« Antwort #94 am: Mi 31.10.2018, 14:48:52 »
Idek hat jetzt für den Panther Adapter neue Treiber gemacht für ET4000, ATI MACH32 und ATI MACH64 Karten. Erstaunlicherweise ist eine MACH32 mit 2MB VRAM fast so schnell bei 8 und 16-bit Farbtiefe wie eine MACH64. Die MACH32 kann nur bei 24 und 32-bit Farbtiefe nicht mehr mit einer MACH64 mithalten.
Gegenüber einem Atari TT unter TT-Mittel hat eine MACH32 16-bit Farbtiefe 1074% und eine MACH64 bei gleicher Auflösung und Farbtiefe 1093%.
als Vergleich erreicht ein Atari TT mit MACH64 so ein klein wenig mehr als 600%. Und der Panther Adapter hängt an einem 8Mhz Systembus im Gegensatz zu 16Mhz beim Atari TT.
« Letzte Änderung: Mi 31.10.2018, 19:49:08 von Lukas Frank »
Re: Panther/2 ...
« Antwort #95 am: Mi 06.02.2019, 18:27:56 »
Aber ob alle Dongle, Netusbee und usw. daran funktionieren wäre schön zu wissen ...
Ich bringe am Samstag einen Original-ct ROM-Port-Buffer mit.
Dann kannst Du drauflos testen..
Mit dem c´t Romport Buffer funktioniert eine 3er Cubase Dongle mit dem PAK Rechner und am Atari Falcon mit dem Romport Buffer auch eine NetusBee. Falcon weil die NetusBee mit dem PAK Rechner nicht funktioniert.
Ich baue das Teil mal nach für den PAK PC Desktop ...
Re: Panther/2 ...
« Antwort #96 am: Di 12.03.2019, 16:51:10 »
So der Romportbuffer ist fertig und funktioniert gut. Getestet mit einem roten Cubase 3er Dongle, einem Emagic LOG3 Dongle und einer NetusBee mit USB Stack und USB Stick. Die NetusBee habe ich an einem normalen Mega ST mit dem Buffer getestet weil das Ding an meinem Atari TT und auf dem PAK Rechner nicht funktioniert.
Eine Platine für die Romportbuchse habe ich erstmal ganz bewusst weggelassen da es die Buchsen eh nicht mehr zu kaufen gibt und ich in meinem Falle das Teil plus einem kleinem Stück Platine aus einem 520 Mainboard gesägt hatte.
« Letzte Änderung: Di 12.03.2019, 16:56:57 von Lukas Frank »
Re: Panther/2 ...
« Antwort #97 am: Di 12.03.2019, 17:52:56 »
Hut ab Frank, echt tolles Recycling bei deinen RomportBuffer, und auch ein Grund weshalb man defekte Boards entweder repariert oder noch als Teilespender nutzt. Wirklich sehr schön gelöst.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #98 am: Di 12.03.2019, 17:58:28 »
Wenn jemand eine Platine haben möchte, PM ...
Da sind 5 Stück ALS645 und ein ALS08 drauf die es bei Kessler gibt. HCT245 sollten auch gehen.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #99 am: Di 12.03.2019, 19:54:29 »
Hast du dafür ein ST-Mainboard zersägt, du Mörder!?!?!?
