Autor Thema: Panther/2 ...  (Gelesen 96025 mal)
Re: Panther/2 ...
« Antwort #40 am: Di 03.07.2018, 17:57:26 »
So der PAK Turm passt jetzt.
Romport ausgelötet, Stifte gerade gebogen und wieder eingelötet.
Jetzt warte ich noch auf die FRAK ...
Re: Panther/2 ...
« Antwort #41 am: Di 03.07.2018, 18:01:27 »
Rückwand fehlt noch ...
Re: Panther/2 ...
« Antwort #42 am: Di 03.07.2018, 18:37:14 »
Das sieht schon richtig gut aus... die Rückwand sollte auch kein Problem sein...
Hier gibts günstig Bleche in verschiedenen Dicken und Maßen
Re: Panther/2 ...
« Antwort #43 am: Di 03.07.2018, 18:41:48 »
Hab gerade noch gelesen, da steht noch Wunschmaß möglich?
Re: Panther/2 ...
« Antwort #44 am: Di 03.07.2018, 19:47:11 »
Um mir ein Angebot machen zu lassen brauche ich ja erstmal eine Millimeter genaue Zeichnung ...
->   https://www.feld-eitorf.de/bleche-auf-mass/stahl/glattes-blech/blech-mit-ausschnitt-bohrung-stanzung
Re: Panther/2 ...
« Antwort #45 am: Di 03.07.2018, 21:22:04 »
@Lukas Frank ich bezog mich dabei nur auf Länge und Breite des Blechs... dann hast du das schon erledigt. Der Rest ist Fleißarbeit. ;D  Die hinteren Anschlüsse mit dem Abschirmblech auf die Rückwand übertragen. Entsprechend ausbohren und den Rest ausfeilen. Ich weiß in der Summe auch wieder viel zu tun aber dir traue ich das problemlos zu. :D
Offline pakman
Re: Panther/2 ...
« Antwort #46 am: Do 05.07.2018, 00:04:23 »
Aber ob alle Dongle, Netusbee und usw. daran funktionieren wäre schön zu wissen ...
Ich bringe am Samstag einen Original-ct ROM-Port-Buffer mit.
Dann kannst Du drauflos testen..
Re: Panther/2 ...
« Antwort #47 am: Do 05.07.2018, 07:25:15 »
... ja Wunderbar, ich habe aber keine Dongle sondern nur eine Netusbee und ein Test Cartridge. Bringe beide mit.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #48 am: So 08.07.2018, 17:23:49 »
So Rechner ist jetzt mit FRAK/2 komplett Dank pakman. Er hat meine aus Polen gekaufte PAK/3 und eine FRAK/2 beides mit Fehlern nachgebaut gepatcht und beide stabil zum Laufen gebracht. Ohne ihn würde das nicht möglich gewesen.
Habe jetzt auch einen ICD Hostadapter für große Platten über 1GB den ich aber ohne eine Rückwand nicht einbauen kann. IDE Interface steht auch noch als Möglichkeit im Raum ...
Re: Panther/2 ...
« Antwort #49 am: So 08.07.2018, 17:25:39 »
Benchmark 50Mhz PAK/3 plus Fastram ...
Re: Panther/2 ...
« Antwort #50 am: So 08.07.2018, 17:34:32 »
@Lukas Frank, das sieht ja aus wie aus dem Ei gepellt und fantastisch schnell. Hast Du dein Blech schon in Auftrag gegeben?
Noch eine Frage... wie kompatbel ist den der ROM-Port-Buffer nun?
« Letzte Änderung: So 08.07.2018, 17:42:58 von Arthur »
Re: Panther/2 ...
« Antwort #51 am: So 08.07.2018, 19:44:59 »
Sauber, Glückwunsch!
Re: Panther/2 ...
« Antwort #52 am: So 08.07.2018, 19:50:10 »
Hier ein Tipp, geht recht einfach und man kann das Blech gleich aus dem Programm bestellen: https://www.schaeffer-ag.de/downloads/frontplatten_designer/
Re: Panther/2 ...
« Antwort #53 am: So 08.07.2018, 20:00:14 »
Ich denke mal mit nem 100€ must du bei Schaeffer mindestens rechnen.
https://www.schaeffer-ag.de/produkte/preise/
Re: Panther/2 ...
« Antwort #54 am: So 08.07.2018, 20:05:47 »
Ok, das kann sein. Dann halt im Baumarkt ein Alublech holen und selber sägen/bohren. Das einfachste ist, erst aus Pappe einen Prototypen zu basteln und diesen auf die Innenseite des Blechs zu kleben, und dann sägen/bohren.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #55 am: Fr 13.07.2018, 18:46:04 »
NetSurf in der aktuellen Snapshot Version auf der PAK030 mit TT Ram und 2MB MACH32 bei 1024x768/64k Farben ...
Geschwindigkeit ist auszuhalten ;-)
Re: Panther/2 ...
« Antwort #56 am: Fr 13.07.2018, 19:25:06 »
Und wie sieht es mit diesem Forum aus, HTTPS-verschlüsselt...???
Re: Panther/2 ...
« Antwort #57 am: Fr 13.07.2018, 19:47:59 »
Geht nicht.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #58 am: Fr 13.07.2018, 20:00:30 »
Was unterscheidet denn Deine PAK von Ektus' Falcon, bei dem dieses Forum ja bekanntlich mit Netsurf funktioniert: https://forum.atari-home.de/index.php/topic,14459.msg228794.html#msg228794
Re: Panther/2 ...
« Antwort #59 am: Fr 13.07.2018, 21:39:02 »
Der Rechner mit der PAK bleibt hängen. Der Mauszeiger verschwindet und man kann nichts mehr machen . Atari Home Seite lädt richtig bis zum Ende und dann geht nichts mehr. Da kommt zwar ein SSL Fehler aber den kann man wegklicken. Kann natürlich sein dass es weitergeht wenn man eine Stunde wartet ...
