Autor Thema: Panther/2 ...  (Gelesen 105710 mal)
Re: Panther/2 ...
« Antwort #100 am: Di 12.03.2019, 20:10:46 »
Habe auch schon mal ein Atari TT Board zersägt, hatte ich Kartonweise damals von Atari Niederlande beim Abverkauf gekauft.
Das 520 Board hatte schon keine PLCC Sockel mehr, ein Ausschlacht Teil ...
Offline Gast160608
Re: Panther/2 ...
« Antwort #101 am: Mi 13.03.2019, 07:32:44 »
Schöne Arbeit!
Offline Johannes
Re: Panther/2 ...
« Antwort #102 am: Mi 13.03.2019, 08:48:04 »
@1ST1 komm, solche Kommentare, wenn auch witzig gemeint, brauchen die Threads doch nicht.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #103 am: Sa 25.05.2019, 21:26:54 »
Romportbuchse Platinchen ist auch fertig ...
Re: Panther/2 ...
« Antwort #104 am: Sa 25.05.2019, 21:45:23 »
Das sieht doch schon besser aus!
Re: Panther/2 ...
« Antwort #105 am: Fr 07.06.2019, 19:03:47 »
So heute mal den RS-Speed eingebaut. Ich hatte etwas Glück da der MFP schon gesockelt war. Und den Romport eingebaut. Der Romport Buffer funktioniert wunderbar mit den diversen Musiker Dongles.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #106 am: Fr 07.06.2019, 19:46:25 »
Scheint jetzt komplett fertig zu sein. Wüsste nicht was ich da noch einbauen sollte?
Werde aber noch etwas an der Optik arbeiten ...
Re: Panther/2 ...
« Antwort #107 am: Fr 07.06.2019, 20:02:52 »
AutoSwitch-Overscan.
Offline Ektus
Re: Panther/2 ...
« Antwort #108 am: Fr 07.06.2019, 21:09:55 »
Kann man mach, muß man aber nicht, wenn sowieso schon eine Grafikkarte drinsteckt...
Re: Panther/2 ...
« Antwort #109 am: Fr 07.06.2019, 21:10:20 »
Macht doch keinen Sinn wie Ektus schrieb wegen der Grafikkarte. Die kann das besser und vor allem schneller bei einer ATI MACH64 ...
Re: Panther/2 ...
« Antwort #110 am: Fr 07.06.2019, 22:09:21 »
Sicher, der Mach 64 ist besser. Aber es gibt Programme, die mit so vielen Farben nicht zurecht kommen, aber ein bischem mehr Auflösung geht manchmal.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #111 am: Fr 07.06.2019, 23:21:59 »
Hätte es hier nicht auch eine Mach32 getan?
Re: Panther/2 ...
« Antwort #112 am: Sa 08.06.2019, 08:36:28 »
Erstaunlicherweise ist eine MACH32 genau so schnell mit der PAK im Panther Adapter. Ausnahme sind die 24 und 32 bit Auflösungen.
Wegen OverScan: Die Grafikkarten können ja auch Schwarz/Weiß und somit ist da kein Unterschied mehr. Zudem nutze ich keine Programme die über eine Grafikkarte nicht laufen würden.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #113 am: Do 13.06.2019, 20:22:58 »
« Letzte Änderung: Do 13.06.2019, 20:36:17 von Lukas Frank »
Re: Panther/2 ...
« Antwort #114 am: Do 13.06.2019, 20:24:44 »
« Letzte Änderung: Do 13.06.2019, 20:36:26 von Lukas Frank »
Re: Panther/2 ...
« Antwort #115 am: Sa 31.08.2019, 14:58:02 »
Gestern habe ich das c´t IDE Interface durch eine Lightning ST ersetzt. Da die Dokumentation noch nicht fertig ist erstmal mit einer 68000 CPU probiert wegen der ganzen Jumper. Die IDE Schnittstelle nutze ich ganz normal, so stehen die beiden Jumper dazu auf J1:STD gessteckt und J2:TWI offen. Wegen der PAK das TOS 1.04 auf dem Mainboard aktiv sein muss ist der Jumper ROM:R2 gesteckt. INT ist wegen dem IDE angeschlossen ebenso wie die LED. Der VCC/GND Jumper ist natürlich offen. Das USB Kabel habe ich verlängert mit einem "Akasa USB Internal Extension Cable 40cm" ebay 302855410711. Der Desktop hat drei ISA Slots hinten wo von zwei durch eine MACH64 und eine NE2000 Netzwerkkarte und der dritte Slot mit dem USB Braket. Habe aber vor die beiden USB Anschlüsse mal in die Front zu legen ...
Re: Panther/2 ...
« Antwort #116 am: Sa 31.08.2019, 15:43:03 »
Ein Wunder, dass dieser Platinenstapel funktioniert! Respekt.
Re: Panther/2 ...
« Antwort #117 am: Sa 22.02.2020, 22:19:12 »
Ja auch Dank der Arbeit von @pakman   läuft das ganze sehr stabil. Ganz anders als manch andere Aufrüstkisten.
Offline Bikerbob
Re: Panther/2 ...
« Antwort #118 am: So 23.02.2020, 03:59:01 »
I am going to try and duplicate a lot of what you have done Frank.
Thanks so much for documenting all of this.
I am also using the Lightning.. not sure on everything you were posting there. I have the 1.04 in the board. I am going to use the cloudy so that I can use EMUTOS. and then the TOS on the PAK.  SO I think Wiring up a combination of TOS switches are in my future.
James
Re: Panther/2 ...
« Antwort #119 am: So 23.02.2020, 09:17:57 »
I have tested a EmuTOS snapshot and it works fine with PAK, FRAK, Panther and Lightning ...
