Autor Thema: Gigafile - manchmal Bootprobleme  (Gelesen 28132 mal)
Re: Gigafile - manchmal Bootprobleme
« Antwort #20 am: Sa 05.05.2018, 18:38:04 »
Jetzt frag ich mich nur noch wo ist DRQ und ACK?
Meine Version sieht anders aus. Wo häng ich die Kondensatoren am Besten dran?
Hab jetzt nicht alles durchgelesen aber evtl. sind es diese?
Quelle: https://www.exxoshost.co.uk/atari/last/gigafile/index.htm
« Antwort #21 am: Sa 05.05.2018, 18:45:15 »
Kanns Du übrigens hier:
http://www.atariworld.org/download.php?id=126
auf seite 109 nachschauen.
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #22 am: Sa 05.05.2018, 19:43:09 »
Danke Arthur, wie immer den passenden Link parat.
ACK ist klar, ist Leitung 14 nur bei DRQ bin ich mir nicht ganz sicher. Ist das der Anschluß 19 DR Daten Anforderung?
« Antwort #23 am: Sa 05.05.2018, 19:46:31 »
11 = GND und dann 14 und 19
Offline Atariosimus
« Antwort #24 am: Sa 05.05.2018, 21:19:08 »
http://www.stcarchiv.de/stc1988/03/die-festplatte-teil-3
Da ist die Zuordnung eindeutig dargestellt.
Offline Gast160608
« Antwort #25 am: So 06.05.2018, 00:12:20 »
Heißt das jetzt, daß man grundsätzlich den ACSI-Adapter der GigaFile modden sollte wie im Bild zu #20 ? Läuft die GigaFile dann an allen ACSI-Anschlüssen (ST, STe, MSTE, TT) zugleich? Oder doch lieber von Fall zu Fall die Ko.en In´s innere der Geräte packen (wie von exxos als Alternative gezeigt) ? Und dann wäre vielleicht auch die UltraSatan stabiler? Oder habe ich das Problem ganz falsch verstanden?
« Antwort #26 am: So 06.05.2018, 00:53:22 »
Es wird nicht schaden doch wenns auch ohne läuft kann man sich das auch sparen.
Offline Atariosimus
« Antwort #27 am: So 06.05.2018, 10:29:53 »
1) Nein, nur wenn die Symptome wie am Anfang des Threads erklärt vorkommen
2) Ist anzunehmen, Exxos hatte es extern verbessert bei mir wäre es intern, bin jedoch noch nicht
soweit um das zu gestätigen.
3) Die UltraSatan hat gleiche Probleme laut Ama.
czietz schrieb, daß auch ein Tausch der SD Karte helfen kann.
Wenn bei Dir alles stabil läuft ist der Mod unnötig
Exxos hat hier noch einen weiteren Artikel zu DMA Problemen verfasst
http://www.exxoshost.co.uk/atari/last/DMAfix/
Hier setzt er die Kondensatoren direkt auf den DMA Chip für STE/STFM. Interessant ist was er dabei für einen Wert als optimal herausgefunden hat. -> 330pF
The capacitors are soldered directly on top of the DMA chip exactly as show and assumed the mod can be done on any Atari machine using the DMA chip. During my tests I found values of 330pF to 390pF are the optimum values, though these were only tested on my STFM and STE machines. The mod has not been tried on any other machines so the values may be different. It is also worth noting that on the STFM machine, values below 220pF or higher than 470pF do not work at all! A value of 330pF is suggested for STE and STFM machines
Hier noch eine Möglichkeit die Resetzeit zu vergrößern falls man eine SH205 hat. Das Verhalten
ist ähnlich.
DMA FAIL AFTER "RESET" COMPUTER
Using some hard drives of the old model (SH205 / megafile 20) there may be a non-functioning HDD after "Reset" from the computer. The only way to solve this failure is to cut and restore the system full on. This failure is caused by the fact that in the following on 25uS RESET signal another signal appears on the bus. Some hard drives are very sensitive. The problem depends greatly from the combination of hardware.
The solution to the problem is to alter the response time 10 uS to +/- 100 uS, the U20 circuit (74LS13 one shot) This extension of time may be realized how next : Replace R53 75 K Ohm 240K Ohm 1/4 W +/- 5% ca ~ bone. Replace C35 to 330 pF by 1.0uF> 25 VDC +/- 20% ceramics. See diagram attached
« Letzte Änderung: So 06.05.2018, 12:35:38 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #28 am: So 06.05.2018, 13:26:33 »
Endlich auch die interne Pinbelegung gefunden  :D
http://wiki.newtosworld.de/index.php?title=Vantage_Micro
Jetzt kann es weitergehen.
Offline Atariosimus
« Antwort #29 am: So 06.05.2018, 14:27:39 »
Die 330pF sind eingelötet.
Beim ersten Einschalten kam die SD wieder nicht. Hochfahren nach Reset ging dann einwandfrei.
Test gemacht indem mehrmals kurz Reset Schalter gedrückt wurde nach dem Booten.
Mein Eindruck ist das es jetzt etwas besser geworden ist aber noch nicht optimal.
Die Häufigkeit von 4 Bomben hat auch stark nachgelassen.
Mache jetzt noch einige Tests mit Drücken der Resettaste Mal während ein Programm
ausgeführt wird oder im Bootvorgang sowie einfach mal zufällig lang oder kurz drücken.
« Letzte Änderung: So 06.05.2018, 21:56:04 von Atariosimus »
« Antwort #30 am: So 06.05.2018, 14:27:59 »
Naja, im Handbuch der Gigafile hätte die Pinbelegung der Stiftleiste im MegaSTE auch gestanden. Ein Fall von RTFM? ;-)
Offline Atariosimus
« Antwort #31 am: So 06.05.2018, 14:30:11 »
Tja hinterher war ich auch schlauer.  :D
« Letzte Änderung: So 06.05.2018, 14:36:53 von Atariosimus »
« Antwort #32 am: So 06.05.2018, 14:42:08 »
Versuche es doch mal mit verschiedenen SD Karten wie von czietz vorgeschlagen ...
Ppera hatte ja auch berichtet über Probleme mit diversen CF Karten. Ich habe auch eine die am Atari nicht will, am Mac und PC aber geht.
Offline Atariosimus
« Antwort #33 am: So 06.05.2018, 14:48:34 »
Naja, sie will ja. Denn sofern das Booten klappt läuft alles problemlos und garnicht booten
macht sie auch nicht, nur manchmal.
Dann müsste ich auch wieder eine SD neu aufsetzen. Ist ja nicht vom PC lesbar.
Wie ich davon eine Kopie mache wäre ein extra Thread.
Eventuell hilft dabei diese Seite. Mehrere Partitionen auf SD Karte mit XP
http://www.8bitchip.info/atari/multpremxp.html
Natürlich kann ich erstmal eine SD nur so vorbereiten daß der Boot geht um einen Vergleich zu haben.
Jetzt läuft es schon wesentlich besser. Hab nachdem ich das Foto gemacht hatte sofort
einen einwandfreien Boot gehabt. Muß noch etwas weiter testen.
Jetzt mal eine TOS 1.04 Diskette zum Boot eingelegt. War immer etwas schwierig vorher dass der Boot klappte. Jetzt scheint es so als wär das auch behoben. Stecke Diskette rein, Diskette wird sofort gelesen
und Bootx wird aufgerufen und dann bin ich auf dem Rainbow Desktop. Da hat sich irgendwas getan  :D
4 Bomben nach Umschalten von Farbe auf S/W Modus. Reset gedrückt und einwandfreier Boot.
« Letzte Änderung: Mo 07.05.2018, 10:12:59 von Atariosimus »
« Antwort #34 am: So 06.05.2018, 17:11:39 »
Die SD-Karte benötigt ja zum Test nur eine Partition und einen installierten HDD-Treiber.
« Antwort #35 am: So 06.05.2018, 17:23:14 »
Sorry, hatte ich überlesen.
Offline Gast160608
Re: DMA-Probleme
« Antwort #36 am: Mo 07.05.2018, 04:11:58 »
Ich habe gewisse - nee, eher ungewisse - Probleme mit meinem STE (den ich aber nur selten einschalte; HD ist dann LINK97+YAMAHA_V769970+CF). Deshalb interessiert mich das Thema.
Den ersten Artikel von exxos zur DMA-Problematik
kannte ich schon (aber total verdrängt), der zweite
war mir neu - Thanx for Linx!
Bei der neuen/erneuten Lektüre ist mir zweierlei aufgefallen.
1) exxos beschreibt Kopierfehler, die von den zu kopierenden Daten abhängig sind.
2) Das Thema DMA scheint auch einen Software-Aspekt zu haben (bzgl. Treiber).
Zu 2) werde ich gelegentlich ´nen neuen Thread öffnen (aber erst in 2 Wochen).
Zu 1) hätte ich da mal ´ne Frage:
Wie muß man das ansehen? Ist das eine Art Interferenz mit dem Noise oder gar eine Sorte Aliasing? Wird etwa durch die Daten eine Art Resonanz in einem der Chips getriggert, sodaß übler Noise auf dem DMA-Bus entsteht?
« Letzte Änderung: Mo 07.05.2018, 04:16:28 von ari.tao »
Offline Atariosimus
« Antwort #37 am: Mo 07.05.2018, 21:52:19 »
Ich mache hier mal einen Zwischenstand.
Zu ca. 80% klappt es mit der bisherigen SD Cart. Im Vergleich zu Vorher hat sich durch den Einbau eine merkliche Verbesserung ergeben.
100% sind meiner Ansicht nicht drin. Möglicherweise sind auch Störeinflüsse meines
Hausnetzes eine Ursache. Ob eine andere SD mehr bringt ist noch zu prüfen.
Am Netzteil selbst liegt es nicht. Wurde überarbeitet. Auch ein HC 68000 brachte nichts
« Letzte Änderung: Mo 07.05.2018, 23:49:33 von Atariosimus »
Offline ama
« Antwort #38 am: Mo 07.05.2018, 22:29:58 »
Hat jetzt vermutlich nicht direkt mit dem Problem zu tun, aber du kannst auch mal mit dem "correct,prg" (Kobold) die SD Karte untersuchen. Bei mir waren, nach den Anfangsproblemen einige verlorene Cluster zu reparieren.
« Antwort #39 am: Mo 07.05.2018, 22:51:43 »
Das einzige was mir noch einfällt wäre evtl. das Resetsignal... aber bitte vorher erstmal eine andere SD-Karte verwenden. ;)
