Autor Thema: Mega STE bootet nicht mehr - gelöst  (Gelesen 13673 mal)
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« am: Di 03.04.2018, 17:22:03 »
Nachdem das Problem mit der Eiffel gelöst werden konnte, es lag an dem PIC nun wieder ein
neues.  >:(
Der Rechner bootet einfach nicht mehr. Es wird das Logo angezeigt dann der RAM Test und
der Streifen, der lamgsam zurückgeht. Danach passiert nichts mehr.
Bei Reset erscheinen 4 Bomben oder auch 3. Noch weitere Resets ergeben dann 3 Bomben und eine halbe sowie unvollständige Bomben.
Habe den Ajax mal ausgetauscht aber auch keine Besserung. Dann die Gigafile gegen die vorherige Festplatte, auch nichts. Kontakte gereinigt - nichts.
Als nächstes Start mit Bootdiskette durch drücken von Taste A ergab wieder 4 Bomben und
kleine Rechtecke über Bildschirmbreite. Bei Anlauf der Diskette knickte die Spannung scheinbar kurz ein
und der Bildschirm wurde kurz schwarz und dann kam wieder das Logo. Die Spannung am Laufwerk gemessen auch alles im 12 und 5 Volt Bereich. Habe auch das alte Laufwerk drangesetzt, ohne daß sich was
änderte.
Ich vermute, daß der 7406 was haben könnte Baustein U406 ist das. Sonst wären noch U450 und U403 möglich. Manchmal gelingt es auch in den Modus mit 2 Diskettenlaufwerken zu kommen.
Ein Testmodul habe ich auch angeschlossen. Beim Floppytest Quicktest bleibt alles stehen. Diskexercise
tut sich nur kurz was. Die Speed wird mit 200 egal ob DD oder HD festgestellt. Formatieren geht nicht.
« Letzte Änderung: Fr 27.04.2018, 10:00:31 von Atariosimus »
Re: Mega STE bootet nicht mehr
« Antwort #1 am: Di 03.04.2018, 17:27:44 »
4 Bomben beim TOS 2.0x ist ein Bug und bedeutet das der Rechner die Festplatte zum Booten nicht finden kann.
Offline Atariosimus
« Antwort #2 am: Di 03.04.2018, 17:39:20 »
Hallo Frank, danke für die PIC Lieferung.
Dachte jetzt wäre erst mal Ruhe. Jetzt das nächste Ei. Das fing irgendwie heute schleichend an. Erst hatte er mit xboot Probleme, dann hab ich das entfernt und irgendwann ging dann gar nichts mehr. Der bleibt stecken nachdem der Memory Test beendet ist. Mit Reset ist dann auch nicht viel zu machen.
« Antwort #3 am: Di 03.04.2018, 17:48:22 »
Was sagen denn die anderen Tests mit dem Testmodul? Speed 200 Umdrehungen/Minute ist schon mal falsch, das müssten (egal ob DD oder HD) 300 rpm sein.
Offline Atariosimus
« Antwort #4 am: Di 03.04.2018, 18:06:24 »
Welche Tests meinst Du da speziell?
Unattended
O       ok
T        MFP, Glue timing Video sind ok
L        ok, Uhr
V        ok, hab keine VME Karte
G       Short Blit - E9 Bad instuction fetch
Y       Blitter hakt
I        Port A/B No loopback connector, ist ok da kein Kabel dran ist
D      D1 DMA count error, D3 DMA not responding Fail at cycle:000001
H      sieht normal aus
B      ok
X      seh keine Umstellung, vermutlich nur mit Video möglich
M     ok
R      ok, RAM
C      ok, Farbe
J      laß ich mal, überschreibt die Platte
S      ok,  nichts angeschlossen daher loopback Fehler
Scheint als hätte der Blitter einen Schlag, und mit der Floppyansteuerung stimmt auch was nicht
U501 ist C300589-001 von 1988
                C300589-001 = GST-MCU/GLUE
U502 ist C301712-001 von 1990
               C301712-001 = GST-Shifter
U801 ist C301705-001A von 1990
                C301705-001 = GLUE
« Letzte Änderung: Di 03.04.2018, 20:52:05 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #5 am: Di 03.04.2018, 19:39:10 »
Baustein U502 gereinigt. Läuft jetzt besser. Fährt wieder hoch und man kann Disketten lesen
Allerdings immer noch eine Fehlermeldung im Testmodul. Da macht er zwar mehr wie vorher aber
steigt aus. Die Drehzahl ist immer noch bei 200 allerdings zeigt das Programm von Pera Putnik 299
an.
Das Programm xBootlll läuft nicht.  :(
Wo bekommt man jetzt schnell und günstig so ein Bauteil Shifter/Blitter?
« Letzte Änderung: Di 03.04.2018, 20:25:01 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #6 am: Di 03.04.2018, 22:02:18 »
Weiß jemand wie der Shifter mit dem XBootlll zusammenhängt? Werden da besondere Grafikroutinen genutzt?
U502 hab ich bestellt, ob das letztlich alles war wird man sehen.
« Letzte Änderung: Di 03.04.2018, 22:04:34 von Atariosimus »
« Antwort #7 am: Di 03.04.2018, 22:08:16 »
Blitter Bausteine hätte ich abzugeben, wenn es überhaupt an einem defekten Blitter liegt?
Offline Atariosimus
« Antwort #8 am: Di 03.04.2018, 22:48:47 »
Ich hab den Shifter bestellt, denn nach raushebeln und wieder einsetzen gab es eine deutliche Verbesserung.
Ich weiß gar nicht wo der Blitter da sitzt. Ist glaub ich alles in dem u501 drin der direkt aufgelötet wurde.
Leider find ich auf der Platine auch keine Revisionsnummer.
Das ist im Grunde der Aufbau so wie es bei meinem aussieht. Der Blitter steckt im Combo
http://www.stcarchiv.de/tos1992/06/ste-tt-technik
Hab jetzt nochmal eine "E9 Bad instruction fetch" erhalten beim Blitter Test.
Und noch einen "G2 endMask Fail at cycle 000001" Fehler.
Wie man so ein Teil ablötet und ein neues drauf ohne Kurzschlüsse zu basteln ist mir ein Rätsel.
Zumal ich im Netz noch kein Bauteil finde ausser in Amerika aber viel zu teuer.
« Letzte Änderung: Di 03.04.2018, 23:39:04 von Atariosimus »
« Antwort #9 am: Mi 04.04.2018, 10:05:14 »
Dein 300589 ist ohne Blitter drin. Der Blitter sollte einzeln auf dem Board sitzen rechts unter den VME Kabel.
Offline Atariosimus
Re: Mega STE bootet nicht mehr - gelöst
« Antwort #10 am: Mi 04.04.2018, 10:59:27 »
Der U205 /MM9092V Blitter
Den hätte ich glatt übersehen, Danke
Hab den Baustein grad mal rausgezogen und mit Entroster eingesprüht und siehe da er läuft wieder.  :D
Jetzt mach ich noch ein paar weitere Tests.
Booten geht auch wieder   :D
Jetzt ist auch klar warum der im XBoot lll stoppte. Unter Set-Info kann man den Blitter ankreuzen.
Alle gesockelten ICs rausgenommen und Entroster rein.  :)
« Letzte Änderung: Mi 04.04.2018, 12:17:59 von Atariosimus »
Offline Skywalker
« Antwort #11 am: Do 05.04.2018, 10:44:41 »
Mit Entroster? Echt?
Die Kontakte der ICs selbst kann man meistens mit einem einfachen Radiergummi säubern.
Ansonsten sollte man eher Kontaktspray nehmen.
« Antwort #12 am: Do 05.04.2018, 20:27:29 »
Das Zeug ist ziemlich aggressiv, und frißt sich gern mal weiter. Ich würde eher zu Tuner-dingsda greifen, das ist deutlich milder. Am besten vor der Chemie aber die mechanische Methode probieren: Glasfaserpinsel o.ä.
Offline Atariosimus
« Antwort #13 am: Do 05.04.2018, 20:38:36 »
Das Zeug ist ähnlich Balistol. Bisher hat sich das hervorragend bewährt. Radiergummi ist risikoreicher.
Schnell hat man ein Beinchen wegradiert   ;D
« Antwort #14 am: Do 05.04.2018, 21:44:17 »
Da muss man aber ziemlicher Grobmotoriker sein.
Offline Atariosimus
« Antwort #15 am: Do 05.04.2018, 22:53:06 »
Es soll ja Leute geben die ihre Felgen mit der Zahnbürste putzen  ;D
« Antwort #16 am: Do 05.04.2018, 23:34:16 »
Ich habe schonmal ein Fahrrad mit der Zahnbürste gereinigt, na und. Und demnächst ist noch eins dran. Das erste war von 1951, das zeite von '38. Da macht man das so, bevor man es konservieren kann. Gerade dass nichts von der Originalsubstanz verloren geht.
