Autor Thema: Erstes Posting mit Highwire 0.2.1  (Gelesen 26150 mal)
guest657
« am: So 29.08.2004, 14:27:47 »
Hab mir grad die aktuellen Highwire-Sourcen geholt und auf meinem
Falcon kompiliert. Macht keinen schlechten Eindruck. Es gibt wohl
ein Problem bei bestimmten Eintraegen in der Highwire.cfg, so dass
Highwire gleich beim Start einen BUS-Error produziert.
Aber man kann sich im Forum anmelden und auch posten!
(wie man an diesem Posting sehen kann)
Gruss
 Sonix
Offline Johannes
Re:Erstes Posting mit Highwire 0.2.1
« Antwort #1 am: So 29.08.2004, 18:24:51 »
Hi Sonix,
das liegt dann wohl am neuen Cookie-Support ;) Thumbs-Up!
Greets
Johannes
P.s.: Unter Aranym ist Highwire auf meinem Powerbook sogar richtig flott ;). Gibts eigentlich eine möglichkeit mit Aranym online zu gehen?
guest657
« Antwort #2 am: So 29.08.2004, 23:59:04 »
Ich glaub ich weis, woher die BUS-Error kommen: hatte nur bedingt was mit dem Lesen der Konfiguration zu tun.
Man muß nun 4 Fonts einstellen (normal, italic, bold, bold-italic). Wenn diese Fonts keine Speedo/True-Type Fonts sind, kriegt man Fehlermeldungen auf die Konsole. Bei bestimmten Auflösungen gibt es anscheinend bei der Ausgabe auf die Konsole einen Bus-Error....
SchwedeII
« Antwort #3 am: Mi 01.09.2004, 14:18:21 »
So'n Mist, vor 1/2 Jahr hab ich einen Haufen Geld fuer CAB 2.8 Ausgegeben!! Das war`s damit!!
Gruesse von Highwire!!
« Antwort #4 am: So 12.09.2004, 20:45:58 »
Kann mir mal jemand eine Cookies schluckende CFG schicken? Bei mir läuft das irgendwie nicht, obwohl ich eigentlich denke, daß ich alles richtig habe... :-\
guest657
« Antwort #5 am: So 12.09.2004, 21:32:08 »
Man muss eigentlich nur in der Config "COOKIES=1" eintragen (steht aber schon drin).
Allerdings gibt es wohl noch ein Caching-Problem - nach dem Abschicken eines Postings hängt noch eine alte Seite im Cache... man muß die Seite nachladen, damit das Posting sichtbar wird.
 Sonix
« Antwort #6 am: So 12.09.2004, 22:07:13 »
Naja - man muß noch die Raute entfernen, sonst macht das nichts - zumindest in der Theorie. Bei mir macht es auch so nichts...
Alles probiert... :-\
guest657
« Antwort #7 am: Mo 13.09.2004, 01:03:38 »
Kannst Du Dich im Forum hier anmelden?
Oder was passiert bei Dir beim Login? Fehlermeldung?
Oder passiert erst beim Posten nix?
« Antwort #8 am: Mo 13.09.2004, 09:09:14 »
Ich kann mich einloggen, danach kapiert Highwire es aber nicht, daß er Cookies auch auslesen lassen muß, denke ich mal. :-\
Sobald ich also wieder was mache, bin ich Gast. ???
guest657
« Antwort #9 am: Mo 13.09.2004, 11:21:32 »
Zugegeben, ich hab nicht wirklich viel mit Highwire gemacht, denn auf meinem Original-Falcon ist die Geschwindigkeit nicht besonders toll (vor allem mit den Bildern).
Möglich, daß es mit den Cookies noch Probleme gibt. Beschreib doch mal genau was Du machst (Login, welches Forum, etc..), dann probier ich das heute Abend auch mal und dann sehen wir schon ob es bei mir auch auftritt...
 Sonix
Offline caesar
« Antwort #10 am: Mo 13.09.2004, 11:30:01 »
Auf meinem Original Falcon ist alles, was mit JPG/GIF zu tun hat, sehr langsam.
Auf dem Hades ist Highwire 0.21 recht flott, vor allem wenn man die .CFG anpasst und viel Cache spendiert. Kein Vergleich zu CAB. Allerdings klappts mit den Formularen nicht immer.
Jochen.
« Antwort #11 am: Mo 13.09.2004, 14:35:04 »
Also - hier geht es nicht, auf www.macseite kann ich mich nicht anmelden, und auf www.f6.parsinomy.net/forum6332/ kann ich die persönlichen Daten nicht im Cookie speichern (sinngemäß: Ihr Browser hat merkwürdige Daten versandt... LOL).
guest657
« Antwort #12 am: Mo 13.09.2004, 22:25:24 »
Also Anmeldung hier im Forum geht bei mir ohne Probleme..
Ich verwende MagicNet mit GlueStik und dem Stik.ovl für Highwire....
Hast Du im Cache-Directory eine Cookies-Datei? Wenn ja, steht was drin?
Hast Du Pure-C? Dann könntest Du Dir die Highwire-Sourcen besorgen und in der Datei cookies.c das Debugging einschalten - vielleicht siehst Du da was mit deinen Cookies los ist.
 Sonix
« Antwort #13 am: Di 14.09.2004, 12:24:14 »
1. Ich verwende MagicNet mit GlueStik und dem Stik.ovl für Highwire....
2. Hast Du im Cache-Directory eine Cookies-Datei? Wenn ja, steht was drin?
3. Hast Du Pure-C? Dann könntest Du Dir die Highwire-Sourcen besorgen und in der Datei cookies.c das Debugging einschalten - vielleicht siehst Du da was mit deinen Cookies los ist.
1. Ich habe Sting, und mit Cab, AtarICQ, Weblight und Newsie läuft auch alles. Highwire geht sonst auch. Schluckt nur anscheinend keine Cookies mehr. :-\
2. Nein. Sollte ich die anlegen, oder sollte Highwire das machen?
3. Nö.
Ich könnte höchstens mal die nicht-68030-Version von Highwire ausprobieren.
Mal schauen.
guest657
« Antwort #14 am: Di 14.09.2004, 12:34:10 »
Zwecks Cookies-Datei im Cache-Folde: die legt Highwire selbst an und schreibt dort die Cookie-Informationen rein.
Ich glaub nicht, daß es an der 030er Version liegt - die hab ich auch.
Evtl. compiliere ich heute abend  mal eine Version mit Cookie-Debug-Logging und schick sie Dir...
 Sonix
« Antwort #15 am: Mi 15.09.2004, 02:49:21 »
Und das hier dürfte dann mein erstes Posting mit Highwire sein. :D
Sonix - danke fürs Kompilieren, aber Deine Version habe ich nicht gebraucht.
Nachdem ich Deine Post aus dem Gmx Spamverdacht geholt hatte, habe ich das Programm rüberkopieren wollen. Da lag schon ein .prg. Und außerdem auch eine .app, die der Shortcut bisher immer aufgerufen hat...
Das kommt davon, wenn man den selben Ordner weiterbenutzt, statt schön sauber zwischen den Versionen zu trennen.
Mal schauen, ob die Umlaute gleich richtig aussehen oder nicht.
Und dann mal Schriften suchen gehen. :D
« Antwort #16 am: Mi 15.09.2004, 09:00:44 »
Das mit den Schriften spare ich mich erstmal. Ist zwar schöner, aber nicht so wichtig...
Die Umlaute sehen gut aus. Beim Tippen will man sich das ja nochmal überlegen, weil sie total falsch dargestellt werden - zumindest für einen Atari. ;)
Da anscheinend viel Arbeit in Highwire investiert wird, denke ich, daß auch CSS irgendwann vernünftig aussieht.
Cab zeigt mir das Forum der Macseite schöner an als Highwire. Doch ich denke, daß sich das irgendwann geben wird. :D
Momentan sieht es so aus, als könne man seinen Atari mit immer mehr guter aktueller und unterstützter Software laufenlassen: Highwire, AtarICQ, Sting, Stik, Mint, Tempus Word NG, HdDriver, Cdwriter Suite undundund.
Vieles davon ist auch noch kostenlos oder -günstig. :D
Leider bin ich mit Mint noch nicht so weit, daß ich mir einen Rechner nur mit Mint zusammenstricken kann. :-\
Aber das kommt bestimmt noch. ;D
guest657
« Antwort #17 am: Mi 15.09.2004, 11:11:04 »
Hast Du dann immer noch die alte Version aufgerufen??
Kein Wunder daß es damit nicht geht...
Ich hab jetzt eine Speedo-Font gefunden, der mir keine "Fragezeichen" statt Leerzeichen macht.
Damit sieht es doch ein bißchen besser aus (und es passt auch mehr auf den Bildschirm).
OpenSource lebt halt auch davon, daß sich die User beteiligen. Man kann also nur jeden ermuntern mal Highwire auszuprobieren und Bugs/Probleme/Vorschläge zu melden (oder mitzuprogrammieren). Nur so wird das Teil besser und brauchbar.
Liest eigentlich ein Highwire-Developer hier mit?
 Sonix
Offline AltF4
« Antwort #18 am: Mi 15.09.2004, 22:34:29 »
Jo, mehr CSS steht auch recht weit oben auf der ToDo-Liste.
Stimmt.  :)
*Meld*
Die letzten Tage bin ich aber leider wenig dazu gekommen, hier herein zu schauen.  Aber wie ich sehe, hast Du ja alle Support-Anfragen bereits erledigt.  8)
guest657
« Antwort #19 am: Do 16.09.2004, 00:59:21 »
*Meld*
ACK - Dann schau halt so alle paar Tage mal vorbei. Vielleicht machen wir ja einen Thread zum Thema: Highwire.
Naja, man tut was man kann.... Ataris sind ein (inzwischen) altes Hobby von mir. Und ich bin immer wieder begeistert, was man mit (technisch) veralteten System noch alles anstellen kann, wenn sich jemand die Mühe macht entsprechene Software zu schreiben.
Aus der Atari-Software-Entwicklung bin ich allerdings ziemlich raus und auf einem original ST/Falcon ist das Kompilieren von größeren Projekten schon eine ziemliche Geduldsprobe. Und es fehlt mir einfach die Zeit mich wieder einzuarbeiten.
Stimmt.
OpenSource rulez! Wenn nicht durch die Software-Patente freie und kleine Entwickler in den Ruin/Illegalität getrieben werden. http://www.ffii.org/.
So verletzt Highwire auch schon einige Patente (z.B. hat er einen Fortschrittsbalken! -> http://20k.de/nopat/?c=13&u=http://geht.net%2Findex2.html)
  Sonix
