Autor Thema: CT60 Defekte Tastatur  (Gelesen 34527 mal)
Re: CT60 Defekte Tastatur
« Antwort #20 am: Do 29.03.2018, 19:00:12 »
Was ist ein DPS-85 ?
Offline Börr
« Antwort #21 am: Do 29.03.2018, 21:46:48 »
Ein Netzteil????
« Antwort #22 am: Do 29.03.2018, 23:12:10 »
Technische Daten?
Offline Börr
« Antwort #23 am: Fr 30.03.2018, 08:46:51 »
Im Datenblatt
« Antwort #24 am: Fr 30.03.2018, 18:50:25 »
Schön, wenn ich nach der Bezeichnung google, finde ich ettliche unterschiedliche Netzteile.
Übrigens, die Sache mit dem Nachmessen hatte ich dir ja auch schon nahegelegt. Hast du das mal gemacht? Das hier könnte ein ähnliches Problem sein und dort findest du Hinweise, was du mal messen könntest: https://forum.atari-home.de/index.php?topic=14292.msg226304;boardseen#new
Es geht da zwar um Eiffel, aber der IKBD ist was die Spannungsversorgung angeht, genauso empfindlich. Im meinem ST-Tower mit extrem langem Tastaturkabel wird die Tastatur deswegen mit 12V versorgt, und ein 7805 in der Tastatur ist vor den IKBD davor geschaltet. Das musst du natürlich nicht machen, aber evtl. kannst du die Spannungsversorgung verbessern.
« Letzte Änderung: Fr 30.03.2018, 21:38:36 von 1ST1 »
Offline Börr
« Antwort #25 am: Sa 31.03.2018, 08:26:45 »
Ich hab doch gemessen, deswegen weiß ich es ja.
« Antwort #26 am: Sa 31.03.2018, 10:11:44 »
Und wieviel Spannung kommt am IKBD an?
Offline Börr
« Antwort #27 am: Mo 02.04.2018, 23:38:58 »
4,6 am Tastatur Pin, wenn ich vom Floppy nehme 4,9.
« Antwort #28 am: Mo 02.04.2018, 23:51:21 »
4,6 dürfte für einen zuverlässigen Betrieb des IKBD zu wenig sein. Du solltest die Spannungsversorgung des IKBD verbessern. Du musst rausbekommen, wo der höchste Spannungsabfall statt findet, am Tastaturstecker, jenseits des Tastaturkabels, oder auf dem kurzen Stück vom Kabel zum IKBD. Die Strecke musst du dann niederohmiger gestalten.
Bleib ab er trotzdem bei einem angemessen dimenionierten Netzteil, dein 700W-Monster ist hier absolut unterfordert. 60-90W Pico-PSU reicht völlig. Gibts in der Bucht mitunter für nen Zwanni.
« Letzte Änderung: Mo 02.04.2018, 23:53:49 von 1ST1 »
Offline Börr
« Antwort #29 am: Di 10.04.2018, 21:51:52 »
Iss mir wurscht funzt ja
« Antwort #30 am: Di 10.04.2018, 21:57:11 »
Stimmt, ich fahre auch jeden Tag mit einem Sattelschlepper zur Arbeit. Es geht ja.
Offline Börr
« Antwort #31 am: Mi 11.04.2018, 17:37:50 »
Top
« Antwort #32 am: Mi 11.04.2018, 18:57:55 »
Ich kann ja nochmal mit meinem DPS-85 testen.
Kannst Du mal ein Bild davon posten? Ich frage nur weil ich über google nichts gefunden habe.
« Antwort #33 am: Mi 11.04.2018, 19:01:00 »
Laut Google ist das ein Mini ATX Netzteil ...
« Antwort #34 am: Do 12.04.2018, 07:41:58 »
Ja, oder ein Open-Frame-Netzteil , oder ein ATXNetzteil, oder ein Rackmount-Netzteil für 2HE-Server, oder ...
Offline Börr
« Antwort #35 am: Do 12.04.2018, 13:48:41 »
Ja, ich kann mal testen ob es in das Falcon Gehäuse psst
« Antwort #38 am: Mo 16.04.2018, 07:43:11 »
Warum nicht?
Offline Börr
« Antwort #39 am: Mo 16.04.2018, 08:17:36 »
Zu wenig Leistung für 060 und ohne Propeller gibt’s im Gehäuse Hitzestau.
