Autor Thema: Magnum ST in Mega ST4 - cold-, warmboot über Tastaturbefehl unter TOS 2.06 ?!?  (Gelesen 9341 mal)
Offline cyberish
Woran mag es liegen , dass der Tastaturbefehl Ctrl-Alt-Del um einen Warmboot auszuführen nicht funzt? - Einen Tastaturtausch habe ich gemacht. Dabei bleibt gleiches Problem bestehen...
TOS 2.06 kann das ja eigentlich.
Was passiert, wenn Du es ohne Magnum ST probierst?
Offline cyberish
Die Magnum ausbauen möchte ich jetzt weniger... aber ohne auf das Fastram zuzugreifen, die Magnum nicht zu laden, bleibt das Problem bestehen.
Es ist ein Deutsches TOS 2.06 drinnen. Probiert habe ich es mit externen TT Tastaturen (F und CH-D)
Auch wenn dieser Fehler nach dem Tastaturtausch unwahrscheinlich ist, zunächst die triviale Frage: Die Tasten Strg, Alt, Entf für sich funktionieren aber schon?
Evtl. läuft irgendeine Software (AUTO-Programm, ACCessory, Virus), die sich in die Tastaturbehandlung einklinkt? Was passiert, wenn Du nur den Rechner startest, ohne eventuelle Festplatte und ohne eine Diskette im Laufwerk, sodass garantiert nichts geladen wird? Funktioniert Ctrl-Alt-Del dann?
Offline cyberish
Nee, leider dasselbe Phänomen mit nix dran...
Da TOS 2.06 im MegaST ja nicht original ist, sondern nachgerüstet: Evtl. TOS gepatcht, um Ctrl-Alt-Del zu deaktivieren? Warum auch immer man das tun wollte...
Offline cyberish
Gute Idee... ich werde mal mit SELTOS ein anderes TOS.img laden , um zu sehen, was dann passiert.
