Autor Thema: NetusBee und Atari TT ...  (Gelesen 29343 mal)
« am: Mi 31.01.2018, 18:46:02 »
Meine NetusBee funktioniert Wunderbar am Atari Mega ST und Mega STE aber nicht am Atari TT. Das Testprogramm zum Adapter zeigt auch Fehler.
Jemand eine Idee was das sein kann?
Re: NetusBee und Atari TT ...
« Antwort #1 am: Mi 31.01.2018, 18:50:40 »
Zieh mal die fastram Karte runder und teste nochmal.... gibt berichte das der treiber Probleme mit Fastram hat wenn dieser etwas größer ausgelegt ist.
« Antwort #2 am: Mi 31.01.2018, 19:06:30 »
Da brauche ich doch nur die Fastram Flags aus den Programmen rausnehmen, oder ...
« Antwort #3 am: Mi 31.01.2018, 19:42:35 »
teste bitte erstmal ohne Fastram karte, wenn das wirklich so ist dann müssten wir uns mal die Treiber anschauen.
« Antwort #4 am: Mi 31.01.2018, 19:56:33 »
Ich lasse das mal weil ohne Fastram macht das keinen Sinn.
« Antwort #5 am: Mi 31.01.2018, 20:02:47 »
Es geht hier nicht darum ob es sinn macht. Es geht darum ob es an dem Treiber liegt. Wenn es daran liegt dann werden wir mal schauen was wir machen können daher nochmal meine Bitte es ohne Fastram zu testen
« Antwort #6 am: Mi 31.01.2018, 20:12:16 »
Hab meine Hydra's an beiden TT's mit dem UIP-Tool am laufen ohne Fehler und auch mit MiNT funktioniert das.
« Antwort #7 am: Mi 31.01.2018, 20:13:29 »
Nun gut wenn die Lightning kommt schraube ich den Rechner mal auf und Teste das mit der NetusBee.
« Antwort #8 am: Mi 31.01.2018, 20:16:52 »
Bei mir läuft UIP-Tool nicht auf dem Atari TT, es wird keine MAC Adresse angezeigt alles Nullen und natürlich wird keine IP bezogen. MiNT geht ebenfalls nicht. Auf Mega ST und Mega STE geht das ganze ohne Probleme.
Offline kcr
« Antwort #9 am: Mi 31.01.2018, 20:28:07 »
Dieses Phänomen hatte ich bereits mit zwei TTs im Laufe der Jahre: Hydra / NetUsbee funktionieren nicht und Mac Adresse zeigt nur Nullen.
Und ich weiß auch von jemandem aus dem englischen Atari-Forum, der gleiches Problem hatte - nur leider keine Lösung...
Sowohl er als auch ich haben die TTs gegen andere getauscht. Es scheint ein Kompatibilitätsproblem mit manchen Mainboard Revs zu sein.
« Antwort #10 am: Mi 31.01.2018, 20:38:02 »
@Lukas Frank Es kommt durchaus mal vor das es mal nicht funktioniert... dann schalte ich den TT aus und positioniere die Hydra im ROM-Port etwas mehr nach rechts oder links.
Funktionieren denn anderen ROM-Port-Karten z.B. das Testmodul bei Dir?
« Letzte Änderung: Mi 31.01.2018, 20:39:34 von Arthur »
« Antwort #11 am: Mi 31.01.2018, 20:39:42 »
Ja daran liegt es nicht. Habe sogar schon die Kontakte verzinnt.
Offline kcr
« Antwort #12 am: Mi 31.01.2018, 20:44:16 »
Wie gesagt, war bei mir auch so. Rom-Port an sich war in Ordnung. Sicherung auch. Hier mal ein Link zu meinem alten Thread:
https://forum.atari-home.de/index.php?topic=11577.0
« Antwort #13 am: Mi 31.01.2018, 20:54:29 »
Ein Atari Freund aus Tschechien hat mir bestätigt zur letzen OFAM das es mit Speicherweiterungen wie der Magnum mit mehr als 64Mb Ram Probleme mit der EtherNEC und kompatiblen Karten gibt. Und hier wäre es wirklich mal daran das wir das testen könnten, ich selbst habe keine mehr.
« Antwort #14 am: Mi 31.01.2018, 20:57:07 »
Im uip Post bei Atari-Forum.com gibt es auch einen TT-Besitzer, der mit seiner NetUSB nicht weiterkommt. Es besteht die Vermutung, daß es an der Board-Revision des betroffenen TT liegen könnte. Vielleicht hast Du auch solch einen TT?
« Antwort #15 am: Mi 31.01.2018, 21:10:55 »
Ich habe einen neueren mit SMD CPU und etwas Kabelverhau unter den VME Kabeln aber kein Rev.K ...
Der Rechner läuft einwandfrei und es gibt ansonsten keinerlei Probleme. Der Rechner hat 10MB ST Ram, 256MB TT Ram auf einer Magnum TT und eine Thunder IDE Karte.
« Antwort #16 am: Mi 31.01.2018, 21:44:03 »
Mal die notwendigsten Signale für eine NetUSBee am Romport mit einem Oszi gegenchecken.
« Antwort #17 am: Mi 31.01.2018, 21:48:55 »
Och man, hört man mir mal zu ? Es ist der Treiber !!!!!!!!! Das Problem existierte schon mit der Magnum mit mehr als 64MB.... wir hatten die Vermutung das irgendwie ein Speicherbereich zum Spiegeln der Daten verwendet worden ist. Ich habe dies auch schon ausprobiert, aber eben nicht ohne Storm..... mangels Karte aber nicht weiter verfolgt. Wenn dies mal Verifiziert werden könnte dann würde ich schauen das wir die treiber mal unter die lupe nehmen.
« Antwort #18 am: Mi 31.01.2018, 22:06:00 »
Was mich an der Sache erstmal interessieren würde: Welches Betriebssystem, mit dem das auftritt? TOS+STING, oder MiNT mit MiNT-Net?
Meine beiden Hydras funktionieren gut mit meinen beiden TTs, unter MiNT und unter TOS, aber unter letzterem ist das wenig sinnvoll, weil es kaum nützliche Anwendung dafür gibt. Allerdings habe ich meine beiden ThunderStorms noch nicht eingebaut, ich hab Abends momentan noch anderes zu tun...
Offline kcr
« Antwort #19 am: Mi 31.01.2018, 22:22:52 »
Zu mir kann ich sagen, es trat unter allen Systemen auf, egal ob TOS, Mint oder Magic. Allerdings habe ich glaube ich nur Sting benutzt. Ob ich Mint-Net probiert habe weiß ich nicht mehr...
MAC ausgenullt und Ping 100% loss. Bin damals nicht weiter gekommen und habe letztendlich die TTs getauscht. Waren beide auch schon die neueren ohne Blechabschirmung.
Wie von Frank beschrieben liefen beide TTs sonst absolut einwandfrei.
« Letzte Änderung: Mi 31.01.2018, 22:26:40 von kcr »
