Autor Thema: netzteil mega ste. (Erledigt)  (Gelesen 17221 mal)
guest2087
« am: Fr 19.01.2018, 18:23:52 »
Hallo brauche hilfe habe die tage mein mega ste angemacht eine demo laufen lassen nach ein paar minuten geht das bild weg lüfter dreht hochturig und dann peng elko geplatzt 1000 uf 16v.So habe gerade getauscht und das gleiche.Wer kann ein paar tips geben. >:( >:(
Re: netzteil mega ste
« Antwort #1 am: Fr 19.01.2018, 18:37:08 »
Schreibe mal die Bauteil Nummer C??
Schaue mal in den Schaltplan, da wird ein Halbleiter oder eine Diode kaputt sein ...
guest2087
« Antwort #2 am: Fr 19.01.2018, 18:56:18 »
Was ich sagen kann das ist der unter der sicherung
« Antwort #3 am: Fr 19.01.2018, 19:05:00 »
Damit kann ich nichts anfangen. Ich zerlege jetzt nicht meine Netzteile ...
guest2087
« Antwort #4 am: Fr 19.01.2018, 19:11:45 »
Also hat keine bezeichnung. R20 rechts daneben sitzt der elko.Neben den drei gelbenstromkabel für floppy und board.
« Antwort #5 am: Fr 19.01.2018, 19:11:58 »
Ohne die Bauteilnummer wird das schwer ...
« Antwort #6 am: Fr 19.01.2018, 19:16:47 »
R20 ist der +12V Zweig. Ich vermute D6 = UF5402 ist defekt, also austauschen und beide 1000uF Elkos neu. Wenn es dann wieder läuft alle Elkos erneuern ...
« Antwort #7 am: Fr 19.01.2018, 19:20:37 »
Oder da ist ein Kurzschluss zwischen +12V und Masse. Vielleicht ist auch der TCP431CP defekt, keine Ahnung. Mit einem Multimeter kannst du mal einiges Messen ...
guest2087
« Antwort #8 am: Fr 19.01.2018, 19:23:08 »
Messgeräte hab ich nicht wie sieht es aus würdest du es reparieren gegen entgeld.
« Antwort #9 am: Fr 19.01.2018, 19:27:54 »
Dass der Lüfter -- der am Minus-12V-Zweig hängt vorher hochgedreht hat, spricht dafür, dass mehr kaputt ist. Hoffentlich nicht auch der MegaSTE. Bester Test und hoffentlich Lösung: funktionierendes Ersatznetzteil besorgen.
Wenn Du mit dem Multimeter misst, erstens eine Last an die 5V hängen und zweitens: Vorsicht! Man weiß bei einem defekten Netzteil nicht, was als nächstes hochgeht. Außerdem natürlich Abstand halten von der Netzspannungsseite!
guest2087
« Antwort #10 am: Fr 19.01.2018, 19:32:10 »
Tja woher besorgen. habe auch entdeckt L2 ist warscheinlich spule ist auch verdächtig.
« Antwort #11 am: Fr 19.01.2018, 19:36:49 »
Warum ist L2 auch verdächtig?
guest2087
« Antwort #12 am: Fr 19.01.2018, 19:38:54 »
unten ist gelbes klebeband es ist ein bisschen aufgerissen. Kann aber auch nichts sein.
« Antwort #13 am: Fr 19.01.2018, 19:45:04 »
So eine Spule hält ziemlich viel aus. Solange nicht der Kern zerbröselt ist oder der Draht geschmolzen, wird sie noch heile sein. Denkbar ist, dass sie mittelbar durch den Fehler warm wird und sich daher das Klebeband ablöst. Oder einfach aufgrund des Alters...
Man wird den Fehler leider aus der Ferne nicht finden können.
guest2087
« Antwort #14 am: Fr 19.01.2018, 19:56:40 »
Das weiss ich auch. was könnte ich als Alternative nehmen.
MAN ICH KÖNNTE KOTZEN.ICH WOLLTE IHN FERTIG MACHEN FÜR DIE BUCHT ZUM VERKAUFEN
« Antwort #15 am: Fr 19.01.2018, 22:28:40 »
Ich schlage vor, du schraubst die Tonlage etwas zurück – wir hier können nichts dafür und du bekamst zielgerichtete Hilfe. Und 25 Jahre alte Rechner haben halt Zipperlein. Einfach nur so viel Geld bei eBay machen is halt nich’.
guest2087
« Antwort #16 am: Sa 20.01.2018, 07:04:20 »
Das war auch nicht fürs Forum gedacht . Es ärgert mich nur.
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #17 am: Sa 20.01.2018, 22:15:13 »
« Letzte Änderung: Sa 03.02.2018, 14:56:25 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #18 am: Fr 09.02.2018, 15:40:45 »
Habe alle Elkos heute getauscht. Der C14 ist mit 4700 mF eingesetzt worden. Die ursprünglichen 2200 mF habe ich durch diesen ersetzt. Dies ist aber die einzige Abweichung gegenüber der hier zusammengestellten Liste von Frank, da hab ich mich bei diesem einen Kondensator an exxos orientiert.
Dann mal einen Test gemacht. Aufgefallen ist mir beim Spiel Castle, daß das Intro nicht mehr wackelt.
Insofern schon eine sichtbare Verbesserung. Das Netzteil läuft stabil und ich bin mal gespannt, ob noch
was positives in Erscheinung tritt.
« Letzte Änderung: Fr 09.02.2018, 19:28:53 von Atariosimus »
guest2087
Re: netzteil mega ste (Erledigt)
« Antwort #19 am: Fr 09.02.2018, 18:59:45 »
Ist Repariert.
