Autor Thema: PAK68/3 Platinen aus Polen ...  (Gelesen 18058 mal)
« am: Di 16.01.2018, 12:34:40 »
Habe mir von Artur aus Polen eine PAK68/3 und FRAK/2 Platine gekauft. Die beiden TAG Rams konnte ich über Ebay bekommen, schwierig sind die vier SRAMs. Mal schauen ...
Re: PAK68/3 Platinen aus Polen ...
« Antwort #1 am: Di 16.01.2018, 12:58:04 »
Gerade die vier SARAMs TC5588 in 15ns aus Israel über Ebay gekauft ...
« Antwort #2 am: Di 16.01.2018, 13:27:42 »
SRAMS hätte ich auch noch einige da gehabt von alten Mainboards. Aber die Tagrams sieht es schlecht aus. Aber könntest eventuell glück haben wenn du mal nach den SMD Varianten suchst und lötest dir einen Adapter
« Antwort #3 am: Di 16.01.2018, 14:07:10 »
Hatte doch geschrieben das ich die TAG Rams schon über Ebay bekommen habe ..
Bestelle Ende der Woche mal alle anderen Teile die ich für beide Platinen noch brauche. Einen MC68030/32Mhz und einen MC68882/20Mhz hatte ich noch. Die sollten mit 40Mhz laufen, denke ich ...
« Antwort #4 am: Di 16.01.2018, 14:57:23 »
Laufen auch ohne Probleme mit 48mhz. Hast du auch eine Pupla dazu ?
« Antwort #5 am: Di 16.01.2018, 15:16:37 »
Ja die brauche ich ja auch für die Netzwerkkarte mit der Panther/2.
« Antwort #6 am: Di 16.01.2018, 15:31:04 »
Ich hab meine Pak auch mit 48Mhz laufen, besorg dir gleich Flash Roms, die kannst du direkt auf der Pak flashen. Gibt dafür extra einen Jumper.. Und was ich dir empfehlen würde, schau das du extra Masse Verbindungen zwischen Pak und Frak schaffen kannst. Hat mir Holger empfohlen und läuft damit wesentlich stabiler... In die Leitungen zu den Rams, vergiss die Widerstände nicht, glaube 33Ohm in Reihe.
Offline patjomki
« Antwort #7 am: Mi 17.01.2018, 11:32:26 »
Habe noch geringe Mengen an Restbeständen der originalen (unbestückten) Puplas. Wer Interesse hat bitte PM.
« Antwort #8 am: Mi 17.01.2018, 12:36:56 »
Pupla 1 oder Pupla 2 ?
Offline patjomki
« Antwort #9 am: Mi 17.01.2018, 13:12:34 »
PuPla/2
« Antwort #10 am: Mi 17.01.2018, 13:59:01 »
Würde eine nehmen :)
guest3397
« Antwort #11 am: Mi 24.01.2018, 23:14:48 »
In Polen können Sie Tag-RAM günstig kaufen  ;D
« Antwort #12 am: Do 25.01.2018, 13:08:28 »
@artik-wroc ... what about the patches on the PAK68/3 and the FRAK/2 PCB?
Are the patches already build in?
guest3397
« Antwort #13 am: Do 25.01.2018, 21:20:58 »
Yes, all.
Online joejoe
« Antwort #14 am: Fr 26.01.2018, 18:46:34 »
Wie lautet denn der Link auf die "Seite aus Polen?", bin da nicht auf der Höhe der Zeit.
Und bedeutet "yes, all" auch, dass die Serien R's in den RAM-Leitungen bereits im Layout vorhanden sind?
Bei meiner PAK/3 musste ich damals die Leiterbahnen auftrennen und die SMD-Rs aufpatchen, wenn ich mit recht entsinne.
« Antwort #15 am: Fr 26.01.2018, 19:08:09 »
Hallo joejoe, ich habe die Platinen von "artik-wroc" (Artur). Schicke ihm doch mal eine PM.
