Autor Thema: Grafikkarte für Atari TT - VME Bus  (Gelesen 30341 mal)
Offline DonQuichote
Re: Grafikkarte für Atari TT - VME Bus
« Antwort #40 am: Mi 30.05.2018, 15:58:14 »
Und ganz ohne Lüfter? (iGgs. zu der die FL gezeigt hat).
Hätte ich eingebaut, aber meine ET4000 wird kaum warm, nicht der Rede wert. Habe aber auch noch keine Anwendungen auf dem MSTE laufen, die ihr ins Kreuz treten. Sollte sich das ändern, werde ich ihr natürlich ein wenig Meeresbriese spendieren ...
« Antwort #41 am: Mi 30.05.2018, 16:49:22 »
Ich würde auch sagen so eine ET4000 braucht unter keinen Umständen einen Lüfter. Bei so einer ATI mit viel Speicher sieht das schon anders aus.
Offline Gast160608
« Antwort #42 am: Mi 30.05.2018, 23:45:01 »
^^-- Ja, ich hatte dieses Bild in Erinnerung:
   https://forum.atari-home.de/index.php?topic=13082.msg218240#msg218240
Wenn man den VME-Bus per Kabel verlängert - wie lang dürfte das denn etwa werden?
« Letzte Änderung: Do 31.05.2018, 03:59:43 von ari.tao »
Offline DonQuichote
« Antwort #43 am: Do 31.05.2018, 15:31:56 »
Vermute nicht sehr lang. Schätze die Länge an der Adapterplatine ist schon ausgereizt. Ein längeres Flachbandkabel wäre aber nicht schlecht. Man könnte dann ein z.B. im Fall eine Grafikkarte ein ext. Gehäuse an der Vesa-Halterung des Monitors anbringen.
« Antwort #44 am: Do 31.05.2018, 15:44:35 »
Die Länge ist nicht ausgereizt zwischen Mainboard und VME Adapter. Wir haben schon mindestens doppelt so lange Kabel daran betrieben.
Mehr kann @pakman dazu schreiben.
« Antwort #45 am: Do 31.05.2018, 15:58:44 »
An meinem TT hängt ein ca. 25cm langes Kabel dran und macht keine Probleme. Länger geht auch aber dann müssen Widerstände auf der Mainbaordseite in Reihe eingebaut werden um die Signalqualität am ende zu verbessen.
Offline Gast160608
« Antwort #46 am: Do 31.05.2018, 22:31:34 »
Weiß jemand, wie lang das Kabel bei Rhotron war?
Offline Gast160608
« Antwort #47 am: Sa 02.06.2018, 05:21:59 »
Eine der Grundüberlegungen für Thund erund Storm war es tatsächlich, durch den Einsatz von IDE Geräten den Platz unter der Butterdose für eine Grafiklösung frei zu bekommen.
Habe gerade ein Bild von einer GK im Butterfach gefunden:
   http://atariage.com/forums/topic/77307-vme-graphic-cardswhats-the-deal/
Offline Gast160608
« Letzte Änderung: So 03.06.2018, 06:59:18 von ari.tao »
« Antwort #49 am: So 03.06.2018, 09:00:15 »
Es gibt heutzutage noch 3U VME Backplanes zu kaufen. Die kleinsten sind 5-fach Karten. Passende 19 Zoll Gehäuse gibt es auch.
