Autor Thema: Lightning VME - USB für den MegaSTE und TT  (Gelesen 387663 mal)
0 Mitglieder und 15 Gäste betrachten dieses Thema.
« Antwort #400 am: Mo 02.07.2018, 20:21:38 »
Update dazu: Roger Burrows hat den Fehler gefunden; er war schon im ursprünglichen Code des FreeMiNT-Asix-Treibers. Nun haben wir also einen STiNG-Treiber für USB2LAN-Adapter an der Lightning VME!
Und hier ist er: https://github.com/czietz/usbsting/
Offline ardi
« Antwort #401 am: Mi 04.07.2018, 22:17:52 »
Gerade mal mit einer Logitech M-185 Wireless Maus und einer Standard PS/2-USB Wheel Maus probiert und der Mauszeiger geht aber das Rad nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Schaut mal ob sich Trapper und MWheel richtig installiert haben. Da hilft Sysinfo. Im Menu Software->XBRA
Trapper muß im Trap #2 'Trpp' als erstes stehen.
Und in der Cookie Liste muß 'MWHL' zu finden sein
ardi
Offline ama
« Antwort #402 am: Sa 07.07.2018, 16:24:32 »
Eben das UIP-Tool für USB getestet.
Testumgebung:
TT: unter MagiC
MegaSTE: unter TOS
Lightning Treiber Rev.110
USB2Lan Adapter: D-Link DUB E100
Verzeichnis aufrufen geht bei beiden Rechnern.
TT: Datei holen geht, senden geht nicht.  :-\
MegaSTE: geht keines von beiden. Hängt in der Warteschleife.  :(
Sonstiges: Mit dem Beenden des UIP-Tools für USB auf dem MegaSTE, verabschiedet sich dann auch die USB Maus.
Gibt es andere, ähnliche Erfahrungen? Oder sind nur meine Rechner zickig.
Aber schön zu sehen, dass es machbar ist.  :)
Offline Multianer
  • Neuer Benutzer lebt
« Antwort #403 am: Sa 07.07.2018, 23:14:34 »
Hab den neuen OGFA GAL in meinem Nova Adapter eingesetzt, jedoch bringt de MegaSTE beim Start die Fehlermeldung
"Sorry zu alte Nova - Version!"
"STA_VDI.PRG:EMULATOR.PRG wurde nicht gestartet!"
dann kommen noch 2 Bomben und das war es.
Mit dem alten GAL startet der Rechner ohne Probleme. Welche Nova Software Version klappt?
Hab die Version T8 vom 24.07.2017 von der Idek Page runtergelassen, aber klappt nicht. Ideen ?
« Antwort #404 am: Sa 07.07.2018, 23:51:36 »
Hast Du nur das GAL getauscht oder auch die Platine passend modifiziert?
« Letzte Änderung: Sa 07.07.2018, 23:59:28 von Arthur »
« Antwort #405 am: Sa 07.07.2018, 23:58:11 »
@Multianer, Die letzten Treiberversionen sind von @Idek Tramielski hier aus dem Forum... aber wie ober erwähnt reicht der Tausch des GALs allein nicht aus.. die Platine muss minimal modifiziert werden.
Offline Multianer
« Antwort #406 am: So 08.07.2018, 00:09:00 »
Okay, danke für den Hinweis zu den Platinenänderungen.
Die hab ich noch nicht, dann kann es nicht klappen  8)
« Antwort #407 am: So 08.07.2018, 09:28:05 »
Mein Test-Setup ist aktuell außer Betrieb, aber mit dem TT ging definitiv senden und empfangen. Hast Du die letzte Version "20180630" (https://bitbucket.org/czietz/uip-tools/downloads/) verwendet?
Offline ama
« Antwort #408 am: So 08.07.2018, 10:33:17 »
Ja. Version 64
Lösung gefunden!
UIP auf dem TT macht alles richtig. Anscheinend blockiert Firefox das Senden. Kurz mit einem anderen Browser (Edge) getestet und es geht.
Warum es aber mit der Netusbee auch mit Firefox klappt, muß ich noch klären.
Bleibt noch das kleine Problem, das gelegentlich nach dem Beenden von UIP-Tool, die USB Maus nicht mehr funktioniert. Da das aber nicht immer passiert, auch kein Drama.
Unter MegaSTE aber noch keinen Erfolg.
Nach "USB Ethernet init.."
kommt gleich "DHCP:" Und er bekommt keine Adresse.
« Letzte Änderung: So 08.07.2018, 10:51:11 von ama »
guest522
« Antwort #409 am: So 08.07.2018, 11:13:13 »
Ich glaube die Treiber mit den Anpassungen für die Lightning sind noch gar nicht auf meiner Seite, sondern wurden nur als Prototypen intern verteilt. Relevant sind die Anpassungen vermutlich nur für die ATI Karten.
Zu erkennnen sind die neuen Treiber am 'L' für Lightning in der Treibermeldung: Mach64/TT/L
Wenn ich mal wieder ein paar Stunden Zeit finde, stelle ich neue Versionen online.
Offline ardi
« Antwort #410 am: Di 10.07.2018, 08:22:28 »
@ama: hast du mal das ungepatchte mouse.prg zusammen mit MWheel + Eiffel.mwx probiert?
Die Radunterstützung für die Lightning habe ich bei Armin angestoßen, da ich schon immer Mweel  gerne verwendet habe. Und ja, so richtig gut funktioniert sie noch nicht. Aber es geht!
Leider etwas verzögert und langsam.
Wie gesagt: hier nicht, obwohl eine der getesteten Mäuse auch von Logitech ist. D.h. es funktionieren mutmaßlich nur ganz spezielle Modell von Logitech.
Du schreibst nicht, unter welchem OS du die Mäuse getestet hast (ich vermute mal MiNT).
  • Unter MiNT liegt das Problem wahrscheinlich bei Trapper. Man kann sich nicht vom AUTO-Ordner PRG in das AES/VDI zu hängen, weil der Trap bei der Initialisierung des AES (TOS) überschrieben wird. Allerdings initialisiert "jedes AES" etv_critic per Setexc. Das ist das Signal sich in den AES/VDI Trap einzuhängen.  Jedes AES? Ja, außer xaaes. Wahrscheinlich initialisiert sich Trapper nicht richtig.
    Ich werde Trapper fixen und demnächst hier posten.
  • Ich hab mir den Maustreiber noch einmal angesehen dabei ist mir aufgefallen, das die Mäuse gar nicht im Boot-Protocol sondern im Report-Mode laufen.
    Das verwundert mich sehr. Darum kursieren hier auch kompatibilitäts Listen. Im Boot-Protocol würden so ziemlich alle Mäuse funktionieren (zumindest Maustasten + Bewegen).
um das Mausrad richtig, d.h. für alle Mäuse, zu unterstützen -- zunächst einen kompakten Parser für HID-Report-Deskriptoren programmieren müsste. Ich suche ja immer noch Freiwillige dafür... (Zum Vergleich: der entsprechende Parser in FreeBSD ist 1000 Codezeilen lang, das ist doppelt so viel wie der komplette Lightning-VME-Maustreiber.)
Ich arbeite gerade an einen kompakten HID-Report-Deskriptor-Parser für mein JerrySTUSB Projekt. Ich würde den Treiber schreiben. ABER - da dieser auf den MiNT-Treiber basieren würde, verbietet sich auf Grund der GPL closed-source.
« Antwort #411 am: Di 10.07.2018, 08:38:25 »
Ist egal, die Mäuse senden beweisbar (mit dem Logic-Analyzer an den USB-Datenleitungen geprüft) keine Information über das Mausrad, also kann der Treiber gar nicht damit funktionieren.
Huh? Ich sehe in Deinem Treiber (als Übernahme aus dem Lightning-VME-Treiber):
[/list]+ usb_set_protocol(dev, iface->desc.bInterfaceNumber, 0); /* boot */
Woraus schließt Du, die Maus liefe doch nicht im Boot-Protokoll?
Klar, GPL ist verpflichtend für denjenigen, der den HID-Report-Deskriptor-Parser beiträgt... Denk drüber nach, ob Du (nur) den Parser vielleicht doppelt lizenzieren willst: proprietär zur Nutzung in Deinem JerrySTUSB und unter GPL.
« Letzte Änderung: Di 10.07.2018, 08:47:22 von czietz »
Offline ardi
« Antwort #412 am: Di 10.07.2018, 09:20:17 »
Sorry mein Fehler. Ich hab nicht in den Sourcen auf meiner Platte gesehen sondern hier:
https://github.com/freemint/freemint/blob/master/sys/usb/src.km/udd/mouse/usb_mouse.c Zeile 375
Dann ist's klar das keine Wheel-Daten kommen. Ich vermute mal, das man bei Noname-Mäusen eher die Chance hat, dass Wheel-Daten im boot-protocol gesendet werden.
Ich denk darüber nach.
Offline ama
« Antwort #413 am: Di 10.07.2018, 18:53:08 »
@ardi
Eben ungepatchtes mouse.prg zusammen mit MWheel + Eiffel.mwx probiert. Kein Erfolg, es scollt nicht.
Offline ardi
« Antwort #414 am: Mi 11.07.2018, 23:07:51 »
@ardi
Danke
« Antwort #415 am: Sa 14.07.2018, 21:37:19 »
Zur Info: neue Lightning VME sind aktuell lieferbar.
« Antwort #416 am: So 15.07.2018, 15:53:59 »
Hinweis: Im Lightning-VME-Downloadbereich gibt es nun ein verbessertes USB-Accessory für TOS: http://www.newtosworld.de/downloads/treiber/lightning-vme?order=date
« Antwort #417 am: Di 17.07.2018, 21:38:08 »
uip-tool gerade auf meinem MegaSTE getestet, läuft.
« Letzte Änderung: Di 17.07.2018, 21:40:08 von czietz »
Offline ama
« Antwort #418 am: Di 17.07.2018, 22:11:28 »
Ähmm, ja. Das wollte ich selbst schon schreiben. Geht inzwischen auch an meiner kleinen Zicke MegaSTE, wenn ich den USB2Lan Adapter direkt ohne Hub betreibe.
« Antwort #419 am: Mi 18.07.2018, 18:16:56 »
OK, das ist ja schon einmal gut. Allerdings kann ich bei mir auch mit Hub keine Fehler feststellen. Wird denn Dein Hub im USB.ACC angezeigt? Wird der USB2LAN-Adapter im USB.ACC angezeigt, wenn er am Hub hängt?
