Autor Thema: Lightning VME - USB für den MegaSTE und TT  (Gelesen 391427 mal)
« Antwort #160 am: So 17.12.2017, 09:28:36 »
Hänge das hier bitte mal an. Funktioniert xmenü mit allen Kombinationen?
« Antwort #161 am: So 17.12.2017, 09:32:53 »
Bitte sehr ...
Funktioniert auf jedem Rechner mit jeder Nova Version.
« Antwort #162 am: So 17.12.2017, 16:18:44 »
Xmenü wird nicht komplett auf dem Bildschirm dargestellt. Grundsätzlich funktioniert es prima, aber man sieht nicht alles. Woran liegt das und wie kann man es ändern?
« Antwort #163 am: So 17.12.2017, 16:56:25 »
Das Emulator Programm bootet mit der Auflösung in der dazugehörigen BIB in 640x480 Pixel. Starte mal nur das Emulator Programm und stelle deinen Monitor richtig ein, dann sollte es gehen ...
Wenn die BIB nicht stimmt frage mal Idek nach dem MACH32 VMG Programm.
Offline Gast160608
« Antwort #164 am: Mo 18.12.2017, 03:33:36 »
Ich weise dezent darauf hin, daß es da einen Namenskonflikt gibt, nämlich mit dem sehr nützlichen Tool XMENU von Jens Brüggemann, letzte mir bekannte Version 1.5 vom 10.03.94!
Mit diesem genialen Teil kann man ua. gewissen Desktöpfen (zB. TeraDesk, Gemini,...) das fehlende Quick.Tools-Menue nachrüsten! Es ist aber auch brauchbar, um zB. das Chaos der Grafikformate (bzw. deren Extensions) etwas aufzuräumen.
Offline Johannes
« Antwort #165 am: Mi 27.12.2017, 13:47:05 »
Hier ein Test mit einer RIEBL Netzwerkkarte auf einem TT.
Die Karte ist natürlich auf TT gejumpert. Auch ein testweises jumpern auf MSTE lieferte das gleiche Ergebnis.
Testing on a TT
Check data reg. ($0000): PASS - No card found
Check addr reg. ($0040): PASS - No card found
Check CPLD reg. ($0081): PASS - No card found
guest522
« Antwort #166 am: Do 28.12.2017, 19:17:35 »
Warum sind bei dem Treiber Mach32 für den MegaSTE lediglich das Emulator.prg und das sta_vdi.prg bei Idek ladbar? Wo sind die restlichen Dateien (Menü, Bib, etc.)?
https://silicon-heaven.org/atari/nova/MegaSTE/Mach32/
Da ich nicht alle Karten besitze und einige Versionen "blind" generiere, habe ich nicht alles dazu gepackt.
Manchmal fehlt mir auch einfach die Zeit  :-\
Ich habe mal schnell zwei Versionen von MENU.PRG in Englisch auf den Server gelegt.
« Antwort #167 am: Do 28.12.2017, 22:54:52 »
Danke für deinen Einsatz, Idek.
guest522
« Antwort #168 am: Fr 29.12.2017, 17:26:20 »
Kann mir jemand mal erklären was LGHT_CMP.TOS genau macht bzw. die Ausgaben bedeuten?
FAIL/PASS testet vermutlich den Zugriff auf die Adressen der Lightning?
FAIL = Bereich belegt durch andere Karte?
Was bedeutet 'No card found'? Keine Lightning gefunden?
Danke!
« Antwort #169 am: Fr 29.12.2017, 18:03:32 »
@czietz ... müsste das beantworten.
So wie das verstanden habe prüft das Programm drei Addressbereiche die für das Lightning USB VME Bus Interface wichtig sind und frei bleiben müssen. Also durch keine andere VME Bus Karte belegt sein dürfen.
Das Lightning Interface selber wird wohl nicht geprüft. Ein pass auf einer der drei Addressen bedeutet das diese frei wäre für das Lightning Interface und ein fault bedeutet das eine der drei geprüften Adressen durch eine andere VME Bus Karte schon belegt ist und das Lightning USB VME Bus so nicht arbeiten kann.
Testing on a TT
« Antwort #170 am: Fr 29.12.2017, 18:21:35 »
« Antwort #171 am: Fr 29.12.2017, 18:54:30 »
Habt ihr schon eine Lösung für die Matrix CoCo gefunden? Umschaltbare Basisadresse für Lighning oder sowas?
guest522
« Antwort #172 am: Fr 29.12.2017, 20:08:38 »
Das Problem mit der 4MB Mach64 scheint gelöst zu sein. Bei mir läuft sie im TT und ich bekomme 3 x "PASS - No card found".  Ich werde in den nächsten Tagen eine angepasste Treiberversion veröffentlichen.
« Antwort #173 am: Fr 29.12.2017, 20:23:36 »
Wunderbar, sehr schön ...
guest522
« Antwort #174 am: Fr 29.12.2017, 20:48:57 »
Neue Version von MENU.PRG verfügbar.
« Antwort #175 am: Sa 30.12.2017, 11:26:45 »
Insbesondere an @Idek Tramielski und @czietz:
Besteht eine Möglichkeit, den (lästigen) Bildschirmschoner im Nova Treiber -gänzlich- abzustellen?
Grund: ich teste die Nova Mach32 zusammen mit der Lightning VME, was dank eines neues GAL von @pakman und einem kleinen Hardwarepatch auf der Nova beides zusammen wunderbar sowohl unter TOS, als auch Mint funktioniert.
Problem: Spontan springt der Bildschirmschoner an, das Bild über die Mach32 wird scharz. Das passiert völlig unabhängig von irgendwelchen Bildschirmecken und auch zu völlig verschiedenen Zeitpunkten. Konkret unter Mint. Unter TOS muss ich noch testen.
Abhilfe bringt derzeit nur ein wildes Bewegen der Atari Maus (USB Maus hingegen weckt die Mach32 nicht).
Ich erinnere mich, dass @czietz das mit @pakman schon mal diskutiert haben, kenne aber das Ergebnis und die Lösung nicht.
Nochmal @czietz : ich nutze die aktuellen Treiber aus dem SVN.
Gruß Gaga
« Antwort #176 am: Sa 30.12.2017, 14:44:47 »
Der Bildschirmschoner im Nova-Treiber lässt sich konfigurieren und auch abschalten. Dafür gibt es ein Konfigurationsprogramm. Wie das geht, muss Dir aber @Idek Tramielski oder jemand anders erklären.
Das Problem, dass nur die Atari-Maus den Nova-Bildschirmschoner beendet ist mir bekannt und im TOS-Treiber der Lightning VME gefixt. Ich kann das auch in den MiNT-Treiber übernehmen; aber dann halt ungetestet. Lass uns das bitte per E-Mail diskutieren, nicht öffentlich im Forum.
guest522
« Antwort #177 am: Sa 30.12.2017, 16:32:49 »
Damit sollte es gehen. Einfach in die AUTO kopieren, ggfs. an eigene Wünsche anpassen.
Aktuell:
rechte untere Ecke = always on
rechte obere Ecke = sleep corner
« Antwort #178 am: Sa 30.12.2017, 17:59:26 »
Wenn das so einfach wäre dann hätten wir das Problem ja nicht, hier gibt es nur folgende Möglichkeiten
1. Andere Karte
2. Nova einsetzen.
3. Die Gals Verbiegen so das sie nicht mehr auf dieser Adresse liegt. Bzw. die paar Bytes der Lightning frei hält
« Antwort #179 am: Sa 30.12.2017, 18:19:09 »
Das 1ST1 seine Nova MACH32 positiv und die Matrix negativ getestet hat kann für die Nova eigentlich nicht sein. Die Matrix sollte schon gehen, meine TC geht. An die Matrix GALs kommt man nicht ran die sind alle Kopiergeschützt.
