Autor Thema: Probleme mit SD-Karte in Giga-File  (Gelesen 100007 mal)
Re: Probleme mit SD-Karte in Giga-File
« Antwort #80 am: Sa 23.12.2017, 17:37:34 »
Weil wohl HDDriver einen Jar anlegt. Nimm mal das als erstes Programm im Autoordner ->   http://www.wrsonline.de/software/COOKIEJR.LZH
Offline Shodan
  • „Sch-schau dich an, H-h-hacker............."
« Antwort #81 am: Sa 23.12.2017, 17:43:24 »
So. Nachdem ich CBHD.PRG anstatt SCSIDRV.PRG ausgeführt habe, akzeptiert das Gemar und ich kann Gemar starten. Dennoch erhalte ich den Timeout-Fehler beim Indexladen.
Also scheint es egal zu sein, ob ich von AHDI oder von HDDriver starte.
« Antwort #82 am: Sa 23.12.2017, 17:46:24 »
Nutze doch mal HDDriver und lasse das SCSIDRV Programm mal weg. Ich könnte mir vorstellen das es der HDDriver schon abdeckt.
Ansonsten frage mal im Forum von Uwe Seimet wegen deinen Gemar Problemen ...
Offline Shodan
« Antwort #83 am: Sa 23.12.2017, 18:10:04 »
Wenn ich SCSI.DRV weglasse, findet Gemar keinen Streamer.
Tja. Den Uwe mal fragen. Aber das kuriose ist: Ich habe den Streamer schon mit Gemar benutzt ohne Probleme.
« Antwort #84 am: Sa 23.12.2017, 18:19:17 »
Erfolgreich am Suska Hostadapter?
Dann probiere mal nur eine Festplatte auf ID0 und den Streamer, sonst nichts. alle anderen Geräte abstecken vom SCSI Kabel.
Offline Shodan
« Antwort #85 am: Sa 23.12.2017, 18:38:08 »
Grads probiert. Bringt alles nicht.
Ich lass es erst mal sein.
Offline Shodan
« Antwort #86 am: Sa 23.12.2017, 19:23:23 »
Also es muss definitiv etwas mit dem Streamer nicht in Ordnung sein.
Ich habe den Streamer jetzt ausgebaut und der Atari bootet wieder sofort von Festplatte, oder von GigaFile. Ohne dass ich zuerst von Floppy booten muss.
Und von ZIP bootet der Atari auch, wenn ich die SD-Karte entnehme und die Festplatte abschalte.
Ich werde nun Ausschau nach einem alternativen Streamer für den Atari halten. Evtl. DDS1 oder etwas ähnliches.
Für ein DLT-Laufwerk habe ich nicht mehr genug Platz im Gehäuse und selbst die DLT3-Bänder sind für den Atari etwas oversized...
Ich danke euch für Eure Unterstützung. Mein GigaFile läuft und darum ging es mir ja auch in erster Linie.
« Antwort #87 am: Sa 23.12.2017, 22:36:39 »
Ja, DDS 1 oder DDS 2 paßt gut zum ST, auch von der Geschwindigkeit, HP 1534 und Nachfolger etwa.
DLT2000 (aka TK87, 10 GB) will eigentlich schon etwas über 1 MB/s haben für kontinuierliches streamen, das wird am 1040STE nicht hinhauen – und die gab es nicht "low profile", d.h. die belegen in deinem SCSI-Tower wie du auch schon angemerkt hast, zwei Einschübe. DLT 2000 / 3000 (bzw. XT)  spacken zwar heutzutage auch schon gerne mal (der Picker), aber das ist trivial reparierbar und sehr solide Technik – aber eher was für bissl schnellere Kisten.
Offline Shodan
« Antwort #88 am: Sa 23.12.2017, 23:28:40 »
Ja DLT ist eine recht zuverlässige Technik. Habe ein DLT 8000 und ein Ultrium LTO- Laufwerk für meine PCs mehr oder weniger regelmässig im Einsatz.
Hab zwar ein DDS1 LAufwerk da, aber das ist doppelte 3 1/2 Zoll Höhe. Sieht doof aus, wenn da rechts und links im Einbauschacht eine Lücke bleibt.
« Antwort #89 am: So 24.12.2017, 00:02:54 »
Ich kann dir wärmstens die Wangtek ES5150 und ES525 empfehlen. Die hatte ich früher mit Gemar im Einsatz. Die Zahl in der Typenbezeichnung hinter der ersten "5" steht für die Kapazität der Laufwerke mit passenden QIC Bändern.  Allerdings muss man Glück haben, um diese Laufwerke zu bekommen. In der Bucht sind gerade keine.
Andererseits, warum heutzutage überhaupt noch Streamer? Du hast ein SD-Laufwerk, mit dem du mühelos ein Backup auf den PC schaffen kannst. Okok, verstehe... Du willst es machen weil es Retro ist und du es kannst (jedenfalls in der Theorie)!
Offline Shodan
« Antwort #90 am: So 24.12.2017, 00:13:20 »
 :D
Im Grunde genommen triffst du den Nagel genau auf den Kopf. Die GigaFile macht das Bandlaufwerk eigentlich obsolet. Ich hatte den Streamer vorher als einzige Datensicherungsmöglichkeit gehabt.
Sagen wir mal so:
Wenn ich an ein DDS oder ein Wangtek komme, bekommt der Atari wieder ein Bandlaufwerk. Wenn nicht dann geht die Welt davon auch nicht unter.
Ich muss mal im Keller schauen. Da habe ich noch einen Stapel QIC-Bänder unbekannter Größe liegen. Vielleicht bekomme ich dafür noch ein passendes Laufwerk.
Edit:
Ich habe nun die Bestätigung für den Defekt des Streamers. Ich hatte den Streamer nun mal in meinen Amiga eingebaut und ein Backup gestartet. Dieses hat der Streamer wie auch am Atari ordnungsgemäß abgeschlossen.
Beim Restoreversuch kommt zwar keine Fehlermeldung, aber der Streamer spult nicht mehr und es werden unlesbaren Dateien mitgezählt.
Ich hätte nun gerne gewusst, was den Streamer gekillt hat. So wie es ausschaut, werde ich es wohl nie erfahren.
Der Streamer wandert jetzt als Ersatzteilspender in die Bastelkiste.
« Letzte Änderung: So 24.12.2017, 00:33:08 von Shodan »
« Antwort #91 am: So 24.12.2017, 00:43:06 »
Wenn du dich für DAT entscheidest, meide die 1-4 GB Laufwerke von HP, die sind damals gestorben wie die Fliegen. Mit größeren DAT Laufwerken habe ich keine Erfahrung, bei der Firma wo ich damals war sind wir nach drei Havarien auf was anderes umgestiegen, ich glaube auf Exabyte, das arbeitet mit im Primzip Video-8-Kassetten, funktionierte lange zuverlässig, das war aber eine Sackgasse.
« Letzte Änderung: So 24.12.2017, 00:45:42 von 1ST1 »
Offline Shodan
« Antwort #92 am: So 24.12.2017, 00:48:52 »
Danke für den Tip. Darauf werde ich achten.  :)
« Antwort #93 am: So 24.12.2017, 13:40:48 »
Du kannst gerne welche von mir haben. Das sind die, die das Gummiproblem haben …
« Antwort #94 am: So 24.12.2017, 13:44:43 »
Mit defekten Exabytes kann ich dich an die Wand tackern … und größere DDS-Laufwerke wollen zuviele KB/s für einen Atari. Ich denke nicht, dass man außerhalb QIC/SLR und DDS1/2 am Atari glücklich wird.
Wenn du doch ein Exaybte willst: EXB-8200, EXB-8500, EXB-8505, EXB-8505XL. Die liegen bei 250-500 KB/s. Ab dem EXB-8900 liegt man bei 3 MB/s, das schafft kein Atari.
« Antwort #95 am: Mo 25.12.2017, 09:19:50 »
Was du alles so hast...
Offline tost40
« Antwort #96 am: So 03.01.2021, 13:18:08 »
ich habe dieses Thema nochmal aufgegriffen da ich glaube, dass es ein Problem mit der GigaFile im SCSI-Betrieb gibt.
In den ersten Beiträgen hat SHODAN dazu ja schon einiges geschrieben.
Ich habe einen Atari TT mit einer internen GigaFile am SCSI-Bus.
Darauf läuft HDDRIVER in der Version 10.13.
Beim Partitionieren von verschiedenen Karten kommt immer die Fehlermeldung:
"Fehler beim Schreiben von Root-Sektor"
Dieser Fehler ist auch schon von SHADON beschrieben worden.
Nach mehreren Stunden probieren habe ich dann meine externe GigaFile an den ASCI des TT angeschlossen. Damit hat dann das Partitionieren einwandfrei funktioniert.
- gleiche HD-Treiberversion
- gleiche SD-Karten
- gleicher TT
Die extern eingerichteten Karten kann ich nun auch ohne Probleme an der internen GigaFile verwenden.
Jetzt läuft endlich Alles so wie es soll.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße
Martin
« Letzte Änderung: So 03.01.2021, 13:33:58 von tost40 »
Firebee,
Medusa T40,
Milan 060,
Offline Wosch
« Antwort #97 am: So 03.01.2021, 14:42:59 »
Kann man die interne und die externe nicht mal gegenseitig austauschen?
Und mal einen neueren HD-Driver getestet?
Wolfgang
