Autor Thema: Monitoradapter für ST  (Gelesen 25320 mal)
Re: Monitoradapter für ST
« Antwort #20 am: Fr 13.05.2022, 07:32:10 »
Ich habe auf Ebay einen Adapter gefunden,der den Ausgang vom Atari auf VGA umsetzt. Such da mal nach:
Atari St VGA Monitor Adapter Mit Ton Kabel / Kabel
Aber Vorsicht an die Mitleser: Der genannte Adapter bei eBay ist so gebaut, dass er nur ST-Hoch (den monochromen Modus) unterstützt. Die Adapter vorher im Thread (z.B. der ST2VGA von Centuriontech) sind hingegen für ST-Low/-Medium (Farbmodi) umschaltbar, vorausgesetzt der VGA-Monitor beherrscht diese.
Offline agony
« Antwort #21 am: Fr 13.05.2022, 15:34:53 »
genau deswegen bin ich auf der Suche nach einem solchem...
Offline Markus608
« Antwort #22 am: Fr 13.05.2022, 17:56:14 »
ja warum dann nicht den von Centuriontech ?
Ich hab den dort bestellt und nach etwa  einer Woche in Händen gehalten. Das Teil funktioniert doch ganz brauchbar.
Offline agony
« Antwort #23 am: Fr 13.05.2022, 18:33:07 »
weil dort nicht lieferbar....
« Antwort #24 am: Fr 13.05.2022, 18:37:42 »
Pavel (Inhaber von Centuriontech) fragen, wann er wieder neue baut. Sonst hat Exxos auch welche: https://www.exxoshost.co.uk/atari/store2/#0170 (Versandkosten und Zoll beachten).
Offline agony
« Antwort #25 am: Fr 13.05.2022, 19:57:33 »
ahh.. vielen Dank, sehr schön.
Ist es ok, wenn ich hier noch frage, ob und wo man noch so einen "Tastatur Eiffel Adapter" bekommen kann um an einem MEGA eine Tastatur PS2 und Maus PS2 anschließen zu können ?
(oder soll ich dazu einen neuen Beitrag starten ?)
« Antwort #26 am: Fr 13.05.2022, 20:16:25 »
Mit oder ohne Display?
Offline agony
« Antwort #27 am: Fr 13.05.2022, 22:06:40 »
Ohne...
wofür wäre denn das Display ?
« Antwort #28 am: Sa 14.05.2022, 00:02:37 »
Eh ich das hier episch beschreibe: Bitte einmal googlen (Atari Eiffel). Infos findet man leicht.
Offline agony
« Antwort #29 am: Sa 14.05.2022, 10:12:30 »
ok und kann man eine Atari Eiffel noch irgendwoher beziehen ? (ohne Display)
« Antwort #30 am: Sa 14.05.2022, 17:39:26 »
Ich glaube, ich habe einen oder zwei. Ich schaue nachher mal nach.
Offline agony
« Antwort #31 am: Sa 14.05.2022, 17:58:00 »
hey, das wäre super :)
« Antwort #32 am: Sa 14.05.2022, 18:05:18 »
Falls @Gaga nichts hat habe ich Platinen aber du brauchst ein Programmiergerät und musst Löten.
Offline agony
« Antwort #33 am: So 15.05.2022, 18:21:00 »
Danke für das Angebot, aber das wäre mir leider nicht möglich :(
« Antwort #34 am: So 15.05.2022, 18:22:48 »
Ich habe 2 Stück gefunden, einen mit Display. Ich teste nochmal auf Funktion und melde mich.
Ich habe beide abzugeben. Wenn also noch jemand Interesse hat...
Offline agony
« Antwort #35 am: So 15.05.2022, 19:16:34 »
ok danke für die Info.
Aber rein von der Funktion haben die beiden keinen Unterschied, oder ?
« Antwort #36 am: So 15.05.2022, 19:46:19 »
Beide sind gleich. Das Display wird optional angesteckt.
Offline drzeissler
« Antwort #37 am: Mo 04.11.2024, 13:45:58 »
Hallo zusammen, ich habe auch zwei dieser Adapter aus den früheren Serien (r1/2?). Ich kann nur sagen dass die mich nur teilweise überzeugen.
Der eine schaltet nicht richtig und in Hires ist das Bild statt weiß rosa, wenn man den Umschalter ganz vorsichtig in eine "Zwischenposition" schiebt dann geht es bedingt, ist aber sehr fragil, der andere Umschalter ist in dieser Beziehung in Ordnung der schaltet sauber zwischen Lowres und Highres, ABER das mit dem Tonabnehmer ist echt bescheiden... der eine ist beim Reinstecken mal gleich abgerissen und der andere funktioniert auch nicht nichtig, ich habe ständig brummen und muss am Stecker wackeln, auch da geht nur eine fragile Zwischenlösung, sobald der Stecker ganz oder zu wenig drin steckt brummt es...alles in allem ganz schön bescheiden für zusammen 40! Euro.
https://centuriontech.eu/product/st2vga-r4/
« Letzte Änderung: Mo 04.11.2024, 13:47:26 von drzeissler »
Offline egrath
  • >>>>>>>>>>>Lets go
« Antwort #38 am: Mo 04.11.2024, 15:19:54 »
Bezüglich des Eiffel PS2 - den kann man direkt im Shop des Franzosen bestellen der den auch baut und üblicherweise auf ebay verscherbelt:
https://klydes-korner.site/produit/adaptateur-ps2-atari-eiffel-avec-joysticks/
Ist aktuell lagernd und in seinem Shop auch günstiger als auf ebay.
LG,
Egon
