Autor Thema: Eiffel und Joystick - gelöst  (Gelesen 73535 mal)
Offline Gast160608
Re: Eiffel und Joystick
« Antwort #80 am: Mo 18.12.2017, 14:15:55 »
^^-- Nein, das EIFFEL hängt am TT und da flashe ich auch.
Mit diversen Bugs in EIFFELCF haben wir uns schon abgemüht hier:
   http://forum.atari-home.de/index.php?topic=13649.80
Ich habe EIFFELCF auch schon auf dem Falcon angeschaut - ohne die Hardware! - und dabei festgestellt, daß das Prg. abstürzt in gewissen Fällen, weil offenbar das (Nicht-) Vorhandensein der Hardware nicht abgefragt wird...
Mit Hilfe der Antwort von FL in #77 wird das Flash-Problem hoffentlich gelöst sein.
Das geht aber erst im Januar.
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
Re: Eiffel und Joystick nach Überarbeitung
« Antwort #81 am: Fr 12.01.2018, 17:38:01 »
Neue Eiffelplatine mit Panel fertiggestellt. Habe jetzt alles nach der Überarbeitung
aufgebaut. Als Quarz wurde wieder 4 Mhz genommen. Der PIC wurde nochmals neu programmiert.
Ein zusätzliches Poti um die Helligkeitsregelung des Panels zu regeln ist jetzt auch auf der Platine.
Weiterhin gibt es jetzt 16 Anschlüsse für das Panel. Die Qualität der Platine macht einen sehr guten Eindruck.
Die Anordnung der Bauteile ist auch gut gewählt.
So sind beispielsweise die LEDs geschützt angeordnet und können nicht so leicht verbogen werden
wie rechts unten auf der Platine gut zu erkennen ist. Die LEDs befinden sich zwischen
Tastaturanschluss und Telefonstecker.
Um CAN zu nutzen wurden 2 Jumper eingefügt. Dies bedarf jedoch einen 2ten PIC zum tauschen und
einen entsprechenden CAN IC, der für die Betriebsweise mit dem Mega STE nicht erforderlich ist und
nicht gesteckt sein sollte.
Hat man eine Firebee und einen STE so ist das Umstecken etwas umständlich
wenn man nur eine Platine hat. Man muß in diesem Fall den PIC tauschen und je nach Rechner den
CAN IC stecken oder entfernen. Ich habe hier ein Work Around gemacht und Tx und Rx auf der Platine durchtrennt. Dafür habe ich noch 2 weitere Jumper angebracht. Siehe Bild 3.
Vorteil ist, dass man den CAN nun mit den Jumpern aktivieren kann und
solange man keine Firebee nutzt den Baustein schon mal in den Sockel stecken kann.
Die Temperaturanzeige sieht man auch sehr gut auf dem Bild.
Der Scancode der Tastatur wird bei jedem Tastendruck angezeigt.
Die Drehzahl habe ich bisher nicht getestet. Dazu müßte man an den 4 Stiften am Rand einen Stecker in Form von einem Spannungsanschluß eines Diskettenlaufwerk einstecken und den Lüfter an den 2 Stiften bei Fan anschließen. Der Drehzahlanschluß bei den Lüftern wird dabei aber nicht benötigt.
Das Datum läßt sich leider irgendwie nicht einstellen. Es steht immer auf 01/01. Über CPX tut sich leider auch nichts um es zu ändern. Hier ist die Ursache noch unklar. Fehler behoben. Es war die falsche Version von E_TEMP.PRG im auto Ordner. Mit 1.10 geht es jetzt.
Die Platine baut jetzt insgesamt viel kleiner und ist etwa so groß wie eine 3 1/2 Zoll Diskette. Die LEDs lassen sich für Tastatur, Maus und Joystick sehr gut ablesen und zeigen jede Bewegung an. Beim Joystick leuchten sogar beide LEDs bei einer Bewegung oder auch beim Drücken der Buttons.
Für Spiele wird oft der Joy1 Port verwendet.
Wünschenswert wäre eventuell noch ein Gehäuse.
« Letzte Änderung: Mo 22.01.2018, 21:50:26 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #82 am: Mo 22.01.2018, 16:07:21 »
Etwas läuft bei mir leider immer noch nicht. Das ist der Anschluß für den Lüfter.
Habe die 12V an Pin 4 und Masse an Pin 2 angeschlossen für die externe Spannung. Dann den original Lüfter
vom Atari am Fan Anschluß verbunden. Es tut sich nichts. 12 V liegen laut Messgerät an Pin 2 und 4 an
Meine Frage ist der Lüfter nur für CAN Betrieb gedacht oder erst ab einer bestimmten Temperatur?
« Letzte Änderung: Mo 22.01.2018, 19:21:35 von Atariosimus »
« Antwort #83 am: Mo 22.01.2018, 18:02:58 »
Der Lüfter geht nur ab einer eingestellten Temperatur im Eiffelcf Programm und natürlich muss der Temperaturfühler auch vorhanden sein. Als Test kann man den Fühler erwärmen ...
Offline Atariosimus
« Antwort #84 am: Mo 22.01.2018, 19:31:27 »
Aha dann macht das Sinn. Ich hab so 30 Grad eigentlich müßte er ja bei dieser Temperatur schon längst anlaufen.
Bei welcher Temperatur der Lüfter im Augenblick anspringt weiß ich leider nicht. Das Eifelcf Programm muß ich mal suchen.  Ich hoffe das man dazu nicht den Baustein neu brennen muß.
Erst mal danke für Deine hilfreiche Antwort.
« Letzte Änderung: Di 30.01.2018, 10:45:21 von Atariosimus »
« Antwort #85 am: Mo 22.01.2018, 19:39:05 »
Schaue mal da ...
Offline Atariosimus
« Antwort #86 am: Mo 22.01.2018, 20:34:34 »
Das ist gut. Das Programm läßt sich auch gut öffnen. Reicht das nur die Werte zu verändern und der schreibt die in den PIC?  Das wäre ja sehr einfach. Die Grafik ist ein wenig zäh, wenn man das Bild etwas verschiebt verreißt es die Box.
Ich gehe mal davon aus, daß der Lüfter als Zusatzlüfter gedacht ist, da der ja nicht als Last für das Netzteil
arbeitet.
Bei den eingestellten Temperaturen springt der Motor natürlich nie an erst ab 40 Grad.
« Letzte Änderung: Di 30.01.2018, 10:45:53 von Atariosimus »
« Antwort #87 am: Mo 22.01.2018, 20:37:17 »
Program temp speichert die Einstellungen im PIC ...
Offline Atariosimus
« Antwort #88 am: Mo 22.01.2018, 20:46:10 »
Das RSC in deutsch sieht etwas anders aus. Funktioniert das auch oder sollte man das englische besser nehmen?
Das Atari Symbol und das Chip Symbol rechts und links oben sind weg.
Naja das ist nur Kosmetik. Ich schließe jetzt nochmal den Motor an.
Motor läuft :-) Es wird auf dem Panel ein Plus angezeigt. Steht der Motor ist es ein Minus.
Hab die Werte für High und Low zwischen 20 und 23 Grad eingestellt.
Das einzige was ich nicht testen kann ist der CAN Anschluß. Das müßte jemand anderes noch machen.
Die Platine ist sonst perfekt. Mehr braucht man nicht, wenn die Tastatur kaputt ist und die Original Atari Maus nur noch nervt.
« Letzte Änderung: Mo 22.01.2018, 21:42:40 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
Re: Eiffel und Joystick - gelöst
« Antwort #89 am: So 19.08.2018, 20:56:26 »
Hier noch ein paar Bilder um die Grössenverhältnisse zu verdeutlichen.
Die Platine ist in etwa so groß wie eine Floppydisk.
« Antwort #90 am: Mo 20.08.2018, 18:24:52 »
Das ist kleiner aber ohne Joystick Ports ...
Offline Atariosimus
« Antwort #91 am: Mo 20.08.2018, 19:38:22 »
Vielleicht entwirft jemand ein Gehäuse zum Ausdruck auf einem 3D Drucker.
Das war in erster Linie die Idee mal das was zu erwarten ist optisch darzustellen.
Offline RealLarry
« Antwort #92 am: Di 21.08.2018, 07:33:05 »
Kinders, wenn Ihr mir die fertigen, benötigten Maße gebt (inkl. Durchführungen nach außen) oder ein Muster zukommen lasst (kann auch unbestückt sein, mindestens aber alles was "nach außen" geht, müsste vorhanden sein), erstelle ich gerne ein Gehäuse im SCAD-Format. Ihr bekommt damit auch keinen neuen Handy-Vertrag! ;)
Das kleine Eiffel-Interface ist ja fast schon "unverschämt zu einfach". Sieht genauso aus wie das nanosynth, dessen Gehäuse https://www.thingiverse.com/thing:3036590, ich an zwei Nachmittagen entworfen habe, obwohl ich SCAD da noch nicht einmal kannte.
Offline Gast160608
« Antwort #93 am: Fr 24.08.2018, 16:03:42 »
Ein Stück Stangenrohr reicht doch dafür.
