Autor Thema: EIFFEL-HardWare  (Gelesen 57212 mal)
Offline TheNameOfTheGame
  • Almost Heaven, West Virginia
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #40 am: Do 12.10.2017, 03:28:31 »
Meint er die Eiffel-Platine? Welche?
Ich meinte die Eiffel-Platine.  ;D
Offline Gast160608
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #41 am: Do 12.10.2017, 06:00:46 »
Gratuliere! Welche? Die schmale externe oder die breite interne?
Offline Gast160608
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #42 am: Fr 27.10.2017, 22:05:30 »
Nun ist der Spatz, ähh ... das Eiffel endlich wie geplant im Rohr! (29mm Innen-Durchmesser, ca. 10 cm lang, hellgrau, ein Abschnitt eines sog. Stangenrohrs (das steht im Bauhaus mit 2m Länge neben den Kabel-Kanälen)). Paßt wie dafür gemacht.
Siehe Anhang, wo es zsm. mit den Adaptern und einer für Ataris geeigneten Logitech-Maus M-BT58 zu sehen ist.
Dann können wir weitermachen hier:
   http://forum.atari-home.de/index.php?topic=13649.80#lastPost
und hier:
   http://forum.atari-home.de/index.php?topic=13678.msg219463#msg219463
Offline Gast160608
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #43 am: Fr 10.11.2017, 05:11:26 »
Das MausRad funzt auch. In den Desktöppen MagxDesk & Thing sowie auch zB. in Dvi_View wird der FensterInhalt gescrollt, in den Editoren Clix, Qed, WP+3 wird der Text-Cursor bewegt.
Online Lukas Frank
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #44 am: Fr 10.11.2017, 10:28:12 »
Ja das Eiffel ist schon Klasse alleine wegen der Maus Fähigkeiten ...
Offline Gast160608
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #45 am: Fr 10.11.2017, 12:53:38 »
Könnte man, zB. im Falcon, neben der normalen Atari-Tastatur einen Eiffel für die Maus betreiben?
Online Lukas Frank
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #46 am: Fr 10.11.2017, 13:48:39 »
Ausprobieren ...
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #47 am: Fr 10.11.2017, 14:24:47 »
Brauchst Du nicht auszuprobieren (wie eigentlich?). Das geht nicht.
Die Eiffel-Karte spielt dem Atari eine Atari-Tastatur vor, indem sie der Tastatur-ACIA den gleichen Datenstrom der seriellen Schnittstelle des Tastaturprozessors "einbläst", wie er auch von dieser käme. Die schickt aufbereitete Tastatur- und Mauspakete an die ACIA.
Die Eiffel-Karte funktioniert mit einer Atari-Tastatur und einer "Fremdmaus" ebensowenig wie eine zweite, parallel zur ersten angeschlossene (Atari-) Tastatur funktionieren würde: selbst wenn Du es hinkriegen würdest, die "einzuschleifen" würden sich Maus- und Tastaturpakete ohne Synchronisierung zu einem Kauderwelsch vermischen und das Protokoll durcheinanderbringen.
Man könnte sicherlich eine Eiffel bauen, die mit einer Atari-Tastatur umgehen könnte - das wäre aber ein grösseres Projekt.
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #48 am: Fr 10.11.2017, 17:59:52 »
Beim CosmosEx geht der Parallelbetrieb über den Inkubator. Das ist einfach nur ein dummer Zwischenadapter. Vielleicht lauscht KosmosEx auf dem Tastaturinterface mit und fängt nur an selbst zu schwätzen, wenn gerade Ruhe auf dem Interface ist, also so eine Art Mini-Arbitration-Phase...
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #49 am: Fr 10.11.2017, 19:38:25 »
Nun, da täuschst Du dich. So was.
Lediglich RX (vom Atari zur Tastatur/CosmosEx) ist parallel an beiden Geräten angeschlossen (damit die Kommandos zum Uhr stellen und Betriebsartwahl an beiden ankommen), TX (von der Atari-Tastatur) ist aufgetrennt und geht zum CosmosEx, das dann entweder den Pi-Datenstrom (von USB-Tastatur/Maus) oder den von der Atari-Tastatur zum Atari führt.
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #50 am: Sa 11.11.2017, 00:59:17 »
Dann musst du einen anderen Inkubator haben als ich.
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #51 am: Sa 11.11.2017, 08:10:34 »
Isch abe gar keinen "Inkubator" (das ist ein Brutkasten), ich hab' einen Injektor.
Und wie der funktioniert (der Erfinder wird das wohl am besten wissen), steht hier .
Offline Gast160608
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #52 am: Sa 11.11.2017, 21:12:07 »
^^-- Boah, mit Injektor! Meiner hat noch einen Vergaser (ohne Quatruppel). Fährt Deiner auch so wie meiner mit Veräppelwoi? Huch, jetzt sind wir - seit #48 - doch schon wieder von der Fahrbahn ab in´s OT geraten... ;D
Danke @mfro , für die gute Erklärung in #47.
Meine Frage zielte klammheimlich auch darauf, ob vielleicht jmd. einen ´inversen´ Adapter hätte, also um eine Atari-Tastatur an PS2 anzuschließen. Aber das ist natürlich pure Fantasterei (und eben deshalb klamm).
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #53 am: So 12.11.2017, 11:25:32 »
Vor nicht allzu langer Zeit wurde irgendwo hier im Forum über so einen Adapter mit Arduino diskutiert, der dann eine USB Tastatur anbietet. Das müsste man auch auf PS/2 umbiegen können.
Aber welche Atari Tastatur ist qualitativ so gut, daß man sie an einen PC anschließen möchte?
« Letzte Änderung: So 12.11.2017, 17:55:46 von simonsunnyboy »
Online Lukas Frank
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #54 am: So 12.11.2017, 11:29:53 »
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #55 am: So 12.11.2017, 14:55:38 »
Ich meine, er meint genau so etwas.
Hier im Forum auch unter http://forum.atari-home.de/index.php?topic=13928.0
spezifisch für Atari ST.
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #56 am: So 12.11.2017, 15:35:07 »
Damit funktioniert die Atari-Tastatur als USB-Tastatur.
Eine an der Atari-Tastatur angeschlossene Maus (oder gar ein Joystick) funktioniert mit dem Arduino-Code auf GitHub allerdings nicht (bzw. bringt die Tastatur durcheinander).
Dazu müsste der Code so geändert/erweitert werden, dass er auch Maus- bzw. Joystick-Pakete verarbeiten könnte.
Offline Gast160608
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #57 am: Mo 13.11.2017, 05:03:39 »
Danke für Eure Auskünfte!
Offline petersieg
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #58 am: Do 16.11.2017, 13:15:37 »
@Frank Lukas: Sind die Platinen Layouts verfügbar?
Peter
Offline Gast160608
Re: EIFFEL-HardWare
« Antwort #59 am: Fr 17.11.2017, 05:48:17 »
^^-- Sein NickName ist @Lukas Frank .
Meintest Du so etwas?:
   http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?t=27903
PS: Ich muß leider mal wieder zwei Wochen Pause machen.
« Letzte Änderung: Fr 17.11.2017, 06:02:34 von ari.tao »
