Autor Thema: MegaST mit Pak68/3  (Gelesen 14690 mal)
MegaST mit Pak68/3
« am: So 25.12.2016, 18:43:51 »
habe eine Pak68/3 mit 030 CPU auf meinem Mega ST. Ohne Pak läuft der ST einwandrei, auch Floppyzugriff funktioniert 1a. Sobald ich jedoch die Pak stecke habe ich keinen Zugriff auf das Floppy. Erhalte immer die Meldung "Ihr Ausgabegerät empfängt keine Daten" an sich scheint der ST zu laufen, auch Hochfahren geht 1a, im Tos kann ich alles anklicken. Es ist kein IMP Chipsatz verbaut, und ich habe auch eine Pupla drunter, die Pak läuft mit 32Mhz, aber auch mit 48Mhz ändert sich nix. Jemand eine Idee wo ich hin greifen könnte ?
Auf das Floppy wird zugegriffen aber es klingt so als wäre keine Diskette eingelegt.
« Letzte Änderung: So 25.12.2016, 19:00:59 von tuxie »
Re: MegaST mit Pak68/3
« Antwort #1 am: So 25.12.2016, 22:53:04 »
Die PAK ist schon eine gewisse Belastung für das Mega ST Netzteil. Checke mal die Spannungen.
« Antwort #2 am: So 25.12.2016, 23:59:46 »
Bereits größeres Netzteil drin
« Antwort #3 am: Di 27.12.2016, 21:23:57 »
Single TOS oder MiNT ?
Ich kenne das nur das es unter MiNT Probleme macht ...
« Antwort #4 am: Di 27.12.2016, 22:43:33 »
Schon beim Rechnerstart, bin immernoch beim Aufbauen, hab auch noch keine Frak drauf, also erstmal Plain Pak mit Tos3.06 IDE Interface läuft 1a, nur Floppyzugriff macht probleme
« Antwort #5 am: Di 27.12.2016, 23:14:56 »
Die letzte aktuelle Patch Version von Holger ?
« Antwort #6 am: Di 27.12.2016, 23:27:43 »
Jep
« Antwort #7 am: Mi 04.01.2017, 12:04:55 »
Hast du schon eine Lösung deines Problems ?
« Antwort #8 am: Mi 04.01.2017, 20:28:21 »
Ich habe eine Vermutung, aber noch nicht dazu gekommen das zu ändern da mein VME Projekt aktuell im Vordergrund steht.
1. Ich muß die Treiber IC´s und die beiden Latches gegen F oder HCT Typen tauschen. 2. der 7406 beim Floppycontroller muß gegen einen 74F04 getauscht werden. Dann sollte das Problem behoben sein. Ich werde berichten
Offline skul
« Antwort #9 am: Fr 03.02.2017, 22:06:43 »
ich hatte das Problem mit dem Floppyzugriff mit PAK68/3 und IDE auch. Wenn ich mich recht erinnere war die Lösung den Floppycontroller wie bei der Hard_und_Soft IDE-Platine anzusprechen. Dazu wurde ein Pin des Floppycontrollers duchtrennt und mit dem IDE-Zugriff synchtonisiert. Leider kann ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnern, welches Signal das war, Vielleich hat jemand 'ne Einbauanleitung von H & S greifbar und kann mal nachsehen.
skul
« Antwort #10 am: Sa 18.02.2017, 11:47:34 »
Fehler gefunden, der Grund war das der jumper j3 nicht gesetzt war, dieser verbindet das ne Signal vom Bus zur cpu
