Autor Thema: 1040STE: Hellgraue vertikale Streifen  (Gelesen 51016 mal)
« am: So 27.11.2016, 14:46:18 »
mein neuer 1040STE zeigt im Monochrommodus auf weißem Hintergrund am VGA-Monitor ganz dünne hellgraue senkrechte Streifen. In normalen Anwendungen treten sie regelmäßig alle 16 Pixel auf, also alle 500 ns, was genau den abwechselnden Zugriffsrhythmus von Shifter und CPU entspricht. Man sieht es auch als kleine Pulse auf dem Mono-Ausgangssignal an der Monitorbuchse, s. Anhang.
Sie hängen tatsächlich mit RAM-Zugriffen der CPU zusammen. Auf dem Desktop, wobei der Code ja aus dem ROM läuft und somit RAM-Zugriffe viel seltener stattfinden, sind die Streifen kaum sichtbar und in unregelmäßigen Abständen. Provoziere ich in einer Schleife Speicherzugriffe, bei denen ganz viele 1-Bits geschrieben werden, werden die Linien deutlicher. Halte ich die CPU komplett an, sind sie komplett weg.
Hat jemand von Euch sowas gehabt und kennt die Abhilfe?
PS: Die Ausgangsspannungen des Netzteils habe ich gemessen, die 5 V sind korrekt, stabil und ohne Ripple.
Re: 1040STE: Hellgraue vertikale Streifen
« Antwort #2 am: So 27.11.2016, 15:36:54 »
Danke. Aber das bezieht sich allerdings alles auf den STF-Shifter, ich bezweifle, dass es auf den komplett verschiedenen STE-Shifter auch zutrifft.
« Antwort #3 am: So 27.11.2016, 15:37:06 »
Vielleicht läßt sich das an den STE übertragen.
« Antwort #4 am: So 27.11.2016, 15:46:50 »
Könnte auch am Monitor liegen.
« Antwort #5 am: So 27.11.2016, 15:51:52 »
Blitter an bzw. abschalten, macht das einen Unterschied ?
« Antwort #6 am: So 27.11.2016, 15:56:42 »
Wenns genau alle 16Pixel ist dann evtl. auch RAM.
« Antwort #7 am: So 27.11.2016, 16:09:05 »
RAM ist natürlich getestet und heile! RAM-Fehler würden sich wenn dann auch als schwarze oder weiße und nicht als schwach hellgraue Streifen äußern -- und sie würden auch nicht verschwinden, wenn bloß nur noch der Shifter aber nicht mehr die CPU auf den Speicher zugreift.
Blitter an/aus macht keinen Unterschied.
Schade, ich dachte, das sei ein bekannter Fehler.
« Antwort #8 am: So 27.11.2016, 16:19:15 »
Im Englischen Forum mal fragen ...
« Antwort #9 am: So 27.11.2016, 17:18:47 »
Neue Erkenntnis: Während die Versorgungsspannung am dicken 4700 µF Puffer-Elko sehr gut und auch an der CPU noch ziemlich sauber aussieht, ist sie es direkt an den Versorgungspins des Shifters nicht. Dort sind ebenfalls Nadeln zu sehen, immer wenn auf den RAM zugegriffen wird, synchron zu den Störpulsen im Bildsignal. Da hat wohl irgendein Pufferkondensator aufgegeben. Wenn ich bloß wüsste, welcher...
« Antwort #10 am: So 27.11.2016, 17:23:05 »
Schaue doch mal in den Schaltplan, wüsste nicht das am Shifter ein Elko wäre.
Löte doch mal einen ran ...
« Antwort #11 am: So 27.11.2016, 17:26:01 »
Ist doch nur eine zweiseitige Platine, oder ?
Vielleicht ist die Leiterbahnführung schlecht und es hilft die +5V direkt über einen Draht zuzuführen ?
« Antwort #12 am: So 27.11.2016, 18:05:29 »
Ich habe testweise 1 µF Kerkos parallel zu den 100 nF Abblockkondensatoren des Shifters gelötet, leider ohne wirkliche Verbesserung. Bei der Gelegenheit habe ich auch mal mit 330 pF Kondensatoren gegen Masse experimentiert, die in den von @Arthur erwähnten Tipps zum STF-Shifter stehen: An /CS (Chipselect) passiert gar nix, an /LOAD gibt es interessante Bildfehler (aber die Linien bleiben).
Langsam überlege ich, ob ich statt der Ursache besser die Symptome bekämpfe: Der Mono-Ausgang muss ja nur "high" oder "low" werden, mit einer geeigneten Schaltung kann man die Störpulse also aus dem Ausgangssignal (s. Bild im ersten Posting) einfach ausblenden.
« Antwort #13 am: So 27.11.2016, 20:19:31 »
Was ist wenn es doch am Netzteil liegt, die Sekundär Elkos vom Netzteil gegen neue hochwertige und vielleicht bei gleicher Baugröße etwas größere auszutauschen ist ja keine Sache und nicht Teuer ...
« Antwort #14 am: Mo 28.11.2016, 19:32:12 »
Zum Glück habe ich ja Tauschmaterial da: Bei meinem STF und meinem STFM hatte ich die Netzteile erst kürzlich durch Austausch aller Elkos aufgearbeitet. Eins dieser Netzteile in den STE umgesetzt macht leider keinen Unterschied bzgl. der Streifen.  :(
« Antwort #15 am: Mo 28.11.2016, 19:39:00 »
Vielleicht mal an die vier Ramsockel einen großen Elko von 1000uF oder größer und vielleicht zusätzlich die Versorgungsspannung mal zusätzlich anlegen.
Die 4 Latches (244/373) sind ja beim STE/MSTE mit im Shifter Baustein ...
« Antwort #16 am: Mo 28.11.2016, 19:49:46 »
Ich würde mal die Elkos auf dem Bord testen... auch die verlieren ihre Kapazität mit den Jahren.
« Antwort #17 am: Mo 28.11.2016, 20:51:21 »
Nachdem ich etliche in Frage kommenden Elkos mal testweise durch Parallelschaltung eines weiteren großen Elkos "vergrößert" habe, ohne dass sich an den Streifen was geändert hätte, frage ich mich, ob die Ursache nicht doch im Shifter sitzt.
Was, wenn die Nadeln auf der Versorgungsspannung, die ich an den Pins des Shifter sehe nicht die Ursache sondern die Folge des Problems sind? Wenn -- durch Alterung oder was auch immer -- der Shifter im Augenblick des Umschaltens der integrierten Latches auf CPU-Speicherzugriff kurzzeitig mehr Strom zieht und so sein eigenes Ausgangssignal stört? Die Impulse auf dem Ausgangssignal sind ja sehr kurz, ca. 50 ns, das ist vermutlich sowieso nichts, was ein dicker Elko noch groß puffern könnte.
Offline Wosch
« Antwort #18 am: Mo 28.11.2016, 20:58:54 »
was ist bei Low oder Medium-Res?
Wolfgang
« Antwort #19 am: Mo 28.11.2016, 21:35:05 »
Es gibt doch zwei verschiedene Shifter beim STE ...
C300588-001
C301712-001
... vielleicht mal 15 Pfund plus 3 Pfund Porto investieren und einen neuen bei Chandler aus dem atari-forum.com kaufen ?
