Autor Thema: Magnum TT Ungereimtheiten ...  (Gelesen 10204 mal)
« am: Di 16.08.2016, 20:11:42 »
Pascal und ich sind gerade dabei Platinen für eine PAK68/2 mit Magnum TT (Fastram) machen zu lassen um zu sehen ob es läuft.
Am MACH210 Baustein sind im Magnum TT Schaltplan vier Anschlüsse ohne Bezeichnung und Namen belegt. Und zwar die Pins 9, 11, 13 und 15. Offensichtlich laut PIN Belegung von der MACH210 Quelle sind die auch nicht belegt. Aber trotzdem seltsam ...
;---------------------------------- Declaration Segment ------------
TITLE    TT-RAM Steuerung mit Burst Mode fuer FastPage RAM's
PATTERN
REVISION 1.15
AUTHOR   Uwe Schneider
COMPANY
DATE     10.12.98
CHIP  _ttram  MACH210
;---------------------------------- PIN Declarations ---------------
; Inputs
PIN  35         CLK16                                            ; INPUT
PIN  42         RW                                               ; INPUT
PIN  6          AS                                               ; INPUT
PIN  41         SIZ0                                             ; INPUT
PIN  7          SIZ1                                             ; INPUT
PIN  43         A0                                               ; INPUT
PIN  37         A1                                               ; INPUT
PIN  3          FC0                                              ; INPUT
PIN  4          FC1                                              ; INPUT
PIN  17         A31
PIN  16         A30
PIN  18         A29
PIN  10         A28
PIN  8          A27
PIN  5          A26
PIN  2          A25
PIN  40         A24
PIN  33         PD0_0
PIN  32         PD1_0
PIN  29         PD0_1
PIN  31         PD1_1
PIN  36         0WS
; Outputs
PIN  39         STerm                 COMB                       ; OUTPUT
PIN  38         Row                   COMB
PIN  27         RAS_1B                REG                        ; OUTPUT
PIN  24         RAS_1A                REG                        ; OUTPUT
PIN  26         RAS_0B                REG                        ; OUTPUT
PIN  25         RAS_0A                REG                        ; OUTPUT
PIN  19         CAS_UU                COMB                       ; OUTPUT
PIN  14         CAS_UM                COMB                       ; OUTPUT
PIN  21         CAS_LM                COMB                       ; OUTPUT
PIN  20         CAS_LL                COMB                       ; OUTPUT
PIN  30         WE_1                  COMB                       ; OUTPUT
PIN  28         WE_0                  COMB                       ; OUTPUT
Hat hier jemand eine original Magnum TT und ein Multimeter und misst mal nach ob die Pins wirklich frei sind ?
« Letzte Änderung: Di 16.08.2016, 20:14:31 von Lukas Frank »
Re: Magnum TT Ungereimtheiten ...
« Antwort #1 am: Di 16.08.2016, 22:36:57 »
Ich frage auch deshalb weil Simeon (Simbo) im englischen Forum die Magnum TT nachgebaut hat und berichtet hatte das die Karte nur bis zu 64MB lief meine ich ...
Vielleicht sind die Quellen von Uwe Schneider ja von der Version der Karte von Heyer&Neumann die nur 64MB konnte.
Wenn an den freien Pins etwas angeschlossen ist dann denke ich zusätzliche Adressleitungen !?!
« Letzte Änderung: Di 16.08.2016, 22:38:37 von Lukas Frank »
« Antwort #2 am: Di 16.08.2016, 23:16:45 »
Tenox hat eine von Simbos Magnum-Nachbauten auf 256 MB hochgeprügelt. Das hat damit zu tun, dass die Magnum diese Widerstände auf den großen Speichermodulen falsch auswertet. Die Lösung kam eigentlich von unserem @Idek Tramielski , dass man auf den Speichermodulen diese JDEC-Kodierung ändern muss, das hatte ich weiter gegeben, wurde aber lange in der Diskussion ignoriert.
« Antwort #3 am: Mi 17.08.2016, 08:46:51 »
Schön, auch sind die Pins ja einfach nur frei und alles sollte so funktionieren.
