Autor Thema: Atari ST Book - Reparatur  (Gelesen 12382 mal)
guest2642
« am: Fr 12.08.2016, 12:53:59 »
Hi there !
für alle Nachahmer - anbei ein kleiner Bericht über die Reparatur am St-Book.
Ich habe zum Glück ein ST-Book in gutem Orginal-Zustand und komplett kaufen können (nicht ganz billig aber noch ok...)
Wie üblich bei ST-Books war auch bei meinem die interne IDE Platte hin. Das führt zu 4 Bomben beim Bootvorgang. Das Gerät bleibt während des Bootes hängen.
Also...
Aufschrauben und CF Kartenleser einbauen.
Bei der Gelegenheit auch gleich die Batterie wechseln.
Das St-book hat jedoch keine Batterie fürs NVRAM, sondern 2 Akkus Knopfzellen (siehe Bild). Diese sind aneinander in Reihe geschweisst um 6V Spanung zu erhalten. Typ ist 2 x ML2016. Gibts überall - kein Problem. Allerdings, ist der Bauraum zu klein. Ich habe keinen Halter gefunden, der zwischen der PCB und der Tastatur Platz hatte. Somit habe ich die Batterie dahin verlagert, wo früher die Platte eingebaut war. Der CF Kartenleser nimmt ja deutlich weniger Platz weg.
Ja - zurück zum Kartenleser.
Hier funktionieren so ziemlich alle CF-IDE LEeser. Meine Versuche IDE-SD zu verwenden waren allerdings leider alle gescheitert. Hat das jemand von euch geschafft, von einem IDE-SD Adapter zu booten oder besser noch in als Slave zu betreiben. Die taugen alle nix :-(
Der beste Einbauplatz für den Kartenleser ist aus meiner Sicht - ohne zu viel vom Gehäuse kaputt zumachen - der Orginaleinbauplatz der Platte. Die CF Karte muss jedoch zum Datenausttausch entnommen werden. Daher ist die Trennwand zwsichen Platte und dem Modem (Modem ist eh nicht verbaut) "abzudremeln". Kein Probelm. Das Gehäuse bleibt von aussen unversehrt. Die CF Karte kann mann tauschen, wenn man den "Vector Pad" anhebt. Auch das ist schraublos machbar, weil nur über eine Klappe befestigt.
Ich habe den Kartenleser nur verklemmt/mit Klebeband fixiert, was ohne Probleme hält - Bohren wollte ich nicht :-)
Noch ein paar Hinweise zum Umbau:
1) Beim Gehäuse öffnen bitte aufpassen. Das Gehäuse hat 4 Rastnasen am Batteriefach. Wenn man hier zu fest zieht ist das Gehäuse zwar offen - aber die Folienverbinder sind gleich mit abgerissen.... :-X
2) Folienverbinder sind eh empfindlich und widersprenstig. Hängen einem bei der Arbeit entweder im Gesicht oder versperren die Sicht. Am besten "irgendwo" mit Klebeband "wegkleben", dann passiert nichts.
Abschlussfrage an Experten... - Ich weiss es wirklich nicht...:
Warum ist mein St-Book nicht geräuschlos ? es ist mir unerklärlich -woher das Lüfter/Laufwerksgeräusch kommen ? Scheint vom Display zu kommen evtl. Inverter?
Ciao
Heiko
Re: Atari ST Book - Reparatur
« Antwort #1 am: Fr 12.08.2016, 13:05:07 »
Kann es sein das die IDE/SD Adapter nur auf CableSelect laufen und man die nicht fest auf Master oder Slave Jumpern kann ?
Wenn ja müsste man den IDE Port leicht anpassen ...
Offline Gast160608
« Antwort #2 am: Fr 12.08.2016, 14:24:55 »
Schau mal in diesen Thread, da ist das Thema komplett abgehandelt:
    Atari Talk /  SD Karten und (evtl) auch CF Karten kleiner Größen (1-2GB)!
« Letzte Änderung: Fr 12.08.2016, 14:28:02 von ari.tao »
guest2642
« Antwort #3 am: Mo 15.08.2016, 16:38:11 »
Danke für die sd Karten tips - werde ich probieren.
hat jemand eine Idee wegen des Geräusches....?
wie gesagt Geräusch ja - obwohl hdd raus :-/
« Antwort #4 am: Mo 15.08.2016, 19:35:08 »
Das mit den Geräuschen ist schwierig. Musst halt mal mit dem Ohr näher ran um rauszufinden von wo es kommt. Mitunter reicht etwas Nagellack auf eine Spule und das trocknen lassen. Kann aber auch z.B. Rauschen im Lautsprecher sein, dann wird die Filterung - oder Beseitigung der Ursache - etwas schwieriger.
guest2642
« Antwort #5 am: Mo 15.08.2016, 23:37:41 »
der Lautsprecher ist es eher nicht - wenn ich den nur dem Finger Dämpfe ändert sich nix - eher schon aus Richtung didplay. das ist echt laut - absolut vergleichbar mit einer (alten) hdd ...? ich mag das Display ungern auf Verdacht auseinander bauen. mmmhhhh ?
« Antwort #6 am: Di 16.08.2016, 00:25:58 »
Das Displaygehäuse hatte ich auch noch nicht offen. Weiß nicht mal wie man das auf bekommt.
guest2642
« Antwort #7 am: Di 16.08.2016, 08:36:19 »
ich werde mal eine MP3 hochladen - ist dein book komplett geräuschlos ?
Offline maanke
« Antwort #8 am: Di 16.08.2016, 10:01:30 »
Ich habe ja auch noch ein ST Book, da hört man so gut wie nichts, außer der Platte halt.
Neue URL der EasyMiNT-Seite:
https://atari.grossmaggul.de
« Antwort #9 am: Di 16.08.2016, 10:21:13 »
Meins knistert ein wenig aus dem Lautsprecher wenn es am rackern ist. Da zwei CFs eingebaut sind, hört man sonst nur Tastenklicks, Tasten und Vektorpad-Klackern.
