Autor Thema: Atari 520 spinnt  (Gelesen 23338 mal)
Offline gehtjanx
Re: Atari 520 spinnt
« Antwort #20 am: Mo 04.04.2016, 01:52:38 »
Tja, mit viel "Glück" geht's weiter.
Der Atari SC1224 ging aber seit ich es heute mit dem 520 testen wollte, fiept es nur noch iiiiiiiiiiiiiii und keine Power LED.
Das kanns wirklich nicht mehr sein...........  >:( >:( >:( >:(
Offline gehtjanx
« Antwort #21 am: Mo 04.04.2016, 03:22:54 »
Kein Ton am SM124, der auch schon verdächtig riecht im Betrieb  :'( Nicht mein Tag........
« Antwort #22 am: Mo 04.04.2016, 07:50:07 »
Du machst deinem Namen alle Ehre! Armer Kerl...
« Antwort #23 am: Mo 04.04.2016, 18:31:29 »
Ich habe nur einen Atari mit Modulator, daher kann ich nicht sagen, ob das Problem zusätzlich mit dem Typ des verbauten Modulators zusammenhängt. Mein 1040STFM hat den gleichen Modulator, wie er in diesem 520STFM zu erkennen ist:
Quelle: http://www.atari-wiki.com/images/f/fa/ST_Motherboard_C070789_Rev_B_520STFM_Dio.jpg
Ich kann nicht einmal sagen, was genau meinen Fernseher stört. Das grundsätzliche Problem, dass Composite-Video (statt Composite-Sync) auf dem SCART-Stecker im RGB-Modus manchmal doof ist, ist ja aber hinlänglich dokumentiert, siehe z.B.:
RGB signals separate each color into their own channel (Red, Green and Blue) and carry both the horizontal and vertical sync information in it’s own separate channel called "composite sync". [...] You can also use composite video as sync, but interference could occur [...] Some switches, displays and upscalers require composite sync (csync) and won't work if you try to feed it composite video [...].
Quelle: http://retrorgb.com/sync.html
Es gab nun Fälle mit nicht komplett weißen Bild, z.B. mit maximiertem Fenster oder im TOS-Info-Dialog, da traten die Bildfehler bei mir manchmal auf und manchmal nicht. Auf dem Oszilloskop konnte ich aber nicht erkennen, was an den Signalen jeweils anders war. Fakt ist aber, dass diese Fehler zu 100% verschwunden sind, seit ich den Atari auf Composite-Sync an Pin 2 umgebaut habe.
« Antwort #24 am: Do 16.06.2016, 18:39:23 »
@gehtjanx: Gibt's eigentlich was neues von dem STFM mit den Bildfehlern?
Exxos hatte im Atari Forum genau das gleiche Problem bei einem seiner STFMs geschildert und nachdem ich den Hinweis gegeben hatte, sich insbesondere Pin 2 / Composite-Video mal anzugucken, hat er eine Lösung gefunden, die auch bei mir zu funktionieren scheint und keinen Umbau des Ausgangs auf Composite-Sync erfordert. Ich muss noch Tests/Messungen machen, aber es scheint aktuell so, dass das Problem evtl. durch Alterung auftritt und durch Einlöten eines Widerstands gelöst werden kann.
http://atari-forum.com/viewtopic.php?f=15&t=29837&p=296904#p296899
« Antwort #25 am: So 19.06.2016, 21:35:57 »
Ergänzend: Ich denke, Exxos und ich haben die wahre Ursache für das Problem gefunden, das dazu führt, dass manche Atari STFM am Fernseher über SCART-Kabel bei größtenteils weißem Bild (z.B. beim Booten oder bei hauptsächlich weißen Dialogboxen) heftige Synchronisations- oder Bildfehler zeigt, wie diese hier:
Zur Erinnerung: Das betraf z.B. @gehtjanx STFM, einen von Exxos' und meinen. Es handelt sich wohl um Alterung des Ausgangsverstärkers des Videosignals, der so (nur) in den STFMs verbaut wurde und der bei RGB über SCART für die Bildsynchronisation zuständig ist. Früher oder später könnte das schlimmstenfalls jeden STFM betreffen.
Die gute Nachricht: Im schon verlinkten Thread im Atari-Forum.com sind mehrere Reparaturmöglichkeiten, die entweder bei Exxos oder mir funktionierten, aufgezählt und die alle nur den Tausch eines Kondensators oder eines Widerstands oder den Einbau eines zusätzlichen Widerstands benötigen, also sehr simpel sind.
« Letzte Änderung: So 19.06.2016, 22:45:33 von czietz »
« Antwort #26 am: So 19.06.2016, 22:18:01 »
Auha, das sieht schon heftig aus. Das Phänomen hatte ich bisher noch nicht, aber gut zu wissen, dass es eine Lösung dafür gibt.
