Autor Thema: Epson Diskettenlaufwerke aufarbeiten, wie ?  (Gelesen 28148 mal)
« am: So 27.03.2016, 19:28:11 »
Ich habe noch zwei oder drei Epson SMD-300 Diskettenlaufwerke aus Atari Falcon Rechnern. Die Dinger funktionieren noch so halbwegs aber formatieren Disketten zum Beispiel nur bis zur Hälfe und produzieren Lesefehler.
Was kann man da machen um die Teile aufzuarbeiten ?
Gibt es eine Vorgehenweise zur Grundeinstellung wenn man die komplett demontiert hatte ?
Offline ditto
Re: Epson Diskettenlaufwerke aufarbeiten, wie ?
« Antwort #1 am: So 27.03.2016, 20:33:47 »
Ich habe aus alten Zeiten noch folgende Kopien zum Einstellen von Floppys, die ich eben eingescannt habe. Das dazu gebräuchliche Programm finde ich allerdings nirgens. Evtl. hilft folgendes Tool um die Einstellungen zu machen.
http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?t=28279
Zudem liefen die Laufwerke bei mir am Besten, wenn ich die S/L-Köpfe links und rechts Kante an Kante ausgerichtet habe (Kontrolle durch den Floppy-Schlitz) und die beiden Rillen der Köpfe exakt übereinander! Wenn es dann noch nicht gut funktioniert, vorheriges säubern der Köpfe, Spindel und Mechanik vorausgesetzt, dreht man vorsichtig am Stepper-Motor, was man normalerweise tunlichst vermeiden sollte, weil man damit die Spurlage verstellt. Welche Richtung muß man probieren!
« Letzte Änderung: So 27.03.2016, 20:43:52 von ditto »
« Antwort #2 am: So 27.03.2016, 20:45:29 »
Das ST-Diagnose-Cartridge hat eine Option "Read alignment disk". Aber diese Disk muss man dazu natürlich haben.
« Antwort #3 am: So 27.03.2016, 20:47:43 »
Danke für die Sachen. Das Programm ist aber für einen Amiga, den ich nicht habe. So ein Programm für den Atari wäre fein ...
@czietz Testmodul habe ich. Was ist das für eine spezielle Diskette ?
Offline ditto
« Antwort #4 am: So 27.03.2016, 21:01:56 »
Ich habe es auf einer der alten CDs von mir gefunden. Müßte das richtige sein.
« Antwort #5 am: So 27.03.2016, 21:19:18 »
Die Alignment Disc ist eine Diskette mit bestimmten Testmustern, anhand derer Du am Oszilloskop ablesen kannst, ob z.B die Spurlage bzw. Kopfposition richtig ist. Diese Diskette noch zu bekommen, könnte schwierig werden.
Leider fehlen in dittos Scan anscheinend manche Bilder, z.B. auf Seite 8, wie die Scope-Traces aussehen müssen.
« Antwort #6 am: So 27.03.2016, 21:24:42 »
Es sieht so aus, als würde diese Firma noch Alignment-Floppies verkaufen, hoffentlich mit Anleitung: http://www.accurite.com/AAD.html. Für den Preis kann man allerdings auch einfach viele heile Diskettenlaufwerke kaufen.
« Antwort #7 am: So 27.03.2016, 21:25:42 »
Danke, ich schaue mir das mal an ...
Offline Peppi
« Antwort #8 am: So 27.03.2016, 23:30:40 »
Ich kann Dir gerne ein Teac LW zukommen lassen.....    Spar Dir den Ärger.
Es sei denn Du willst es einfach lösen!
Atari 520 STF (1 MB Ram) und 2 STF134
Atari 1040 STF
« Antwort #9 am: Mo 28.03.2016, 10:01:49 »
Es geht mir darum das man bei den Epson SMD Laufwerken die Blenden gegeneinander tauschen kann. Da passt die Atari Blende drauf wenn man ein HD Laufwerk haben will ...
Offline Peppi
« Antwort #10 am: Mo 28.03.2016, 11:18:06 »
Die alten Teac mit voller Bauhöhe gingen da auch, wenn Du bei Ebay günstig schiessen kannst! ^^
Atari 1040 STF
« Antwort #11 am: Mo 28.03.2016, 12:26:01 »
So ein TEAC passt nicht ohne am Gehäuse rum zu schneiden ...
Man kann nur bei den von Atari verbauten Epson SMD-380 und 340 Laufwerken die Blenden mit den Epson SMD-300 Laufwerken austauschen.
Offline Peppi
« Antwort #12 am: Mo 28.03.2016, 19:36:43 »
Doch Lukas, für die schmalen, neuen Teac gab es einen Ausgleichrahmen um auf volle Bauhöhe zu kommen!   Winke winke
Atari 1040 STF
« Antwort #13 am: Mo 28.03.2016, 19:42:26 »
Stimmt, ATARI hat auch andere Laufwerke als wie Epson benutzt. Aber erstens bekommt man heutzutage am einfachsten passende Epsons, und die gibts auch passend zur Blende auch als HD-Laufwerk. Alle anderen sind sehr schwierig zu bekommen. Ich habe mir deswegen auch ein paar Epsons auf Vorrat hingelegt. (Nein, Anfragen sinnlos, ich rücke da keins raus, bin froh dass ich mir ein paar davon sichern konnte...)
« Antwort #14 am: Mo 28.03.2016, 20:33:59 »
Bitte ein Bild wie das aussehen soll ?
Offline Peppi
« Antwort #15 am: Di 29.03.2016, 18:41:17 »
das ist ein einfacher Aufsatz der unter das LW geschraubt wird.
Ich schau mal ob ich da ein Bild zu finde
Atari 1040 STF
« Antwort #16 am: Mi 01.06.2016, 12:59:20 »
Ich habe ja noch vier Epson SMD300 aus Atari Falcon Rechnern. Bei allen Laufwerke ist es so das der Floppytest aus der Atari Test cartridge beim formatieren der Spur 79 einen Pass anzeigt und bei Spur 0 einen Fehler. Der Kopf zittert beim Versuch die Spur 0 anzufahren auch nur rum. Wenn ich den Rechner mit einer Diskette starte ist alles normal aber ein Desktop sichern, also Schreiben auf die Diskette funktioniert nicht. Da kommt es zu Fehlermeldungen und die Letzte Meldung ist das nicht genügend Speicherplatz frei wäre.
Habe jetzt einiges gelesen im Netz und ohne eine richtige Testdiskette, da zu Teuer und die richtigen Messpunkte für das Oszilloskop wird das nichts. Einige schreiben aber das man den Motor/Motorspindel so weit verstellen kann das die Spur 0 wieder gelesen werden kann. Und dann durch Mittelung eine einigermaßen genaue Einstellung möglich wäre ...
C64 /5,25 Laufwerke ->   https://www.forum64.de/index.php?thread/46261-1541-wartungs-und-einstellarbeiten/
Um die Spur 0 anzufahren gibt es das angehänge Programm von Atari ...
Zu den Oszilloskop Bildern wo kann man denn da messen ?
Schlechte Einstellung
Gute Einstellung
« Letzte Änderung: Mi 01.06.2016, 13:08:02 von Lukas Frank »
« Antwort #17 am: Mi 01.06.2016, 18:00:28 »
Gemessen wird klassischerweise hinter dem Vorverstärker des Lesekopfs.
« Antwort #18 am: Mi 01.06.2016, 20:41:47 »
Problem ist das bei dem Epson SMD Laufwerken nur ein Single Chip verbaut ist. Ich suche mal nach Messpunkten auf der Platine ...
Ich müsste doch auch direkt an den Köpfen messen können, oder ?
« Antwort #19 am: Mi 01.06.2016, 20:49:17 »
Probiers's aus, aber ich befürchte, direkt am Kopf ist die Spannung zu klein für eine Messung.
Hast Du das Datenblatt oder wenigstens die Bauteilnummer des verbauten ICs? Vielleicht gibt es ja tatsächlich einen Testpin für den Abgleich.
