Autor Thema: c´t IDE Interface ...  (Gelesen 96991 mal)
Re: c´t IDE Interface ...
« Antwort #120 am: Sa 22.12.2018, 15:25:47 »
Was hast'n du beim 3. Layout anders gemacht?
Einen Fehler hab ich gefunden ... bei mir sind die Adressleitungen A19 und A20 am GAL vertauscht. Pins zu tauschen hat allerdings nichts gebracht. Nur um wirklich sicher zu sein, Pin1 am GAL ist A5 und nicht AS, richtig?
Ja, das passt auch zum den GAL-Gleichungen, die Frank in https://forum.atari-home.de/index.php/topic,12775.msg219235.html#msg219235 gepostet hat.
« Antwort #121 am: Sa 22.12.2018, 15:49:07 »
Habe keine Ahnung. Ich hatte auch mal mit der Sortierung beim GAL gespielt und da ging was, was zuvor nicht ging. Ich war aber zu chaotisch und weiss nicht wie und was war. Timing Geschichte vermute ich wenn in der Schaltung/Layout kein Fehler ist.
Offline shock__
« Antwort #122 am: Sa 22.12.2018, 15:59:23 »
Is mir dann auch kurz nach dem Post eingefallen dort mal nachzugucken.
Hmpf ... dann schau ich mal weiter.
.jed Dateien hab ich die von joejoe genommen.
Inaktiv und nicht mehr sonderlich an Atari 16/32 interessiert.
Der 4MB STE mit IDE, HD-Floppy, PC Keyboard und ddd Desktop Case begleitet mich weiterhin :)
Mentions/PNs kommen aber an und werden gelesen.
https://github.com/zxshock
« Antwort #123 am: Sa 22.12.2018, 16:01:57 »
Ich nehme die originale ...
Offline shock__
« Antwort #124 am: Sa 22.12.2018, 17:12:41 »
Läuft auch damit nicht ... die ROM-Frickelei is jetzt auch erstmal in die Tonne geflogen und bau ich erst wieder auf wenn der IDE Teil läuft.
wenn wer von euch rausfindet worans liegt, gibt's nen Platinensatz geschenkt. Schaltplan is im Anhang (Pins 8 & 9 am GAL hatte ich schon gefunden).
Offline shock__
« Antwort #125 am: Sa 22.12.2018, 17:40:39 »
Nochmal 2 gefunden ... R1 und R3 gehören an VCC, nicht an Masse.
EDIT: Nu wird die Festplatte auch erkannt.
« Letzte Änderung: Sa 22.12.2018, 18:09:49 von shock__ »
Offline shock__
« Antwort #126 am: Sa 22.12.2018, 19:50:56 »
Nur das TOS will noch nicht so ganz ... Bootloop mit 3 Bomben und nem schwarzen Block wo eigentlich das Atari Logo sein sollte. Liegt aber vielleicht daran, dass ich die Verdrahtung von UDS/LDS an den ROMs verkackt hab.
Aber schonmal 3 Ecken besser als vorher ... da gabs nämlich gähnende Leere, sprich garnichts.
EDIT: Läuft jetzt auch mit der richtigen Verdrahtung ... jetzt muss ich mich nur nochmal in HDDriver einlesen. Controller wird als Milan IDE erkannt und die Festplatte hat auch 'ne korrekte ID, allerdings hab ich keine Auswahl im Formatier/Partitionier-Menü.
EDIT2: DOM war als Slave gejumpert, jetzt als Master läufts problemlos.
EDIT3: Und das obligatorische Beweisfoto vom Aufbau ... is zwar leider etwas chaotischer geworden als gedacht, aber _eigentlich_ isses ja auch nur ein Prototyp ... von daher darf das so ;)
« Letzte Änderung: Sa 22.12.2018, 22:21:16 von shock__ »
Offline Megatari
« Antwort #127 am: Mi 13.10.2021, 15:17:25 »
Sobald ich verifiziert hab, dass das Layout läuft (bin da recht zuversichtlich, ich mach ja nix anders als Lukas Frank) werd ich die Gerber Files und 'ne Kurzanleitung unter 'ner CC-Lizenz hochladen
Ich bin daran interessiert. Gibt es einen Link?
« Antwort #128 am: Mi 13.10.2021, 15:26:08 »
c´t  Ausgabe 09/1993 Seite 170
Warum baust du nicht das einfache Interface von P. Putnik ?
Offline Megatari
« Antwort #129 am: Mi 13.10.2021, 15:29:59 »
Das ist etwas eigensinng und hakt manchmal.
Daher wollte ich jetzt mal das aus der c't probieren.
In dem c't Schaltplan sind keine Widerstände in den Datenleitungen eingezeichnet. Auf euren Platinen sind welche drin.
Ich denke mal, dass das c't Interface stabiler läuft.
« Antwort #130 am: Mi 13.10.2021, 15:41:07 »
Unterhalte dich mal mit @neogain ... so weit ich weiss hat er das ppera Interface schon einige Male nachgebaut ohne Probleme. Es gibt das auch in verschiedenen Versionen z.B. von Popsel und von ppera für den Mega ST Bus ...
