Autor Thema: Netzteil-Alternativen - was - wo - wie - ?  (Gelesen 38479 mal)
« am: Do 25.02.2016, 23:12:26 »
Hallo Leute,
heute mal wieder ein Netzteil aus einem 1040 geschraubt und beim ausbauen entdeckt das ein Elko locker war.  :o Klar, wieder festlöten oder gleich einen neuen rein.
Allerdings habe ich keine Lust bei allen alten Netzteilen die Elkos zu tauschen.
Daher meine Frage in die Runde welche Alternativen gibt es?
Wer hat schon andere Netzteile verbaut?
Kleiner (von den Abmessungen) und mit mehr Leistung (für die Erweiterungen) wäre sinnvoll.
Eine Halterung kann sicher jemand mit einem 3D-Drucker beisteuern.  ;D
Re: Netzteil-Alternativen - was - wo - wie - ?
« Antwort #1 am: Do 25.02.2016, 23:17:26 »
Such mal hier im Forum nach dem Stichwort "Elpro".
« Antwort #2 am: Do 25.02.2016, 23:37:00 »
Cool, da gibts ein paar interessante. Leider bei den Open Frame die Interessanten nicht lieferbar, aber die Closed Frame sind auch kaum teurer und man kann sich beim basteln keine mehr "Einfangen" wenn man mal wieder das NEtzkabel vergisst...  ;)
« Antwort #3 am: Do 25.02.2016, 23:58:37 »
Leider finde ich nicht mehr den Link zu den Polin Netzteilen, wo ich verwende. diese sind Open Frame, haben genug dampf und es ist zusätzlich noch ein -12V Zweig vorhanden. Hab noch ein verpacktes, kann ich dir für 7€ (soviel hat es gekostet) und Versand geben.
« Antwort #4 am: Fr 26.02.2016, 08:15:26 »
Pollin hat ja oft nur Restposten/Kleinmengen. Das Netzteil wird's dort einfach nicht mehr geben. Als ich da neulich geguckt hatte, gab es keins, das +5V und +12V mit ausreichend Strombelastbarkeit hatte und mechanisch gepasst hätte.
« Antwort #5 am: Fr 26.02.2016, 14:36:42 »
@Lynxman
Ist Dir dieses Projekt geläufig?
http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=28&t=28746
Bestellbar hier:
http://www.exxoshost.co.uk/atari/last/store.htm
« Letzte Änderung: Fr 26.02.2016, 14:48:52 von dbsys »
« Antwort #6 am: Fr 26.02.2016, 22:13:52 »
Danke für das Angebot, aber ich würde gerne alle Ataris die ich hier habe mit den gleichen Netzteilen ausrüsten.
Ja, das habe ich gesehen.
Der große Trafo stört mich aber irgendwie. Wenn ich den Atari einschalte will ich nicht das die Beleuchtung dunkler wird.  ;)
Ich denke es wird auf closed frame von Elpro rauslaufen.
« Antwort #7 am: Sa 27.02.2016, 17:00:28 »
Bitte mache dann doch mal ein paar Fotos von der Umrüstung.
Denn Atari-Netzteile machen früher oder später alle schlapp, dann ist es gut, wenn es Alternativen gibt.
« Antwort #8 am: Sa 27.02.2016, 21:02:15 »
Da brauche ich aber noch Zeit.
Habe erst andere Dinge fertigzustellen und ab 26.03. bin ich erst mal 3 Wochen in Japan.  8)
Aber klar, wenn es eingebaut ist lasse ich es mir nicht nehmen damit zu Prahlen. :)
« Antwort #9 am: Sa 27.02.2016, 21:14:23 »
Wieso denn ausgerechnet Prahlen, es sei denn du vergoldest die Netzteile ;-)
« Antwort #10 am: Mo 29.02.2016, 11:31:36 »
Ich hab mir dieses jetzt über Ebay bestellt... sind für einen guten Preis aber schwer zu finden. Direkt bei Artesyn Mouser kosten die Teile ca.59€. Wenn es die bei Pollin nochmal gibt dann werde ich "alle" aufkaufen. >:D
Nächste Woche wird es im Mega ST mal getestet wenn es bis Freitag ein trudelt.
Edit:
Dieses hier PSAI (PT65B) 63W 5V(5,5A), 12V(2,5A), -12V(~0,7A) scheint eine vergleichbare Alternative zum günstigen Preis (15,49€) zu sein. Lagerbestand: 79 Stück
« Letzte Änderung: Mo 29.02.2016, 13:49:12 von Arthur »
« Antwort #11 am: Mo 29.02.2016, 12:18:54 »
Edit:
Das sind die Dinger, wo ich mir 4 Stück damals geregelt habe. Die kannste bedenkenlos mit dem Mega ST verwenden :)
« Antwort #12 am: Mo 29.02.2016, 12:48:51 »
@neogain Du hast jetzt beide zitiert... welches meinst Du jetzt?
« Letzte Änderung: Mo 29.02.2016, 13:45:05 von Arthur »
« Antwort #13 am: Mo 29.02.2016, 13:06:01 »
Die sind doch alle viel zu groß und passen nicht richtig. Ist es nicht besser ein PicoPSU zu nehmen ?
Zum Beispiel auf Ebay für etwas über 20,- Euro ->   291633508456
« Antwort #14 am: Mo 29.02.2016, 13:42:41 »
Das PT65B hat folgende Maße und dürfte daher passen... im Mega ST.
Quelle:www.elpro.org
Das Artesyn hat exakt die selben Abmessungen ist aber 10mm niedrieger als das Elpro das 42mm hoch ist. Die Leistung wird für einen fett aufgerüsteten Mega ST mit ET4000 und CF/IDE+Magnum mehr als ausreichen.
Das Atari Netzteil im Mega ST ist 135mm * 90mm * 35mm groß.
Mir persönlich gefallen diese Microdinger nicht so gut, weil dann extern ein Notebooknetzteil angeschlossen werden muss und wegen dem EIN/AUS-Schalter basteln angesagt ist. Nur im Falcon wegen der Platzknappheit geht da kaum ein Weg daran vorbei. Falcon +CT60 +CTPCI +ATI VGA das ist ne enge Geschichte.
« Antwort #15 am: Mo 29.02.2016, 13:46:47 »
Dann aber "richtig" machen. Kleine Leiterplatte damit man es anständig Montieren kann, mit entsprechender Buchse und die Anschlüsse dann sauber zum einstecken auf das Atari Motherboard.
Möglichkeiten zum Agriff für z.B. Mega-Bus und Laufwerke.
Da wäre dann jemand mit 3D-Drucker gefragt um eine entsprechende Halterung zu drucken. Der Metalrahmen des Original-Netzteils ist bei dem Ding ja überflüssig. Am besten gleich so das der Kaltgeräteausbruch im Gehäuse mit einer Blende verdeckt wird und der Powerschalter auch entsprechend montiert werden kann.
Die Platine könnte ich machen, Bohrlöcher in Absprache zwecks Befestigung.
Evtl. noch ein Breadfeld vorsehen falls jemand was draufbasteln will...
« Antwort #16 am: Mo 29.02.2016, 14:38:18 »
Das erste meinte ich, ARTESYN.
« Antwort #17 am: Mo 29.02.2016, 15:12:21 »
Vielleicht stellst Du mal ein Foto für die Skeptiker ein wie das dann passt. >:D :D
« Antwort #18 am: Mo 29.02.2016, 15:26:45 »
Habe mal gemessen, ich meine das Mega ST Netzteil ist 135x90mm. Sollte mit ein wenig basteln doch passen.
« Antwort #19 am: Mo 29.02.2016, 18:06:32 »
Da habe ich schon etliche hier im forum drin plus videos, wo man das auch sieht. Ist das, wo ich schräg an den netzteilträger angeschraubt habe.
« Letzte Änderung: Mo 29.02.2016, 18:16:29 von neogain »
