Autor Thema: Disk LW ST134  (Gelesen 24453 mal)
Offline Peppi
Disk LW ST134
« am: Di 23.02.2016, 16:11:02 »
LW ist platt ,
wenn ich ein 1,44 MB LW von Teac anhänge, kann ich alles lesen aber nicht schreiben.
Klar der Disc Kontroller hat dann Probleme.
Weiss jemand ob man die 1,44 MB LW 235 HF von Teac mit der richtigen Jumper Einstellung evtl. doch nutzen kann?
Ich hab das gleiche Prob auch noch mit nem internen LW bei einem 1040 St.
Atari 520 STF (1 MB Ram) und 2 STF134
Atari 1040 STF
Re: Disk LW ST134
« Antwort #1 am: Di 23.02.2016, 16:15:34 »
Stelle mal ein Bild ein von der Platine, von TEAC gab es vom HF235 unzählige Varianten ...
Re: Disk LW ST134
« Antwort #2 am: Di 23.02.2016, 16:16:54 »
"Ab Werk" konnten nur die Atari TT und Falcon Rechner überhaupt mit 1.44 MB Floppies umgehen.
Alle anderen Atari Rechner können mit mehr oder weniger Aufwand aufgerüstet werden. Der 1040 ST benötigt ein entsprechendes "HD Modul", das sich um die Stepraten-Umschaltung kümmert und idealerweise einen anderen Floppy-Controller, der mit 16 MHz Taktraten umgehen kann, also der Ajax Controller von Atari.
Z.B. hier kannst Du Dich in das Thema einlesen:
http://www.mega-hz.de/Angebote/HD-FDD/hd_fdd.html
Re: Disk LW ST134
« Antwort #3 am: Di 23.02.2016, 16:20:18 »
Im Prinzip ist es egal ob DD oder HD Floppy im ST mit 720kB Controller. Es funktionieren auch HD Laufwerke als DD ohne etwas umjumpern zu müssen. Infos zu neueren TEAC ->   http://www.wrsonline.de/teac.html
Den HD Mod braucht man für den DD Betrieb nicht. Wichtig ist nur Drive Select 0 für Laufwerk A ...
Re: Disk LW ST134
« Antwort #4 am: Di 23.02.2016, 17:10:35 »
LW ist platt ,
Das LW muss nicht Platt sein, oft tut es das Reinigen der Köpfe mit Wattestäbchen und etwas Alkohol.
Es gibt zig Versionen von dem HF235... die  ersten Versionen konnte man Jumpern bei den späteren ging ohne löten nichts. Für DD-Betrieb hat Frank schon geschrieben das es ohne Änderung funktioniert sollte, nur für den HD-Betrieb wird ein Ajax inkl. HD-Modul benötigt.
Offline Peppi
Re: Disk LW ST134
« Antwort #5 am: Di 23.02.2016, 18:37:45 »
LW ist platt ,
Ich hab hier noch die "guten" Teac 235 HFN mit Jumpergrab!
Es läßt sich selektieren <DS> aber beim Lesen kommt Schrott und schreiben geht schon gar nicht.
Atari 1040 STF
Re: Disk LW ST134
« Antwort #6 am: Di 23.02.2016, 19:04:47 »
Ok, gereinigt hast Du also schon und jetzt läuft es?
Jetzt weiß ich immer noch nicht welche Version mit Jumpern Du hast.
Offline Peppi
Re: Disk LW ST134
« Antwort #7 am: Di 23.02.2016, 19:26:01 »
Ja gereinigt habe ich das LW   das originale im 1040 und das ST134
mit "Reinigungsdisk und der dazu gehörigen Flüssigkeit"    hatte ich noch von 2002!   lol
Das hat bei den Ori LW aber nix gebracht.
Die Teac LW sind wahlweise:
ein 1,44 MB LW     (FD 235 HF 7529)    oder
ein 2,88 MB LW     (FD 235 J  5650-U)
Atari 1040 STF
Offline Peppi
Re: Disk LW ST134
« Antwort #8 am: Mi 24.02.2016, 17:21:33 »
Arthur?
Atari 1040 STF
Re: Disk LW ST134
« Antwort #9 am: Mi 24.02.2016, 18:25:12 »
Keine Ahnung wie wirkungsvoll diese Reinigungsdisketten sind. Bei mir hat das mit dem Q-Tips und Isopropanol Alkohol immer gut funktioniert. Auf einigen Seiten ist auch darüber berichtet worden das nach Tausch eines kleinen Elkos das Laufwerk wieder funktionierte. Wobei aber nicht alle Laufwerke Elkos haben sondern teils nur normale Kondensatoren. Das hilft aber nur wenn Du schon mal gelötet hast bzw. bereit bist es mal zu versuchen.
Die Jumperei ist, wie schon von Frank oben erwähnt, nur dann wichtig wenn Du deinen ST mit einem HD-Modul aufrüsten möchtest. Bei einem externen Laufwerk kann es ganz selten mal passieren das einer der Filter, hinter bzw. vor der Foppybuchse, kaputt sein kann. Siehe auch in den Schaltplänen auf www.atariworld.de .
Offline Peppi
Re: Disk LW ST134
« Antwort #10 am: Mi 24.02.2016, 19:19:59 »
Ja, es ist aber wie ich schrieb, die TEAC LWs  funzen beim lesen, nicht aber beim schreiben!
???    Hmmm
Atari 1040 STF
Re: Disk LW ST134
« Antwort #11 am: Mi 24.02.2016, 19:29:32 »
???    Hmmm
Intern und extern klappt nur lesen? Kannst oder würdest Du löten? Hast Du den ST mal zerlegt und nachgeschaut ob da schon mal was gelötet wurde, Floppykontroller gesockelt oder so?
Re: Disk LW ST134
« Antwort #12 am: Mi 24.02.2016, 20:11:06 »
Ich meine die Schreib und Lese Daten gehen ohne Treiber direkt in den Floppycontroller, ich habe hier einige Defekte.
Offline Peppi
Re: Disk LW ST134
« Antwort #13 am: Do 25.02.2016, 18:53:59 »
???    Hmmm
Nee ich hab das Teac LW erstmal nur im Gehäuse des St134 getestet....   dort kann man nur lesen aber nicht schreiben auf das Teac LW.
Klar kann ich löten, bin Kommunikations Elektroniker Fachrichtung Informationstechnik.
Ich müßte nur mal meine Augen ein wenig tunen... ^^
Atari 1040 STF
Re: Disk LW ST134
« Antwort #14 am: Do 25.02.2016, 19:12:04 »
Wenn du mit dem Laufwerk nicht schreiben kannst, solltest du mal die Read/Write Leitung auf dem Floppystecker durchchecken (schaltet sie high/low?).
Offline Peppi
Re: Disk LW ST134
« Antwort #15 am: Sa 27.02.2016, 00:10:25 »
Welche Pins sind dies? Und in welchem Moment muss ich da messen?
Atari 1040 STF
Re: Disk LW ST134
« Antwort #16 am: Sa 27.02.2016, 08:40:58 »
http://info-coach.fr/atari/hardware/interfaces.php#ATARI_FLOPPY_DISC_INTERFACE
Umgeschaltet wird mit "Write Gate" und die zu schreibenden Daten kommen über "Write Data". Beides wird vom 1772 Floppycomtroller-Chip gesteuert. Nachschauen, wenn gerade Schreibzugriffe statt finden. Idealerweise mit einem Oszi.
Re: Disk LW ST134
« Antwort #17 am: Sa 27.02.2016, 09:27:14 »
Nimm dir mal den Schaltplan vom ST und das da ->   https://dl.dropboxusercontent.com/u/279302750/doit/DOIT_ST/0b01.htm
... und messe mal die Verbindungen vom Diskettenlaufwerk zum Mainboard durch.
Re: Disk LW ST134
« Antwort #18 am: Sa 27.02.2016, 13:59:46 »
Hab mal die Belegung da heraus kopiert und frage mich ob die richtig ist?
  ATARI FLOPPYSTECKER                 SHUGART BUS
        1-read data                 2-head load
        2-head-select               4-nc
        3-masse                     6-drive sel 3
        4-index                     8-index
        5-drive sel 0              10-drive sel 0
        6-drive sel 1              12-drive sel 1
        7-masse                    14-drive sel 2
        8-motor on                 16-motor on
        9-dir select               18-direction sel
       10-step                     20-step
       11-write data               22-write data
       12-write gate               24-write gate
       13-track 0                  26-track 0
       14-write prot.              28-write prot.
                                   30-head select
                                   34-ready
                                   1-33-masse
Re: Disk LW ST134
« Antwort #19 am: Sa 27.02.2016, 14:40:46 »
Vergleich mit dem "Scheibenkleister" zeigt, dass sich am Floppy-Stecker ("Shugart-Bus") ein Fehler eingeschlichen hat: Pin 30 ist "Read data", Pin 32 ist "Head/side select".
Falls Peppi die Signale bis zum Floppy-Controller WD1772 zurückverfolgen will: "Write gate" und "Write data" sind dort Pins 21 und 22.
